Numero id discussione: 4977
sportelli corsa c
possibile rivestire?
Messaggioda luca1711 » 04/07/2011, 14:43
Raga scusate ho fatto un giro tra i post ma nn ho trovato nessun argomento a riguardo!io vorrei rivestire i miei sportelli anteriori(di serie neri)con la pelle bianca!dal tappezzieri mi è stato detto che nn era possibile però io nn mi sono ancora arreso e volevo quindi sapere se qualcuno di voi lo ha fatto con qualche metodo fai da te, e come!Attendo nuove notizie!ciao
luca1711
modello opel: opel corsa c 02
Messaggioda rocketroll » 04/07/2011, 16:55
Mi accodo alla richiesta interessa anche a me.
rocketroll
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V Comfort
Messaggioda gannystyle91 » 04/07/2011, 18:24
qualcuno sicuramente l'ha fatto... magari prova a chiedere a Lucio84... lui lo ha fatto su una Corsa B :cool:
Messaggioda luca1711 » 05/07/2011, 18:33
mi sa che tra la b e la c ci sono differenze però sul modo in cui sono fissati gli sportelli!
luca1711
Messaggioda gannystyle91 » 05/07/2011, 18:46
quello sicuramente.. ma niente è impossibile!!!! certo un tappezziere non si mette a fare un lavoro del genere...
la difficoltà nella C è che la parte in stoffa è fissata sul retro tramite la fusione della plastica... quindi una volta scollata dal resto del pannello va reincollata in qualche modo
Messaggioda Stm » 05/07/2011, 18:48
per smontare lo sportello ci voglion un 5minuti, cè anche la guida, poi sta da trovare un tappezziere che abbia voglia di fare questo lavoro
Stm
Messaggioda gannystyle91 » 05/07/2011, 18:49
Stm » 05/07/2011, 19:48 ha scritto:per smontare lo sportello ci voglion un 5minuti, cè anche la guida, poi sta da trovare un tappezziere che abbia voglia di fare questo lavoro
si a smontare i pannelli ci va un attimo.. ma penso che lui voglia impellare solo la zona in tessuto e non tutto il pannello...
Messaggioda Stm » 05/07/2011, 18:54
per lavorarci sul tessuto la cosa migliore è togliere tutto il pannello e dai quello al tappezziere che ci puo' lavorare bene. se no a meno che sia uno che fa quei lavori, difficile trovare uno a cui lasci tutta la macchina e deve andare a casaccio a smontarla senza magari avere anche gli attrezzi giusti
Stm
Messaggioda gannystyle91 » 05/07/2011, 18:57
a bè ovvio :^^: però trovare uno che ti fa il lavoro non è semplice...
Messaggioda luca1711 » 05/07/2011, 19:34
il problema è quello raga!Ho smontato lo sportello xkè stavo facendo altri lavoretti come casse, luce di cortesia e luce sulle maniglie interne!allora ho preso lo sportello(il rivestimento logicamente, non tutto lo sportello intero :D )e sono andato da un paio di tappezzieri, che qnd hanno visto che la stoffa era bloccata con quelle ciappe in plastica fusa, hanno subito detto che nn si poteva fare niente!Ora io avevo pensato di andare dallo sfascio prendere un rivestimento e provare a smontare quello e poi provare a trovare un modo per rimontarlo(sono abbastanza ingegnoso su qst tipo di modifiche :D )però prima di spendere soldi volevo vedere se qualcuno aveve giàfatto qualcosa di simile e come, ma a qnt pare.......nisba :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :cry: :cry: :cry:
luca1711
Messaggioda rocketroll » 06/07/2011, 0:35
eppure da qualche parte ero sicuro di averlo letto di qualcuno che lo ha fatto con tanto di spiegazione essenziale.....ma n ricordo dove....forse il vecchio forum.....
rocketroll
Messaggioda luca1711 » 08/07/2011, 13:48
se magari questa persona mi suggerisse dove andare a guardare..... :help: :help: :help:
luca1711
Messaggioda gannystyle91 » 09/07/2011, 13:17
secondo me ti basterebe sciogliere o tagliare quei pezzetti di plastica fusa per rimuovere il pannello, rivestire il pannello e poi riposizionarlo correttamente e risaldarlo con della colla per plastiche da carrozziere... tipo questa
http://cgi.ebay.it/ARALDITE-2011-COLLA-EPOSSIDICA-BICOMPONENTE-/160597137904?pt=Utensili_da_Modellismo&hash=item256455d9f0
Ultima modifica di gannystyle91 il 09/07/2011, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Aldo90 » 09/07/2011, 20:43
Secondo me è un lavoro che si può fare benissimo :) Anche perchè una volta navigando per il web in cerca delle tasche in vetroresina mi son imbattuto in una corsa C k aveva la parte della portiera rivestita un moquette blu, o comunque un materiale simile :) Quindi come lavoro è più che fattibile l'unico intoppo è come staccare/attaccare quella parte dal resto della portiera...
Aldo90
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda Cry84 » 09/07/2011, 21:03
Si può fare, bisogna scollare il vecchio tessuto, eliminare completamente i residui di colla e tessuto rimasti ottenendo una superficie omogenea e pulita, per il rivestimento sarà necessaria della pelle o similpelle bielastica, della colla a contatto policloroprenica, dei pennelli, un phon e uno straccio, si stende la colla sulla cartella e sul retro della pelle/similpelle si lascia asciugare finchè non diventa asciutta al tatto su entrambe le superfici, facendosi aiutare da un'altra persona si poggia la pelle facendola aderire sul centro della cartella o su un punto conveniente a seconda delle curve che dovrà seguire, per farvi un'idea provate a poggiare la pelle senza la colla, a questo punto basta premere con lo straccio sulla pelle per farla aderire sulla cartella, quando sta per crearsi una bolla o "onda" di pelle per la curvatura della cartella è necessario scaldare la pelle con il phon e tirarla in direzioni opportune in modo da aumentarne la caratteristica elastica, premendo poi con lo straccio per farla aderire sulla cartella, con una sparapunti è possibile poi fissare sul retro della cartella la similpelle in eccesso...
Se gli strati di colla di pelle e cartella entrano in contatto si incollano all'istante, è necessario quindi l'aiuto di un'altra persona per fare un lavoro decente! ;)
Ho fatto così un anno fa quando ho riverstito gli interni! ;)
Cry84
modello opel: Corsa B
