Numero id discussione: 15557
Smontare la scatolal fusibili
Messaggioda Ivancorsa » 01/11/2013, 20:14
Buon gioro a tutti, devo cambiare le luci del faro lato guidatore ma purtroppo ho pochissio spazio anche levando il bocchettone della vaschetta con il liquido per tergicristalli e il coperchio della scatola dei fusibili, quindi pensavo di rimuovere completamente la scatola dei fusibili ma è più facile a dirsi che a farsi.... sembra incollata! ho provato a svitare il bullone che si trova al suo interno e allentare un po' i due agganci uno davanti e uno dietro la scatola ma non viene vie e ho paura di rimpere qualche cosa, ho provato anche a scollegare il connettore interno che sembra fatto a forma di cavo scart (quello delle TV).... sapete come fare? grazie.
Ivancorsa
modello opel: Opel Corsa D 2009 1.4 + gpl
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/11/2013, 20:32
Fai prima a smontare il faro (levi il para e poi hai 3 viti da svitare con una chiave torx T20) che pensare a levare la scatola fusibili...
Messaggioda maverix » 01/11/2013, 20:37
Quoto.. lascia stare la scatola fusibili. Se proprio non riesci togli il paraurti e quindi i fari
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Ivancorsa » 01/11/2013, 20:42
per il paraurti non è il caso perché la macchina è incidentata e il carrozziere l'ha risistemata artigianalmente (non ho capito che ha combinato) non me la sento di metterci mano, veramente è così complesso spostare di qualche cm quella scatola fusibili?
Ultima modifica di Ivancorsa il 01/11/2013, 20:43, modificato 1 volta in totale.
Ivancorsa
Messaggioda nicole67 » 01/11/2013, 20:46
cavolo.......non mi e' mai capitato di cambiare una lampadina....ma e' davvero cosi casinoso?
nicole67
Messaggioda Ivancorsa » 02/11/2013, 12:21
L'ho portata dall'elettrauto..... ha infilato una mano nella piccolissima fessura che c'é e maledicendo l'Opel dopo 10 minuti di tribolazione è riuscito a cambiarla.... poi mentre svitava il faro posteriore (c'era anche lo stop fulminato) la manopola in plastica che regge il faro si è rotta: la macchina ha 4 anni e la plastica già inizia a cedere: complimenti Opel! Per la prossima macchina che comprerò la prima cosa che farò è verificare la fattibilità del fai da te....
Ultima modifica di Ivancorsa il 02/11/2013, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Ivancorsa
Messaggioda nicole67 » 02/11/2013, 13:09
Ivancorsa » 02/11/2013, 13:21 ha scritto:L'ho portata dall'elettrauto..... ha infilato una mano nella piccolissima fessura che c'é e maledicendo l'Opel dopo 10 minuti di tribolazione è riuscito a cambiarla.... poi mentre svitava il faro posteriore (c'era anche lo stop fulminato) la manopola in plastica che regge il faro si è rotta: la macchina ha 4 anni e la plastica già inizia a cedere: complimenti Opel! Per la prossima macchina che comprerò la prima cosa che farò è verificare la fattibilità del fai da te....
eh eh he si e' rotta anche a me......
nicole67
Messaggioda Ivancorsa » 02/11/2013, 14:43
circa 6 mesi fa anche la vite del cassetto porta oggetti: si è sbriciolata! così girava a vuoto allora l'ho bloccata con la colla a caldo (silicone) li m***cci loro...
Ultima modifica di Ivancorsa il 02/11/2013, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Ivancorsa
Torna a Motoristica comune
