Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda Simo90 » 14/03/2012, 20:35
eco_chikko » 14/03/2012, 19:53 ha scritto:Io anche ho i 16 e monto tutti e 4 i distanziali da 1,6 cm. Prima xò montavo 1,6 davanti e 2 dietro !!!! Ci stai dentro ma al posteriore tocchi solo la plastica interna del passaruota e nn la lamiera !!!! Puoi anche metterli da 2 tanto poi si consuma la plastica :)
22 con i cerchi da 17 sono esagerati !!!!! Tocchi la lamiera sicuro quando porti gente o passi in avvallamenti rapidamente
Anche se viaggio spesso da solo? distanziali da 20 dietro e da 16 davanti! coi cerchi da 17? come lo vedi?
Ultima modifica di Simo90 il 14/03/2012, 20:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda eco_chikko » 14/03/2012, 20:56
Ho un amico che monta su corsa d con i 17 distanziali da due sia davanti che dietro e deve portare massimo tre persone senno addio gomme posteriori
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda gasta » 14/03/2012, 20:58
eco_chikko » 14/03/2012, 20:56 ha scritto:Ho un amico che monta su corsa d con i 17 distanziali da due sia davanti che dietro e deve portare massimo tre persone senno addio gomme posteriori
ecco, basta chidere e sentire chi li a su... :eheh:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda Simo90 » 14/03/2012, 21:01
mmm e sono a filo coi passaruota? tanto io vado al max in due!
Messaggioda gasta » 14/03/2012, 21:03
Simo90 » 14/03/2012, 21:01 ha scritto:mmm e sono a filo coi passaruota? tanto io vado al max in due!
coi 20mm?
gasta
Messaggioda eco_chikko » 14/03/2012, 21:11
coi 20mm?
Sei oltre il passaruota !!!!!! Di 1-1,5 mm
eco_chikko
Messaggioda Simo90 » 14/03/2012, 21:26
Si si coi 20! cavolo sono fuori? allora montando da 1.6 davanti e 1.8 dietro dovrei essere ok giusto? XD
Messaggioda eco_chikko » 14/03/2012, 21:47
Giusto simo :)
eco_chikko
Messaggioda Simo90 » 14/03/2012, 22:14
eco_chikko » 14/03/2012, 21:47 ha scritto:Giusto simo :)
Spero di raggiungere un risultato estetico visibile soprattutto da dietro e davanti :sbav: i cuscinetti li cambierò presto con quelli da 20 e da 18 vero? :D Tra l'altro monto anche l'assetto -3/-3 speriamo di non toccare e che non diano problemi... chissà 4 cuscinetti quanto possono costare
Ultima modifica di Simo90 il 14/03/2012, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda DavidCorsa » 14/03/2012, 23:38
Secondo me con quelli da 20 tocchi il passaruota avendo anche l assetto.. guarda la foto che ho postato io due pagine i dietro.. e io monto i 16
boh come vuoi.. il mio consiglio è di non superare i 16..
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 14/03/2012, 23:45
Stavo pensando di mettere 1.7 dietro e 1.4 davanti... Scendendo di 3 cm potrei aver problemi o no? :fifi:
Messaggioda DavidCorsa » 15/03/2012, 6:37
Io se sono bello carico in 5 e prendo un dosso un po piu forte del normale tocco il passaruota.. dico esternamente
tu essendo anche a -3 ti rimarrebbe molto facile toccare.. boh bisogna vedere.. c ho un amico che si è fatto allargare un po i passaruota.. avendo i 17mm perche ad ogni buca toccava.. I 14mm davanti vanno bene :)
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 15/03/2012, 8:56
DavidCorsa » 15/03/2012, 6:37 ha scritto:Io se sono bello carico in 5 e prendo un dosso un po piu forte del normale tocco il passaruota.. dico esternamente
Conta che viaggio spesso da solo e evito le buche o se le devo prendere le prendo 1km\h XD Il mio problema è che non escano dai passaruota ma che siano a filo e li dipingerei di nero come i cerchi... in teoria non dovrei toccare avendo l'assetto rigido e essendo cauto sulle buche...
Messaggioda gasta » 15/03/2012, 18:26
se non superi i 17mm non dovresti aver problemi.. poi cmq puoi sempre metterti d'accordo con il mecc. provarli 2-3gg e in caso mai gli ridai indietro i pezzi e lui fa il reso alla ditta e ti ordina quelli più fini senza aggiunte di €.
gasta
Messaggioda eco_chikko » 15/03/2012, 19:09
Oppure li fai tornire !!!!!!!!
eco_chikko
