Numero id discussione: 15375
Estensione cofano
Messaggioda Iggy Pork » 16/10/2013, 22:56
Ciao a tutti, girando su Internet ho trovato un kit di estensione del cofano ( fa effetto Bad Look), qualcuno di voi l'ha provato? Sa come si monta? E sopratutto, nel caso, mi consigliereste questo kit oppure modificare direttamente il mio cofano?
E' uno strano dolore...morire di nostalgia per qualcosa che non vivrai mai
Iggy Pork
Messaggioda gannystyle91 » 16/10/2013, 23:31
non so cosa intendi con questo kit ma per simulare il bad look puoi comprare delle semplici palpebre da verniciare in tinta e attaccare ai fari... ma non è la stessa cosa..
il bad look devi farlo fare da un buon carrozziere che sa lavorare la lamiera, altrimenti rischi che ti facciano delle porcherie...
Ultima modifica di gannystyle91 il 16/10/2013, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lupin » 17/10/2013, 0:33
gannystyle91 » 17/10/2013, 0:31 ha scritto:non so cosa intendi con questo kit ma per simulare il bad look puoi comprare delle semplici palpebre da verniciare in tinta e attaccare ai fari... ma non è la stessa cosa..
QUOTO
Messaggioda Iggy Pork » 17/10/2013, 22:49
Per quanto riguarda le palpebre sono d'accordo, non rende benissimo. E quanto si può prendere un carrozziere per fare questo tipo di lavoro?
( non so come descriverti il kit, ma on line se si cerca Estensione cofano escono fuori tanti link)
Iggy Pork
Messaggioda gannystyle91 » 17/10/2013, 23:03
dici questo???
http://www.ebay.it/itm/PALPEBRE-ESTENSIONE-COFANO-FARI-OPEL-CORSA-B-/130541978056?pt=Ricambi_automobili&hash=item1e64e881c8
boh in foto sembra un normalissimo badlook... non so in cosa consiste sto kit....
non so un carrozza quanto può chiedere per farlo..
Messaggioda Iggy Pork » 19/10/2013, 0:10
Si, proprio questo, nella pagina che avevo visto io lo chiamavano in un'altro modo, quindi da quel che deduco, qua è un modo più garbato per vendere le palpebre, quindi deduco che verrebbe no schifo xD Credo proprio che mi informerò da un carrozziere.
Iggy Pork
Messaggioda devrm » 19/10/2013, 6:09
Avevo cercato anche io, e c'erano delle foto di altre auto, si vedeva che era un pezzo di plastica, o vetroresina in questo caso di qualche cm che alla fine penso venga incollato da una parte e stuccato alla fine per uniformarlo
Se fai con della lamiera di viene un lavoro migliore sicuramente
devrm
Messaggioda italians86 » 19/10/2013, 9:28
devrm » 19/10/2013, 7:09 ha scritto:Avevo cercato anche io, e c'erano delle foto di altre auto, si vedeva che era un pezzo di plastica, o vetroresina in questo caso di qualche cm che alla fine penso venga incollato da una parte e stuccato alla fine per uniformarlo
dev, credo li fanno in ABS...quasi tutti i pezzi tuning che si comprano li fanno di quel materiale...è vero in lamiera è meglio, ma modellarla e stuccarla a dovere, gli conviene fare qualche rata :D
scherzi a parte :eheh: trovati un buon carrozziere e non uno che ti dice "in giornata te la faccio": sta sicuro i rivetti dopo 20 giorni a lavoro completato ti risaltano in vista! ne so qualcosa, il mio amico è ancora arrabbiato dopo anni!
Per il resto, da panicooooooooooooooooooooooooooooo :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: fallo subito!!!!! :clap:
italians86
Messaggioda Iggy Pork » 19/10/2013, 14:06
A farla la farò :eheh: Mancano i soldi, quando li avrò via di carrozziere!!!
Iggy Pork
Messaggioda lukacorsa » 03/11/2013, 10:09
lascia perdere le palpebre le devi mettere sul faro e in revisione puoi avere problemi! o ti fai fare il lavoro in resina o in lamiera che consiglio di piu!
lukacorsa
