Numero id discussione: 13912
blow off cos e???
Messaggioda piruno » 17/04/2013, 14:45
salve a tutti non so se e la sezione giusta quindi perdonatemi... ma vorrei sapere cos e questo blow off perche vedo che fa andare molto bene le auto ... qualcuno puo spiegarmelo??
piruno
Messaggioda th3darkprinc3 » 17/04/2013, 14:52
la blow off è una valvola di scarico di aria in eccesso. si differenzia dalla pop off perché la blow off reimmette in circolo l'aria scaricata tramite i condotti del filtro aria riducendo il ritardo di risposta del motore e il rumore esterno dello sfiato mentre la pop-off scarica all'esterno l'aria in eccesso producendo un forte fischio di sfiato.
Questa valvola è molto utile per evitare il colpo d'ariete che si avrebbe non scaricando l'aria in eccesso.
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 17/04/2013, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda piruno » 17/04/2013, 17:25
si puo mettere sia alle benzina che alle diesel??
piruno
Messaggioda th3darkprinc3 » 17/04/2013, 17:41
si ma nel diesel è puro effetto scenico e controproducente.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Giorgino » 17/04/2013, 18:31
Ah giusto per aggiungere qualcosa se non fosse stato chiaro prima...
solo sui motori turbo compressi, in quanto negli aspirati non c'è aria "in eccesso" nei condotti... ;)
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda piruno » 17/04/2013, 21:15
Quindi io avendo il turbo alla mia corsa diesel farebbe qualcosa di buono?
piruno
Messaggioda OppioGod » 17/04/2013, 23:08
no, non farebbe nulla visto che non hai la valvola a farfalla.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/04/2013, 0:54
No alla tua che è diesel non serve a niente anzi peggori. Il motivo è semplice: il motore turbo diesel lavora per eccesso d'aria.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda piruno » 18/04/2013, 6:47
Peccato era carino quel rumorino che faceva :surprice:
piruno
Messaggioda Luca B-Color » 18/04/2013, 7:18
Ci sono sempre le alternative se è solo per il rumore: Saber Edv :okok:
Luca B-Color
Messaggioda piruno » 18/04/2013, 15:19
e cos 'e???
piruno
Messaggioda nitro1990ge » 18/04/2013, 15:57
l'ho cercato sul internet..è un apparecchio davvero tanto triste secondo me! sono due altoparlanti con una centralina che quando rilasci il gas emettono il suono della blow off...davvero davvero triste
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda William » 18/04/2013, 16:09
io ce l'ho sul disel. (po off) :sbav: :sbav:
William
Messaggioda piruno » 18/04/2013, 22:14
Scusa william tu hai messo il pop off senza altre modifiche ho hai altre modifiche al motore ?
piruno
Messaggioda William » 19/04/2013, 8:36
piruno » 18/04/2013, 23:14 ha scritto:Scusa william tu hai messo il pop off senza altre modifiche ho hai altre modifiche al motore ?
l'ho essa senza modifiche di motore a parte un pannello e un ic maggiorato. sul diesel è elettronica quindi semplicemnte per soffare senza nulla di che.
-- 19/04/2013, 9:37 --
anticipo che c'e' una discussione apposita. per parlare di questo.
Ultima modifica di William il 19/04/2013, 8:37, modificato 1 volta in totale.
William
Torna a Motoristica comune
