Numero id discussione: 18571
oscuramento freccie e retronebbia
Messaggioda davis » 25/04/2015, 12:01
arrivata la bomboletta spray per l'oscuramento freccie e retronebbia che ne pensate? solo le freccie non mi convincono prima erano bianche
ImmagineImmagineImmagine
davis
Messaggioda Marco91 » 25/04/2015, 13:16
di che bomboletta parli? marca? le frecce le hai rimontate bene? ho una D quindi non so come sono messe quelle della C ma mi sembra messa male
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda ilsaggio » 25/04/2015, 15:54
La freccia anteriore non è centrata... Ma la luce si vede? Sennò multa... E deve vedersi arancione
ilsaggio
Messaggioda davis » 26/04/2015, 10:56
allora la luce si vede perchè è una bomboletta per l'oscuramento di vetri quindi è omologata. e le freccie per mia sfortuna non sono originali e quindi le devo comprare. dopo mesi che ho la macchina mi sono accorto solo ora che una è diverla dall'altra :eheh: quindi ora sto cercando una coppia di freccie allo sfascio magari le lascierò sempre bianche perche non mi convincono le freccie fumè , invece per i retronebbia li devo smontare e togliere l'acqua ieri mi sono accorto che entra acqua quindi le devo sigillare bene :wtf: cmq quando potrò posterò la foto della bomboletta :okok:
davis
Messaggioda davis » 26/04/2015, 12:56
davis
Messaggioda Marco91 » 26/04/2015, 17:19
avevo intenzione anche io di prendere quella bomboletta un po' di tempo fa, alla fine non l'ho piu presa per non avere problemi con i carramba, comunque non pensare che sia tutto in regola, ogni modifica apportata ai gruppi ottici da una persona, vengono considerate come alteramento delle funzionalità e caratteristiche e classificate come non regolari, in parole povere se una fabbrica lo spruzza sopra alla plastica e ottiene le certificazioni varie è legalmente regolare, altrimenti no, perfino mettere le lampadine a led al posto delle originali a filamento potrebbe essere un problema, su banalità del genere le forze dell'ordine chiudono spesso un'occhio ma NON TUTTI
La mia auto?
Marco91
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 8:56
guarda i carramba penso siano il problema minore, l'importante è che la freccia (luce) sia visibile e sia arancione. Il problema magari potrebbe essere per la revisione....io sulla tigra da gemme arancioni, avevo messo quelle bianche delle corsa mi sembra, ma nessuno mi aveva mai detto nulla (avevo anche i vetri oscurati)...
ilsaggio
Messaggioda davis » 27/04/2015, 19:21
comunque luce ne fanno e parecchia ;) ora come ora ho tolto la vernice in quanto devo prendere una coppia di freccie nuove fumè a 10 euro almeno le monterò entrambe nuove e uguali :eheh: speriamo che mi pagano a lavoro e compro un po di cose per la corsetta :okok:
davis
Messaggioda ilsaggio » 27/04/2015, 21:19
ilsaggio
Messaggioda davis » 28/04/2015, 18:54
pensavo di prendere queste http://www.pezzidiricambio24.it/7056183-hd-karosserieteile
con la carrozzeria grigia stanno bene che dite? poi ovviamente prendo anche due lampade t10 arancio :eheh:
davis
Messaggioda ilsaggio » 28/04/2015, 19:06
si queste hanno la stessa forma di quelle che avevo messo io, ma avendo l'auto grigia io le avevo prese bianche :)
ilsaggio
Messaggioda davis » 28/04/2015, 19:37
forse bianche sono meglio indeciso :eheh:
davis
Messaggioda ilsaggio » 28/04/2015, 19:43
ti posso far vedere solo come stavano sulla tigra, che in fondo era la mamma della corsa C
ps non riesco ad allegare la foto, che formato deve avere?!
Ultima modifica di ilsaggio il 28/04/2015, 19:44, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda davis » 28/04/2015, 19:54
io metto con il formato JPEG (.jpg)
-- 28/04/2015, 21:01 --
navigando ho trovato queste freccie e non sono niente male http://www.ebay.it/itm/FRECCE-FANALI-LATERALI-CROMATI-ASTRA-F-CORSA-B-C-TIGRA-/280375094446?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4147a86cae
Ultima modifica di davis il 28/04/2015, 20:01, modificato 1 volta in totale.
davis
Messaggioda ilsaggio » 28/04/2015, 20:51
anche la mia immagine è jpg... :S comunque argentate non mi garbano...io punterei su quelle postate prima bianche o grigie...di che colore è la D?
così la vedi?
Ultima modifica di ilsaggio il 28/04/2015, 20:53, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
