Numero id discussione: 14596
Luci interne heelp
Messaggioda Ascari93 » 18/07/2013, 0:50
premettendo che sono alle primissime armi, ho deciso di cambiare la classica luce gialla all'interno dell'abitacolo (quella che si accende con le portiere aperte) con una luce blu...solo che la luce che ho estratto è più grossa di moltissime altre luci colorate nei reparti automobilistici (anche molto ben forniti) nei grandi centri commerciali...
la lampadina che ho levato è una osram 12v 10 W poi non so' cosa voglia dire ma c'è scritto n4w....invece quelle in commercio che ho visto erano tutte più corte e da 5w...
cosa succede se monto queste da 5w? illuminano di meno?
qualcuno mi può dire dove trovare luci blu della stessa grandezza di quelle che ho levato?
ringrazio e mi scuso per l'ignoranza :help: :cry:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Ascari93 » 26/07/2013, 17:56
tra l'altro ora anche se rimetto le luci originali non si accende più nulla heeeelpppp :help: :help: :help: :help: :help:
-- 26/07/2013, 19:04 --
http://www.ebay.it/itm/Lampade-Led-siluro-12V-SV8-5-8-10x31-Blu-/160656415964?_trksid=m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D125810231778870502&_qi=RTM1421215
questi come vi sembrano possono andare bene??
Ultima modifica di Ascari93 il 26/07/2013, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Ascari93
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 11:54
ciao
allora guarda non è difficile
anche io ho cambiato la luce all'interno della plaf dell'abitacolo <la luce che vuoi cambiare te>
nn ho dato molta attenzione ai reparti auto dei CC <avendo comprato la lampadina su ebay> ma suppongo che in un centro ricambi ben rifornito non dovresti avere problemi a trovarla
in pratica la luce che vuoi cambiare è: 1 Siluro da 42mm <identica a quella che hai nel bagagliaio per intenderci>
ti consiglio di usare i blocchetti a piu led per fare molta piu luce
e si
blu ne fa poca a prescindere proprio come graduazione di luce in K
quindi ti consiglio una bella luce bianca
io ho preso questi
http://www.ebay.it/itm/T11-C5W-42mm-1210-16-smd-LED-LUCI-TARGA-INTERNI-BIANCO-6000K-Siluro-LAMPADINE-/350807729823?pt=Ricambi_automobili&hash=item51adc5269f&_uhb=1
piu ampia piu punti luce piu luminosità
e sono bianchissimi
fammi sapere
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda gianirr90 » 11/09/2013, 23:33
kayw » 07/08/2013, 12:54 ha scritto:ciao
e si
io ho preso questi
e sono bianchissimi
fammi sapere
Ma con queste lampadine ti dà il problema che rimane sempre leggermente accesa la plafoniera? hai messo una resistenza?
gianirr90
Messaggioda kayw » 13/09/2013, 11:24
si in effetti rimane sempre accesa....ma sai come... di quel bagliore cosi lieve che solo a notte fonda puoi vedere una leggerissima luminescenza...
di giorno non lo vedi proprio
infatti me ne resi conto mesi dopo che installai questi led pensa un po XDDD
ma non danno alcun problema
semplicemente anche le lampadine non led hanno la stessa identica tensione, ma non forte abbastanza per farla accendere.....
mentre i led essendo molto piu sensibili basta molto meno per avviarsi....quindi all'auto non è cambiato nulla, nussun problema di batteria o altro
infatti per me e tutto ok XDDDD
kayw
Messaggioda RoBBBi » 13/09/2013, 11:31
Proprio per questo motivo, solitamente è il caso di mettere quelle "No Check" anche sulla plafoniera pur non essendo collegata al CanBus.
Infatti, sono dotate di resistenza che, oltre a non segnalare errore (sulle auto che lo fanno), serve per sistemare l'assorbimento dei led.
RoBBBi
Messaggioda kayw » 13/09/2013, 12:13
si si lo sapevo....solo che ormai l avevo e sapendo che non dava problemi me la so tenuta...poi una volta rotta, prenderà la cambus
cambiare una lampada funzionante mi sembrava uno spreco ^^
kayw
Messaggioda gianirr90 » 13/09/2013, 20:02
A meno male.. stavo per comprarle.. si il problema non so se non ci sia proprio però..
Io penso proprio che prenderò queste.. care.. carissime :S ... ma almeno non sono bianco fredde e sono belle potenti e con la resistenza!
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-42-44mm-24-led-11-15v-bianco-solare-3800k-p383.html
gianirr90
Messaggioda kayw » 14/09/2013, 10:23
bhe ti ripeto....problemi non ne sto avendo affatto e ormai è quasi un anno che stanno su....quindi fidati ^^
per il prezzo mi pare che le pagai tipo 5 o 8 euro na cosuccia insomma....e fa una luce bianchissima e fortissima, si nota molto la differenza di notte quando la mia portiera è aperta rispetto ad un veicolo accanto al mio ^^
kayw
Messaggioda gianirr90 » 19/09/2013, 18:00
ho preso quelle che ho postato prima... devo dire non male. nonostante siano a 3800°K le aspettavo meno bianche... la luce non è poi così più forte.. però fiche...
tra l'altro se ad ascari93 interessa su ledmania ci sono anche quelle blu e poi c'è la convenzione..
gianirr90
