Numero id discussione: 2050
Pellicole oscuranti
Messaggioda Andree88 » 23/02/2011, 1:24
Salve a tutti, voglio mettere le pellicole oscuranti sulla mia auto. A 90 euro me le fanno omologate, come le voglio io. Non vorrei avere problemi (il venditore mi ha detto che anche se li fai con la bomboletta non ti dicono nulla!) con le FDO, pur essendo omologate, mi sapreste dire qual'è il limite massimo di oscuramento? Mi pare di aver letto (mi pare, non sono sicuro) max 20% di vetro fumè.. ovviamente le metterò nei vetri posteriori e nel lunotto posteriore..
Attendo delucidazioni ^_^
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda Stiv » 23/02/2011, 17:35
Ciao. Per prima cosa, con la bomboletta è illegale. ;) Le pellicole oscuranti, se omologate (quindi con marchio prestampato) sono montabili di qualunque gradazione su lunotto posteriore e vetri posteriori. Il limite del 20% credo sia errato poiché di serie la corsa D ha il 65% se non erro.
Se il lavoro cioè l'applicazione viene fatta da tecnici apposta,vedi carglass ecc, ti rilasceranno regolare fattura di lavoro e un foglio di "lavoro svolto" con riportata una sorta di omologazione.
Al contrario di ciò che viene detto, sui vetri anteriori non è legale applicare pellicole oscuranti (vedi Cds.). Ne al 10% ne al 20%, ne tanto meno superiori. ;)
Stiv
Messaggioda RoBBBi » 23/02/2011, 17:40
Se la vettura è dotata di specchietti laterali esterni, i vetri posteriori possono essere fatti neri anche al 100%! (La pellicola deve essere omologata - marchiata e con relativo foglio di omologazione da tenere in auto)
Sono invece illegali la bomboletta e l'oscuramento dei vetri anteriori (come detto da Stiv).
RoBBBi
Messaggioda oRaNg3 » 23/02/2011, 17:49
Stiv » 23/02/2011, 17:35 ha scritto:Ciao. Per prima cosa, con la bomboletta è illegale. ;) Le pellicole oscuranti, se omologate (quindi con marchio prestampato) sono montabili di qualunque gradazione su lunotto posteriore e vetri posteriori. Il limite del 20% credo sia errato poiché di serie la corsa D ha il 65% se non erro.
quoto.. :read:
ma 90€d tutto?..lunotto + 2laterali?..
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda HieloMentaRum » 23/02/2011, 20:18
90€ tutto quanto è pochissimo :oo: comunque quoto stiv e robbbi ;)
Wendy
HieloMentaRum
modello opel: Corsa C 1.0 12v
Messaggioda REMUSHARDLINE86 » 23/02/2011, 23:52
Vai di 95% su vetri laterali posteriori e lunotto...nero che più nero non si può...attenzione però di sera nelle manovre...senza nessuna illuminazione all'esterno non vedi nulla...però l'effetto estetico è stupendo...consiglio anche fascia superiore sul parabrezza...
REMUSHARDLINE86
modello opel: OPEL CORSA C 1.2 16V 80CV
Messaggioda Andree88 » 24/02/2011, 16:30
Si, sapevo dell'anteriore :) comunque si, 90€ tutto, laterali e posteriori.. Presumo che la storia della bomboletta sia una cosa detta per intendere che non controllano le FdO! Comunque si, mi piacerebbe metterle nerissime, ma non vorrei rischiare il sedere dell'auto.. Quindi che percentuale mi dite di mettere in modo da avere un bell'effetto estetico ma non perdere la visibilità minima da evitarmi eurozzi di danno (naturalmente stando sempre attento come faccio ora che li ho trasparenti!!).. Grazie mille :) ah! Ora mando una mail al tipo, gli chiedo cosa fornisce per attestare l'omologazione? (me lo ha suggerito un ragazzo di questo forum, Cry86).. Thanks!
Andree88
Messaggioda Andree88 » 24/02/2011, 23:41
Eccomi, si mi da anche i fogli di omologazione.. ma ditemi un po', con la pellicola oscurante poi mi funziona lo stesso lo sbrinamento del vetro posteriore o dà problemi? P.S poi se mi aiutate con la "trasparenza" ;)
Andree88
Messaggioda gannystyle91 » 24/02/2011, 23:49
per lo sbrinamento non da problemi.. almeno credo, per la % non saprei... 80% forse è una misura un po intermedia.. 95 direi che è troppo... non vedi più un tubo dal lunotto
Messaggioda Stiv » 25/02/2011, 0:02
quoto Gannystyle ;) Direi 80% per esser sulla via di mezzo. Se è vero che le nostre sport montano di serie le 65% credo che questo sia un giusto intermedio. Credo che oRaNg3 sia il più adatto a rispondere :)
90€ tutto comunque è pochissimo. Come avevo già detto tempo fa',ad un mio amico col 206cc, il lunotto posteriore e i due vetrini laterali (che son veramente piccoli) chiedevano circa 250€ (pellicola più montaggio). ;)
Stiv
Messaggioda Andree88 » 01/03/2011, 19:36
Ragazzi domani è il grande giorno! Il tipo ha detto che mettiamo la 9% o la 20%, dipende dai miei gusti! Mi ha detto che anche con la 9% si vede tranquillamente (speriamo!), però vi aggiorno domani sera stesso!
Andree88
Messaggioda gannystyle91 » 01/03/2011, 22:52
9% ??? :O.o:
Messaggioda Andree88 » 02/03/2011, 0:36
Dovevo farla oggi ma il ragazzo che le fa ha avuto problemi.. ma che sfiga!
Ultima modifica di Andree88 il 02/03/2011, 10:01, modificato 1 volta in totale.
Andree88
Messaggioda Andree88 » 03/03/2011, 17:14
Okay le abbiamo messe stamattina!! Una figata, non fosse per quei cavolo di aloni che ci sono che la rendono orribile.. Anche se il tipo che le ha montate mi ha detto di stare tranquillissimo che è normale e di dargli il tempo di asciugare e saranno perfette.. Adesso vediamo, è stato molto gentile e disponibile, da vero professionista!!!
Andree88
Messaggioda Mr_Mak » 03/03/2011, 17:25
ciao! giusto oggi ho chiesto al carrozziere quanto costava oscurare i vetri. vi posto quello che mi ha detto
-il lavoro viene fatto a regola d'arte rilasciando tutte le omologazioni poi garantisce no bolle, no scollamento
-le fa di qualunque graduazione e su qualunque vetro
-quelle colorate ad es. specchiate, sul blu ecc le garantisce solo 5 anni
-il prezzo è di 70€ a vetro
aspetto le foto della tua :D
Mr_Mak
