Numero id discussione: 2080
Plastiche esterne
Messaggioda gio8 » 24/02/2011, 11:23
ho le plastiche esterne(maniglie, griglia cofano ecc..) quasi bianche; voi che dite passo del rinnova spoiler o li vernicio di nero opaco?
:D
gio8
modello opel: Corsa B 1.2 8v 45cv
Messaggioda marketto92 » 24/02/2011, 11:29
Se li vernici è meglio...xò sulla plastica devi dare prima una mano d aggrappante senno nn tiene!!Io ho in mente d farli in tinta...se ytrovo il tempo qst estate lo faccio!!
marketto92
Messaggioda gio8 » 24/02/2011, 11:54
io ho intenzione di lasciarli neri; da poco ho cambiato tutti e 4 i fianchetti di plastica, il para anteriore e posteriore; ma me ne sono pentito, perchè li ho presi non originali e non montano come si deve; tipo, l'aggancio dei fianchetti posteriori al para posteriore fa skifo, la prossima volta tutto originale.
gio8
Messaggioda marketto92 » 24/02/2011, 11:58
Già...smp meglio comprare i ricambi originali!!
marketto92
Messaggioda lupin » 25/02/2011, 18:09
verniciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :okok: :okok:
Messaggioda ilmaster » 02/03/2011, 11:24
non verniciare a bomboletta.
le maniglie vengono maneggiate spesso, se non usi la vernice adatta saranno peggio di prima.
ilmaster
Messaggioda Erto89 » 02/03/2011, 18:50
sisi do raggione anche io a ilmaster le maniglie ti conviene lasciarle così dopo un po la vernice ti comincia a saltare
Erto89
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda alex1391 » 03/03/2011, 0:12
ciao io ti consiglio il rinnova spoiler solo perche l ho utilizzato io e l effetto è molto bello :eheh: e se poi non ti piace puoi subito toglierlo strofinando con un panno perche si fa tipo uno strato. Se vuoi vai a vedere le foto della mia corsa b, le foto sono state fatte appena ho finito di utilizzare il prodotto. :cool:
alex1391
Messaggioda gio8 » 03/03/2011, 22:38
grazie!
proverò con il rinnova spoiler!
-- 03/03/2011, 22:49 --
Ho visto le foto. sembrano nuove, come durata come sta messo?
Ultima modifica di gio8 il 03/03/2011, 22:49, modificato 2 volte in totale.
gio8
Messaggioda Fabrix » 05/03/2011, 1:06
Ciao!
Io sto guardando in giro perché vorrei rimettere a nuovo tutte le plastiche esterne.. Alla fine ho trovato su eBay le maniglie e i passaruota a prezzi bassissimi, tipo 13 Euro a maniglia e 5 Euro i passaruota, nuovi.
Visto che una volta l'anno mi tocca dare il rinnova spoiler, e poi dura per due mesi si e no, sto cercando i pezzi, poi passo dal carrozziere e mi faccio montare tutto...
Fabrix
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda 3d0 » 05/03/2011, 2:38
Succede che col tempo la plastica tende a seccarsi e sbianca,perchè perde le sue proprietà elastiche.
Avete mai fatto caso quando specialmente alla luce brilla?
Cristallizza.
In passato con le mie precedenti auto,previo consiglio del mio carrozziere spruzzavo abbondantemente svitol o wd-40 e vedevo che veniva assorbita dalla plastica.
A distanza di 15 min un'altra passata e così via,fino a che la plastica non smetteva di assorbire lo svitol,poi con un panno lucidavo.
Se non fosse per l'odore non proprio gradevole,voi non ci crederete ma lo svitol o il wd-40 è anche un'ottimo lucidacruscotti.
3d0
modello opel: Corsa D Sport Limited Edition
Messaggioda lupin » 05/03/2011, 12:05
il rinnova spoiler non serve a nulla! nel senso....lo metti,per un pò hai quell'effetto stupendo di nuovo,ma poi si sbiadisce di nuovo!,per me sono solo soldi buttati!
Messaggioda gio8 » 05/03/2011, 14:49
Fabrix » 05/03/2011, 1:06 ha scritto:Ciao!
mi puoi dare il link, cosi vedo anche io. Ti consiglio di non prendere, tipo i passaruota, non originali; poco tempo fà li ho comprati e montati e non vanno bene.
Ultima modifica di gio8 il 05/03/2011, 14:49, modificato 1 volta in totale.
gio8
Messaggioda Fabrix » 07/03/2011, 14:52
Dunque.. basta cercare su eBay "opel corsa maniglia". Io ho messo "opel corsa B maniglia" per la mia, e qualcosa si trova.
In effetti lo stesso venditore ha anche i passaruota. Dici che non montano proprio, anche prendendoli per il proprio modello, oppure sono solo di qualità infima?
Fabrix
Messaggioda lupin » 07/03/2011, 15:03
ragazzi, ma perchè i passaruota non li verniciate che ne risparmite di soldi????
