Ciao a tutti ragazzi, vorrei comprare questi favolosi dayline x la mia corsetta volevo sapere se qualcuno li ha montati e se ha avuto difficoltà nei cablaggi, in + questi portano agli anabbaglianti le H1 a differenza delle tradizionali H7 va bene ugualmente il cablaggio originale o si devono bypassare alcuni cavi?. Attendo vostre notizie grazie
Ciao Io ho montato gli angel eyes, quelli si adattano ai connettori senza problemi, l'unica cosa è che i led diurni ho dovuto collegarli io, ma è abbastanza semplice. Non so se anche quei led vadano collegati così... Informati se hanno la predisposizione per i motorini di regolazione, così li puoi regolare dall'abitacolo
Ciao templeton e grazie x la risposta, siccome costano e non poco prima di fare il grande passo voglio essere sicuro x tutti i particolari, x i tuoi angel eyes hai ponticellato il filo delle luci di posizione x farli funzionare?
[ Post made via Android ]
Se pensi che la musica sia troppo alta significa che sei vecchio
Si esatto! Però avevo i fili dei due anelli e quello del led separati, che ho dovuto unire in uno solo per ragioni di spazio nel faro. Tu ne avrai solo uno...
Sugli annunci di vendita sia per dayline che per angel eyes su ebay molti venditori scrivono che bisogna utilizzare i motorini originali valeo per la regolazione dei fari...ma sono gli stessi che monta la corsa C restyling? É un problema trapiantare (eventualmente) questi motorini dei vecchi fari sui dayline?
Ultima modifica di black corsa 91 il 04/10/2013, 8:37, modificato 5 volte in totale.
E' proprio quello che devi fare. A meno che tu non voglia avere gli originali pronti all'uso, devi toglierli da quelli e, con qualche bestemmia, metterli sugli AM.
