Numero id discussione: 7090
odore malsano o.o
Messaggioda senut » 05/11/2011, 15:48
salve ragazzi ho da esporvi più che un problema estetico un problema olfattivo=)
ho preso da poco una corsa 2 serie di 2 mano e il problema è che soprattutto quando piove all'interno c'è un'odoraccio veramente fastidioso.
a cosa può essere dovuto??
ho provato con arbre magique ho pulito e con prodotti gli interni ma nnt l'odore persiste..
sono riuscito a capire che in parte veniva dai tappetini posteriori infatti li ho tolti. il cattivo odore è diminuito ma non scomparso.
potete aiutarmi per favore!?!? anche perchè è fastidioso soprattutto quando deve salire gente in macchina!!!
concludo col ripetere che questo cattivo odore viene fuori di piu quando piove o c'è umidita cosa continua in questo periodo!
grazie mille!
senut
modello opel: corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda AlexSPL » 05/11/2011, 16:24
Cambia il filtro abitacolo e poi compri aria sana metti il ricircolo dell'aria e ne spruzzi in quantità nell'abitacolo lasci l'auto al minimo con aria accesa(non condizionata)
Se non dovesse bastare compra prodotti per moquette e restaci un bel po attaccato a spazzolare con cura e ripeti l'igienizzazione con aria sana...
AlexSPL
Messaggioda Alcide » 05/11/2011, 17:58
Ma non è che ci piove dentro?
Se l'odore lo senti di più quando piove potrebbe essere la moquette bagnata, dopo una bella pioggia senti con le mani la moquette in tutti i vari punti premendo bene con le mani.
Un minomo d'acqua si porta dentro a salire e scendere, ma per fare odore deve essere proprio ben inzuppata.
Messaggioda Th3_CrOW » 05/11/2011, 18:03
Io avevo la corsa B e avevo lo stesso problema... in pratica quando pioveva, mi filtrava acqua nel bagagliaio e mi si bagnava la moquette che copriva la ruota di scorta.. onestamente quando entravo in macchina non me ne accorgevo, ma, piovi oggi e piovi domani, alla fine si sentiva odore di tipo: cane bagnato.. Se vuoi un consiglio è quello di approfittare delle poche giornate di sole per tenere tutto spalancato e farla respirare il più possibile.. :D
Ultima modifica di Th3_CrOW il 05/11/2011, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Th3_CrOW
Messaggioda senut » 06/11/2011, 1:37
esatto è proprio come se fosse odore di cane bagnato e giu di li!!!!! per il fatto che entra acqua no anche perche la moquette non si inzuppa ma solo del po d'acqua che ci fa a finire con le scarpe..e poi è una cosa che capita anche solo con l'umidita...non per forza con la pioggia
senut
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 15:17
come ha detto Alex, prova a cambiare o almeno a pulire filtro dell'aria per l'abitacolo si trova sotto i tergicristalli anteriori, smonti le placchette in plastica sviti i tergi con molta delicatezza estrai la protezione in plastica che copre il filtro, lo prendi e ti rendi conto della situazione
Consigli: prima di fare queste cose, assicurati di aver attivato dall'interno, sulla consolle centrale il riciclo aria interno e non esterno cosi non gli fai entrare aria polvere e quant'altro. Smonti pulisci rimonti e poi puoi riattivare il riciclo.
Aspetta anche pareri di altri se l'odore credi provenga dai sedili o tappetini... però ti posso assicurare che se l'odore è simile a quello di muffa, il problema è quello!!
Ciao!
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda senut » 06/11/2011, 17:02
ni sono accertato che l'odore proviene soprattutto dai tappetini posteriori che ho gia tolto..infatti ora l'odore è meno persistente..il filtro aria in questi giorni lo provo a pulire e vediamo com'è la situazione..
senut
Messaggioda Marco » 06/11/2011, 17:04
io sulla mia B l'ho smontato la settimana scorsa...e dalle condizioni in cui stava, credo che il vecchio proprietario non l'avesse mai controllato...gli ho dato una bella pulita con il compressore ad aria...ora va meglio! :okok:
Marco
Messaggioda senut » 07/11/2011, 16:57
allora ho dato un0occhiata al filtro aria ed era piuttosto sporco. gli ho dato una bella pulita poi gli ho spruzzato un po di outs sopra e infine quando l'ho rimesso a posto sopra ho aggiunto un'altro filtro, quello classico bianco delle cappe per cucina, anch'esso bello profumato;
poi ho pulito tutta la moquette compreso cofano con un prodotto apposta per le auto che disinfetta e profuma e infine ho dato una piccola spruzzata di outs all'interno dell'auto.
per concludere ho lasciato l'auto accesa con l'aria accesa con il riciclo interno per qualche minuto...speriamo si sistemi tutto..!
senut
Messaggioda Marco » 11/12/2011, 11:37
facci sapere! :sig:
Marco
Messaggioda tramtram » 17/12/2011, 1:19
io avevo dei problemi simili, poi mi sono accorto che entreva acqua dalla guarnizione vicino la batteria, ( colpa mia x come avevo passato i fili dell'ampli ) poi un giorno mi sono accorto che avevo la moquette del cofano bagnata...... mi filtrava acqua dai fanali posteriori...... in ptatica con il passare del tempo, le guarnizioni dei fanali si appiattiscono e tendono a fare questo difetto... risolto mettendoci un po di silicone trasparente sopra dopo aver pulito bene la parte......
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda valerio91 » 27/01/2012, 1:43
ma il filtro antipolline della ventola dove si trova?
valerio91
modello opel: Opel Corsa b 1.2 8v
Messaggioda Marco » 27/01/2012, 15:37
se intendi il filtro delle bocchette, nella b si trova sotto lo scomparto dei tergi anteriori. quindi: smonti i tergi smonti le placche di plastica e ti ritrovi il filtro davanti in posizione centrale!
Marco
Messaggioda valerio91 » 30/01/2012, 0:53
grazie :okok:
valerio91
Messaggioda ilmaugeri » 09/02/2012, 14:08
La mia invece ogni tanto presenta un odore simile a quello dell'olio d'oliva, ma non riesco proprio a spiegarmi da dove possa provenire..
ilmaugeri
modello opel: Opel Corsa B 1.0 Eco
