Numero id discussione: 782
Sostituzione specchietti retrovisori
Su Corsa C
Messaggioda Zucc8 » 06/04/2012, 16:27
AlexSPL » 06/04/2012, 15:49 ha scritto:
Zucc8 » 05/04/2012, 17:47 ha scritto:beh io è da un pò che compro su ebay e la metà delle volte quando compro la roba da negozi della Campania, quasi sempre sono paccate
mi ricorda qualcuno Immagine
Scusate l'OT :offtopic: :offtopic: :offtopic:
ahahahah guarda sono di origini molto meridionali e non ho pregiudizi, ma purtroppo mi baso sui fatti
Zucc8
Messaggioda AlexSPL » 07/04/2012, 12:38
ahahahah ok ok consiglio se posso permettermi... non prendere mai quelli troppo economici perchè comunque c'è qualcosa che non va....
conviene sempre una via di mezzo... e leggiti qualche feedback per vedere un po che persona è :)
AlexSPL
Messaggioda bughi94 » 30/11/2012, 12:01
quoto il procedimento e chi dice che è semplice come cosa, aggiungo anche che le viti sono a brugola... ;))) anch'io ho gli M3 e in effetti i primi giorni faticavo un po', ma è solo questione di abitudine!!! ;)))
le viti sono torx...
bughi94
Messaggioda pat12 » 20/01/2013, 23:30
Ciao a tutti, ma mi potete spiegare qual'è la differenza tra quelli originali messi dalla concessionaria e gli altri?
Sarebbe a dire che con altri specchietti non forniti dalla concessionaria potrebbero esserci problemi sulla visibilità dell'angolo posteriore come quelli originali?
Vi ringrazio se mi potreste dire anche il costo del laterale dx su corsa tdi 1.3?
Grazie e ciao :)
pat12
modello opel: CORSA ENJOI 1.3 TDI
Messaggioda q1073 » 26/01/2013, 20:46
Nessuna differenza nella visuale. Eventualmente può essere solo il materiale diverso
q1073
modello opel: OPEL CORSA C 1.0
Messaggioda salvosound » 15/02/2013, 12:12
Qualcuno sa se ci sono delle misure da rispettare come liti di fuori uscita?
cioè a me piacciono gli specchietti stile ferrari con doppio braccetto e belli lunghi e comodi ma sono un po lnghetti. qualcuno sa il limite?
Ultima modifica di salvosound il 15/02/2013, 12:13, modificato 1 volta in totale.
salvosound
modello opel: Operl Corsa C 1200 - automatica
Messaggioda Akela80 » 28/02/2014, 21:33
Ciao a tutti,
sbadatamente nell'uscire da un parcheggio mi sono beccato un bel pilastro che mi ha tirato via lo specchietto destro :wtf: Ho letto la procedura di sostituzione e sembra abbastanza semplice. Solo ho un dubbio sul tipo di specchietto da comprare: i miei sono elettrici (corsa c), in pratica mi si è rotto solo il braccio di plastica (o meglio, il perno intorno a cui ruota lo specchio quando si chiude), non ho ancora provato ma il motorino elettrico dovrebbe ancora funzionare. Devo comprare tutto lo specchietto intero elettrico (tipo questo http://www.ebay.it/itm/SPECCHIO-DX-ELETTRICO-TER-NERO-VERNIC-OPEL-CORSA-00-06-RETROVISORE-SPECCHIETTO-/330678028489?pt=Ricambi_automobili&hash=item4cfdf248c9) oppure riesco a trovare solo la parte che ho danneggiato? Che tra l'altro non penso che i miei attuali siano termici..
Grazie
Akela80
Messaggioda massinge » 02/03/2014, 12:03
Ti conviene prendere lo specchietto intero che hai linkato. Se la tua non ha la resistenza, basta che modifichi il connettore prendendolo dal vecchio specchietto, e stando attento ai colori dei fili dovresti riuscirci senza problemi.
Se la tua vecchia calotta è verniciata e nel colpo non si è danneggiata usa quella così non devi riverniciare la nuova, che terrai come ricambio.
Ciao!
massinge
Messaggioda Akela80 » 02/03/2014, 14:56
grazie per la risposta massinge,
ieri ho smontato quello vecchio e sono riuscito ad estrarre lo specchietto che era rimasto penzolante attaccato al filo elettrico, adesso ho lasciato solo la parte in plastica fissata alla portiera nell'attesa di prendere il ricambio. Sinceramente non so se questi che ho adesso sono termici, esiste un modo per capirlo o bisogna aprire tutto quanto? Quando dovrebbero entrare in funzione??
La calotta è rimasta intatta, la sostituirò senza problemi. OK sono riuscito a smontarla, non senza poche difficoltà..
Akela80
Messaggioda massinge » 02/03/2014, 22:15
Se allo specchio sono collegati due fili sul retro allora è termico. Ciao!
massinge
Messaggioda Akela80 » 02/03/2014, 22:21
non vedo fili che vanno sul retro dello specchietto. Dal connettore vedo 5 fili: giallo, verde, due neri ed un nero-rosso..
Akela80
Messaggioda Akela80 » 04/03/2014, 14:53
specchietto arrivato a tempo di record, montato senza problemi (unico problema è lo smontaggio della vecchia calotta). Il connettore era uguale a quello che c'era prima, quindi non ho dovuto fare nessuna modifica. Resta il mistero di quando questa fantomatica resistenza entri in funzione :scrolleye:
Akela80
Messaggioda massinge » 05/03/2014, 8:05
Se è collegata te ne dovresti accorgere quando attivi il lunotto termico se non erro. Ciao
massinge
