Numero id discussione: 12980
Raccolta valori debimetro
valori e info di funzionamento
Messaggioda Lukamil » 27/01/2013, 14:07
Ciao ragazzi ho aperto questa discussione per aiutare un po tutti a capirne di piu sul funzionamento e sul suo stato di salute. Tramite cavo obd ognuno di noi puo avere in tempo reale i dati di lettura del proprio debimetro, l'idea è di fare una tabella per le varie motorizzazioni in modo da stabilire i valori massimi di lettura e quindi capire se il nostro debimetro funziona correttamente o no! sarebbe utile anche postare oltre ai dati in g/s anche le modifiche effettuate sull'aspirazione in modo da tenerne conto!! inizio io
Corsa C
1.2 16v 75 cv valore max 56.50g/s - valore minimo 2.00 g/s - airbox originale -filtro a pannello sprintfilter
Ultima modifica di Enrico il 22/02/2013, 16:40, modificato 2 volte in totale.
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda Lukamil » 22/02/2013, 10:52
su ragazzi è per il bene del forum collaboriamo!!!!
Lukamil
Messaggioda Lukamil » 13/05/2013, 10:42
up!!
Lukamil
Messaggioda James T.Kirk » 23/07/2013, 13:49
Lukamil » 27/01/2013, 15:07 ha scritto:Ciao ragazzi ho aperto questa discussione per aiutare un po tutti a capirne di piu sul funzionamento e sul suo stato di salute. Tramite cavo obd ognuno di noi puo avere in tempo reale i dati di lettura del proprio debimetro, l'idea è di fare una tabella per le varie motorizzazioni in modo da stabilire i valori massimi di lettura e quindi capire se il nostro debimetro funziona correttamente o no! sarebbe utile anche postare oltre ai dati in g/s anche le modifiche effettuate sull'aspirazione in modo da tenerne conto!! inizio io
Corsa C
con cosa raccolgo i dati?
James T.Kirk
Messaggioda Lukamil » 23/07/2013, 14:13
Cavo elm 327 sicuramente
Lukamil
Torna a Motoristica comune
