Numero id discussione: 5599
consigli su deflettori aria!!!
Messaggioda corsista92 » 04/09/2012, 23:15
Pepperello » 05/09/2012, 0:04 ha scritto:ragazzi un consiglio per piacere! avrò una b-color 3porte (speriamo a breve!!!) bianca. i vetri laterali post e lunotto escono di serie oscurati e quindi vi chiedo: vorrei mettere i deflettori della twins che a detta della maggioranza sono molto belli e funzionali (sono daccordo!). Ma essendo fumè non penso che si raccordino bene ai finestrini anteriori che non posso oscurare per via del CdS. Per caso qualcuno di voi ha montato deflettori trasparenti della twins. Avete foto da poter mostrare?
Si nota la differenza del fumè con il finestrino non oscurato o mi sto facendo delle pippe mentali?
Grazie a tutti!!!
Ti stai facendo delle pippe mentali :D hahaah ovviamente scherzo...comunque guarda io ho i deflettori fume' con neanche mezzo vetro oscurato e il risultato e' una favola non si nota nulla..anzi danno un tocco di sportivita'!!..prendi quelli e vai tranquillo ;)
corsista92
Messaggioda Arkees » 05/09/2012, 0:41
mah, sarà ma a me i deflettori fanno :bleah: mi sanno di punto 1.1 guidata dai maroccos :roftl: io la lascerei assolutamente senza molto più filante :wink:
Arkees
modello opel: Corsa D sport
Messaggioda Pepperello » 05/09/2012, 0:50
Grazie Corsista! :ave: Io i deflettori li ho avuti in tutte le auto e oramai non posso farne a meno. Però questi della Twins sono molto discreti|
Pepperello
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95Cv B-Color
Messaggioda corsista92 » 05/09/2012, 7:42
Pepperello » 05/09/2012, 1:50 ha scritto:Grazie Corsista! :ave: Io i deflettori li ho avuti in tutte le auto e oramai non posso farne a meno. Però questi della Twins sono molto discreti|
Guarda sono sincero...se non esistevano questi della twins gli altri non li avrei mai presi...quelli si che sanno di punto degli anni 90 eheheeh...questi invece sono piccoli e stretti quasi impercettibile capire da lontano se ci siano o meno!!
corsista92
Messaggioda Arkees » 05/09/2012, 8:25
Ma posso farti una domanda? ma lo scopo per il quale li montate qual'è? perchè sinceramente non l'ho mai capito...solo estetica? a livello funzionale davvero non li riesco a capire
Arkees
Messaggioda William » 05/09/2012, 8:31
Arkees » 05/09/2012, 9:25 ha scritto:Ma posso farti una domanda? ma lo scopo per il quale li montate qual'è? perchè sinceramente non l'ho mai capito...solo estetica? a livello funzionale davvero non li riesco a capire
puoi tenergi giu il finestri un po anche quando piove o quando sei in autostrada... per esempio.
William
Messaggioda corsista92 » 05/09/2012, 11:28
A parte l'estetica sono molto funzionali...puoi tenere giu il finestrino senza avere grandi turbolenze di aria all'interno della macchina certo proteggono fino a un certo punto ma il loro lavoro lo fanno!!..oppure come diceva william sono molto utili anche in caso di pioggia lieve!!
corsista92
Messaggioda Arkees » 05/09/2012, 12:45
ed evitate di usare l'aria condizionata in questo modo?
Arkees
Messaggioda William » 05/09/2012, 14:51
Arkees » 05/09/2012, 13:45 ha scritto:ed evitate di usare l'aria condizionata in questo modo?
ovvio che no. la temperatura dell'aria esterna non è come quel del clima!
William
Messaggioda rossileo90 » 05/09/2012, 14:58
ehy ragazzi volevo comprare questi deflettori: http://www.ebay.it/itm/4-Deflettori-Aria-Antiturbo-Oscurati-Opel-Corsa-D-5p-Anche-restyling-/370630698278?pt=Ricambi_automobili&hash=item564b4fa526
cosa mi sapete dire sulla qualità del prodotto???
e come montarle?? grazie in anticipo delle rispostre
la mia piccola: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=11013
[non conta vincere per un centimetro o per un chilometro, l'importante è vincere]
rossileo90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 cv.
Messaggioda gabry_corsa » 05/09/2012, 19:32
rossileo90 » 05/09/2012, 15:58 ha scritto:ehy ragazzi volevo comprare questi deflettori: http://www.ebay.it/itm/4-Deflettori-Aria-Antiturbo-Oscurati-Opel-Corsa-D-5p-Anche-restyling-/370630698278?pt=Ricambi_automobili&hash=item564b4fa526
puoi comprarli,nessun problema!!!per il montaggio,nella pagine precedenti ci sono le istruzioni,nulla di complicato comunque!! :okok:
gabry_corsa
Messaggioda rossileo90 » 05/09/2012, 21:58
grazie mille
ho visto oggi un amico e ce l'ha messa nel 3 porte poi chiedo semmai a lui come montarli :)
se avrò problemi chiederò ancora qui grazie ancora
rossileo90
Messaggioda lybra1982 » 20/09/2012, 16:14
Ciao io ho comprato e montato proprio quelli del tuo link.
Per me vanno bene.
Sono sottili ed oscurati.
Il montaggio non è difficile, basta seguire le istruzioni visive molto intuitive.
Mi faccio i miei viaggetti con i vetri abbassati quanto basta e sono apposto.
Te li consiglio
lybra1982
Messaggioda rossileo90 » 20/09/2012, 19:47
Per me vanno bene.
Te li consiglio
per ora sto pensando al terminale di scarico, appena ho qualche € lo spendo per i deflettori che però metterò solo davanti perchè dietro non mi piacciono e non mi servono
Ultima modifica di rossileo90 il 20/09/2012, 19:48, modificato 1 volta in totale.
rossileo90
Messaggioda m.salvat » 04/10/2012, 23:41
Meglio normali
-- 05/10/2012, 0:41 --
Meglio normali
Ultima modifica di m.salvat il 04/10/2012, 23:41, modificato 1 volta in totale.
m.salvat
