Numero id discussione: 14264
Terminale scarico (finalino) legale??
Messaggioda Riki94 » 31/05/2013, 20:17
Salve ragazzi! Oggi ad un supermercato ho comprato un terminale di scarico (il finalino per intenderci) della pilot e l'ho montato sulla mia corsa B. Visto che è una piccola modifica estetica, è legale giusto? C'è qualche accorgimento da prestare per quando riguarda i serraggi periodici.....? Il terminale è molto saldo al tubo di scarico ma il 1.0 3 cilindri fa tremare lo scarico al minimo in una maniera incredibile e questo può contribuire a smollare un po' le viti...
Grazie mille anticipatamente!
In attesa di risposta!
By by
Riki94
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12v Viva
Messaggioda CORSARO_78 » 31/05/2013, 21:16
al 99,99% puoi stare tranquillo, alla fine è solo un'oggettino estetico che non va a modificare rumore o prestazioni dell'auto. Serralo bene, di modo da non perderlo x strada :)
CORSARO_78
Messaggioda Myrdinn » 31/05/2013, 21:23
Concordo con Corsaro, tieni controllato il serraggio dei bulloni e vai tranquillo.... :okok:
Myrdinn
Messaggioda lupin » 04/06/2013, 9:59
se riesci, posta anche qualche foto per vedere l'effetto! sono curioso. grazie! :okok:
Messaggioda devrm » 04/06/2013, 11:41
Metti del frena filetti e stai apposto ;)
devrm
Messaggioda dj U.G. » 03/07/2013, 19:48
allora io tempo fa misi quello della WRC quadrato,e mi rimaneva serrato,l'unica cosa è che con il calore e l'acqua le viti dopo un anno si rovinano e poi rimane difficile risistemare il terminale(io ho dovuto cambiare tutti e tre i bulloni che si erano spanati con altri di alta qualità)
Comunque per quanto riguarda il fatto di legalità stai tranquillo che il terminale essendo solo un'appendice non modifica ne la struttura ne le prestazioni della macchina è solo estetico,inoltre non lo venderebbero al supermecato come se nulla fosse ;)
Io comunque al momento l'ho dovuto togliere in quanto di recente ho dovuto sostituire la marmitta vecchia che si era bucata e riempita di ruzza con una nuova e quella nuova purtroppo un po' per gli ammortizzatori scarichi un po' perchè è leggermente più grande(dato che le marmitte nuove per la opel corsa b non le fanno più) mi tocca sul paraurti anche senza terminale(un giorno di questi lo dovrò segare un po' dove tocca),
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda black corsa 91 » 05/10/2013, 19:21
Il finalino non deve superare il paraurti :)
black corsa 91
Messaggioda lukacorsa » 03/11/2013, 10:12
il fatto che non debba superare il paraurti non e vero perche ogni scarico che li vai a mettere esce dallo stesso io sinsecamente ti consiglio di fare una spesa che ti dura con uno scarico decente magari della supersprint! i finalini montati a migliaia e li ho persi tutti perche lo scarico originale essendo piccolo e molto liscio con caldo e freddo alla fine lo perdi!
lukacorsa
Messaggioda black corsa 91 » 03/11/2013, 15:16
Io non l'ho mai perso...non si è mai spostato di 1 mm nell'auto precedente...se le viti non le stringi è normale che lo perdi!!
Ultima modifica di black corsa 91 il 03/11/2013, 15:39, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda lukacorsa » 04/11/2013, 14:50
probabilmente hai trovato quello buono di qualità perche con il tempo la lamierina si dilata e il filetto non fa piu presa a meno che non si usa un buon frena filetti!
lukacorsa
Messaggioda lupin » 04/11/2013, 15:36
io ho ovviato a questo problema forando terminalino e terminale della marmitta.Messo nu bel bullone e via!. Non si muoverà sicuraente così! :cool:
Messaggioda black corsa 91 » 04/11/2013, 15:57
Pilot da 7€
black corsa 91
Messaggioda lukacorsa » 04/11/2013, 18:01
apparte che mio parere personale poi ognuno fa cio che vuole ma secondo la spesa non vale la candela!
lukacorsa
