Numero id discussione: 15225
Cambio Volante
from Corsa B ... to Tigra A
Messaggioda francesco_akira » 03/10/2013, 14:01
Salve a tutti ragazzi
Non me ne vogliano gli amministratori se ho cannato sezione ma ho deciso di postare quà e nn sul nuovo build not bought perchè di fatto non voglio costruirlo da 0 il volante..
Ho questo problema: causa età della mia macchinina (corsa b 1999 ) il mio volante con airbag a 3 razze di serie inizia a superare i limiti della decenza; oltre al classico tastino sinistro del clasckson bello e sfondato anche il rivestimento dell impugnatura del volante in alto, presumo per il caldo, si è rovinato.
Ovviamente in giro tutti i volanti che vedo hanno ALMENO i tasti del clasckson sfondati come il mio quindi chiedevo a voi se fosse possibile e come, montare senza troppi sbattimenti il 4 razze della tigra A.
tipo questo per intenderci :
http://static1.troca-se.com/uploads/items/2012/01/27/00/26334/Volante-Opel-Tigra-Airbag_503ab13c3a5c0.jpg
provenendo da un modello come questo :
http://img53.imageshack.us/img53/2219/p2910002xwa4.jpg
Grazie Anticipatamente
francesco_akira
modello opel: Opel Corsa B 1.5 TD sport
Messaggioda lupin » 03/10/2013, 14:43
Guarda, a montarlo, è semplice, l'unica cosa che non so e dovresti chiedere, se per caso gli airbag hanno qualche codice che la centralina riconosce. Se non fosse così e lo spinotto del tuo volante e di quello da sostituire sono uguali, è un semplice plug and play.
A me, non piace per nulla il volante a 4 razze :nonono: .Cercherei un altro uguale al tuo.
Messaggioda francesco_akira » 03/10/2013, 15:00
Ciao lupin ... a me non dispiace il 4 razze ma sopratutto vorrei evitare di ritrovarmi nuovamente dopo breve tempo col/coi tasto/i clasckson sfondato/i ...
io non sono esperto c'è qualcuno che conferma la compatibilità tra centralina mia e airbag del volante a 4 razze?
nessuno si è mai cimentato in una cosa simile ?
francesco_akira
Messaggioda gianirr90 » 03/10/2013, 20:42
per l'airbag se non sbaglio dovresti staccare la batteria per traccheggiarci..
comunque, una soluzione alternativa è rivestire il volante con un coprivolante in pelle (magari da cucire) e ricomprare i gommini dei tastini del clacson alla opel. io sto sistemando così il volante!
gianirr90
Messaggioda francesco_akira » 07/10/2013, 18:55
la mia è una B e a differenza della tua C non mi basta ricomprare i gommini :/
francesco_akira
Messaggioda francesco_akira » 11/10/2013, 11:50
altrimenti con pochi soldi avrei trovato questo
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330909204846
... andrà bene sulla mia corsa b sport del 99?
francesco_akira
Messaggioda lupin » 11/10/2013, 11:55
certo che va bene!!!!! quella è solo la parte esterna!. Poi devi mettere il tuo airbag su qeullo!. cavolo, lo stavo cercando anche io perchè anche a me è rovinato.Ma qui in italia costa tanto. :okok: :okok: :okok:
Messaggioda francesco_akira » 11/10/2013, 15:47
in italia non si può comprare piu nulla.. :D ho scritto al venditore ... l inserzione dice solo per astra e zafira bhu ... hai idea di come si monta lupin?... o meglio come si smonta il nostro rovinato ?
francesco_akira
Messaggioda lupin » 11/10/2013, 16:49
guarda, non è difficile, ci vuole solo un pò di pazienza. Per smontare la parte, ci sono due bulloncini dietro il volante. Svitate quelle e staccato il connettore dell'airbag ti ritrovi il pezzo in mano. Ora arriva la parte dove ci vuole molta pazienza :eheh: ... Vedrai che l'airbag è fissato alla parte di gomma attraverso tanti gancetti, devi piegarli uno ad uno in modo da farlo uscire dalla propria sede. Dico che ci vuole pazienza perchè sono abbastanza duri, quindi credo ci voglia martello e cacciavite per piegarli!.
Fatto questo, sistemi l'airbag nella nuova sede e fai il procedimento al contrario :okok:
Messaggioda francesco_akira » 11/10/2013, 17:09
tutto ciò da fare senza staccare la batteria???????? pauuura :oo: :oo: :oo:
francesco_akira
Messaggioda lupin » 11/10/2013, 17:11
ma il lavoro di togliere l'airbag dalla sua sede, lo fai una volta staccato il connettore, quindi non succede nulla, comunque per sicurezza, prima di staccare il connettore, stacca anche la batteria e vai tranquillo :okok:
Messaggioda francesco_akira » 11/10/2013, 17:18
ok appena il venditore risponde ordino e poi vi aggiorno ... invece per il rivestimento strappato in alto devo interpellare qualche pelletteria :S :S :S
francesco_akira
