Numero id discussione: 18137
Lunotto oscurato e striscie termiche
Messaggioda marcycorsa » 21/01/2015, 17:42
Ciao a tutti, stavo pensando di oscurare i vetri posteriori, solo che quando li feci nella mia vecchia auto, si rovinarono le striscie del lunotto per togliere l'appannato dal vetro , e non funzionavano più.
Come si può fare per evitare che accada nuovamente ? :(
marcycorsa
Messaggioda lupin » 21/01/2015, 17:54
forse hai fatto forza nell'applicarla all'epoca e hai rovianto le piste!. Io sulla mia, ho installato la pellicola e le piste per sbrinare il lunotto funzionano benissimo, senza problemi. Casomai con la spatola cerca di andarci più delicato quando la stendi
Messaggioda marcycorsa » 21/01/2015, 19:00
Ho utilizzato una tessera per stenderla, magari come dici tu posso aver fatto troppa pressione.
Ma nel caso (sperando di no) dovesse ricapitare, sai come si risolve?
Ultima modifica di marcycorsa il 21/01/2015, 19:00, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Messaggioda alex999 » 21/01/2015, 19:31
Prova a vedere se con la soluzione liquida che hai usato, non hai ossidato le poste dove c'è il filo che porta corrente. Con un po di olio, svitol, ecc pulisci...
alex999
Messaggioda marcycorsa » 22/01/2015, 10:49
alex999 » 21/01/2015, 19:31 ha scritto:Prova a vedere se con la soluzione liquida che hai usato, non hai ossidato le poste dove c'è il filo che porta corrente. Con un po di olio, svitol, ecc pulisci...
Utilizzai solo dell'acqua per stendere le pellicole.
Ci furono proprio delle strisce come mezzo tolte.
marcycorsa
