Numero id discussione: 1973
Sottomotore Opel corsa D
Messaggioda gianlu.pa » 02/01/2012, 15:07
Secondo me è molto utile...tutte le auto l'hanno. L'opel si confonde sempre a mettere cose molto utili e con un costo irrisorio (dato che a loro una cosa del genere potrà costare 10 euro max). L'unico difetto di questo è che non è isolante e dato che a pochi cm c'è il motore sarebbe stato l'ideale..comunque ribadisco che secondo me è mooolto utile
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/01/2012, 15:11
vabbe ma pure che gratta che fa...alla fine li sotto prenderà tutte le schifezze, sassi ecc..comunque il massimo che si può fare è creare una staffa ai lati e attaccare ad essa i lati del sottomotore ma alla fine siamo li...salirà mezzo cm al max...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda -SiMo- » 02/01/2012, 16:03
E poi come hai detto te probabilmente ti gratta perché hai l'assetto sportivo...comunque grazie mille per avermene parlato....siccome è una cosa che mi sembra utile credo proprio che la metterò anche io!!
-SiMo-
Messaggioda eco_chikko » 02/01/2012, 16:11
Domanda: nn si corre ik rischio di renderlo visto che e in plastica ?? Potrebbe essere una domanda.stupida ma e la prima cosa che ho pensato visto il materiale con cui e prodotto !!!
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/01/2012, 16:44
per renderlo forse intendi romperlo?
comunque è messo li apposta! conta che se spacco quello la botta l'avrebbe preso il motore quindi....... :okok:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda eco_chikko » 02/01/2012, 17:08
no prince scs volevo dire se c'è il rischio che si incendi....
eco_chikko
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/01/2012, 17:22
ah! no no assolutamente!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda eco_chikko » 02/01/2012, 17:27
ok allora lo prendo in considerazione :)
eco_chikko
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:20
prince scusa che assetto hai te.. io -35mm tocco di sicuro mi sa.. e poi per fissarlo ti sei dovuto attaccare anche al paraurti? pechè se è così diventa palloso smontarlo ogni volta che devo togliere il para..
Messaggioda th3darkprinc3 » 03/01/2012, 19:35
ho l'assetto normale della gsi...no non l'ho dovuto agganciare al paraurti ma al telaio della macchina!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda maverix » 03/01/2012, 19:48
ah.. quindi va a finire che mi incastro in qualche dosso.. sarà da valutare..
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/01/2012, 1:47
Ti piace incastrarti? XD assolutamente da valutare!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda bimbumbay » 13/01/2012, 19:43
CIao,
fissandolo solo in 4 punti non vibra soprattutto in autostrada?
bimbumbay
Messaggioda th3darkprinc3 » 14/01/2012, 15:11
no non ho notato nessuna vibrazione!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Tony Arroganto » 03/03/2012, 18:18
Il mio unico dubbio è che magari si scalda un po' troppo il motore d'estate....
soprattutto motori come il 1.7 o particolarmente spinti... :mha:
Ultima modifica di Tony Arroganto il 04/03/2012, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Tony Arroganto
