Numero id discussione: 17449
copertura freno a mano
Messaggioda fonzda » 15/09/2014, 19:36
fonzda
Messaggioda MaxMix » 25/09/2014, 14:32
fonzda » 15/09/2014, 20:36 ha scritto:salve ragazzi del forum qualcuno sa dirmi se questo copri freno a mano va bene per la corsa c ? http://it.aliexpress.com/item/Good-Quality-Car-Modification-Handbrake-Grips-Universal-Handbrake-Grips-Aluminium-alloy-Handbrake-Grips/1854664031.html
a occhio sembra di si, se per loro la parola universale è tale
però non ho mai smontato quello originale, quindi...
Messaggioda federicher » 27/09/2014, 9:26
Guarda molte volte universale e corsa c Nn vanno molto d'accordo quindi smonta la leva del tuo freno a mano e prendi le misure è la miglior cosa
federicher
Messaggioda fonzda » 02/10/2014, 22:28
ma perchè è possibile smontare quella copertura in plastica che ha ? Io pensavo di poterlo mettere da sopra... devo vede un pò
fonzda
Messaggioda MaxMix » 06/10/2014, 10:16
fonzda » 02/10/2014, 23:28 ha scritto:ma perchè è possibile smontare quella copertura in plastica che ha ? Io pensavo di poterlo mettere da sopra... devo vede un pò
Non puoi. Devi smontare l'originale per poi montare quello aftermarket
Messaggioda Broz13 » 15/10/2014, 0:45
Smontare la copertura del freno a mano nella C é una c*****a...É brutto da vedere come abbiano attaccato la pelle alla plastica con delle graffette (almeno nella mia), ma in due minuti buoni ce la fai
Broz13
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 10:42
Broz13 » 15/10/2014, 1:45 ha scritto:Smontare la copertura del freno a mano nella C é una c*****a...É brutto da vedere come abbiano attaccato la pelle alla plastica con delle graffette (almeno nella mia), ma in due minuti buoni ce la fai
Beh, dai altri modi oltre alla colla non ce ne sono. Almeno le graffe le togli facilmente e lasciano solo due buchetti.
Prima o poi mi dovrò decidere a cambiarle pure io (sono in condizioni abbastanza pietose e non fanno un bel vedere) ma quando entro in un negozio e vedo che solo la copertura per il cambio costa 15 euro mi passa la voglia... è un furto accidenti. Se trovassi un bel pezzo di pelle a costo di prendere ago e filo me la cucio io. :okok:
Messaggioda margna91 » 15/10/2014, 11:23
Prendi quello della corsa c sport costa meno della corsa normale
Con 45 euro ho preso quella del cambio e del freno a mano
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda MaxMix » 15/10/2014, 13:58
margna91 » 15/10/2014, 12:23 ha scritto:Prendi quello della corsa c sport costa meno della corsa normale
Non sono pochini. Quando trovo qualcosa in outlet ci farò un pensierino.
Messaggioda Broz13 » 16/10/2014, 13:02
Io dovrei cambiare sia quella del cambio che del freno a mano (dopo 10 anni sta venendo via tutta la pelle), a trovare la copertura a poco non sarebbe male :/
Broz13
Messaggioda MaxMix » 16/10/2014, 13:30
In rete ho trovato su lartepelle.it entrambi a 26 euro + 7 spedizione e ci sto facendo un pensierini, visto che sono in vera pelle
