Numero id discussione: 20231
Sedili
Messaggioda giovy » 08/02/2016, 22:19
ragazzi una curiosità; si possono montare i sedili di altre opel(tipo calibra, astra...) sulla corsa b?
grazie :D
giovy
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8v
Messaggioda lupin » 14/02/2016, 15:55
devi misurare la distanza della slitta, se è uqale si, puoi montarli tranquillamente. Altrimenti ti tocca fare modifiche
Messaggioda corsa77 » 19/04/2016, 12:31
certo , io ho montato quelli dell'astra " recaro , ovviamente cambiandogli le slitte "
corsa77
Messaggioda raffaele1979 » 16/05/2016, 22:57
salve ragazzi, anche io ho la corsa b... ne approfitto per chiedere come si smontano i sedili anteriori?
raffaele1979
Messaggioda raffaele1979 » 21/05/2016, 14:38
nessuno che l'ha gia fatto puo darmi qualche indicazione? non vorrei rischiare di fare danni o di non riuscire piu a rimontarli .. grazie
raffaele1979
Messaggioda raffaele1979 » 23/05/2016, 16:29
credo di aver capito come smontare i sedili anteriori della corsa b, bisogna prima togliere le scocche di plastica che sono all' esterno verso gli sportelli si sono due viti torx una davanti e una dietro basta toglierle e ganciare il pezzo di plastica che è ad incastro, poi si dovrebbero togliere altre due viti torx nella parte posteriore del sedile le quali lo tengono ancorato alla macchina, una si trova sotto la scocca di plastica che va tolta, l'altra è ben visibile sull'altro lato.. il problema ora è che queste due viti non riesco assolutamente a svitarle.. sono bloccate.. credo che sia stato messo del frenafiletti.. ho provato in ogni modo ma non si muovono!.. a qualcuno è capitato?
raffaele1979
