Numero id discussione: 10688
info generali e delucidazioni sul montaggio distanziali
Messaggioda Simo90 » 26/08/2012, 19:36
th3darkprinc3 » 25/08/2012, 13:30 ha scritto:con i 16mm tocchi alla grande se vai sempre carico e hai anche il gpl...
Ah beh questo è ovvio! Io parlavo di un guidatore con passeggero! :)
Messaggioda corsa sport 1.3 » 29/08/2012, 20:45
secondo voi sulla mia d sport con cerchi da 16'' da quanti cm posso montare i distanziali e di quale marca?
Grazie
corsa sport 1.3
modello opel: opel corsa d sport 1.3
Messaggioda luca.limited » 15/09/2012, 10:14
in centimentri penso anche da 2 non avrai problemi per le marche invece scegli sempr le piu conosciute sparco,momo ecc ecc perchè se putacaso i distanziali sono economici magari forse dopo un po di km si "saldano" col mozzo diventando difficilissimo rimuoverli
luca.limited
modello opel: corsa d limited edition 1.3 95cv
Messaggioda ykaroh » 15/09/2012, 17:27
Penso che per andare sul sicuro dovresti nontare i 10 mm, quindi 2 cm per asse, ma a quel punto non sose la spesa vale la pena, cmq buon tuning!
ykaroh
modello opel: Opel Corsa D 2006 1.2 Sport
Messaggioda corsa sport 1.3 » 15/09/2012, 22:44
e se metto anche le molle -3 potrei avere problemi?? ad esempio toccano
corsa sport 1.3
Messaggioda Luca87 » 27/09/2012, 22:42
i trovo di fronte ad un problema: ho montato i distanziali posteriori da 16 e con i 17 confermo che in 4 si tocca su dossi abbastanza profondi, in 5 la situazione peggiora!
la mia domanda è all'anteriore che misura devono avere i dadi in lunghezza!? perché mi sa che con i dadi in dotazione dei distanziali da 16 tocco dietro! infatti sento un ticchettio come se ci fosse un sasso incastrato sulla ruota! cosa può essere?? me lo fa solo all'anteriore!
Luca87
Messaggioda Reptor91 » 28/09/2012, 0:19
Attento al mozzo anteriore ricorda che sono 10 volte più a stressati gli assi anteriori con trazione e torsione io se con i16 avrei sentore di toccare metterei i 10mm che sembrano niente ma già 2 cm in più totali per asse si sentono
Ultima modifica di Reptor91 il 28/09/2012, 0:41, modificato 2 volte in totale.
Reptor91
Messaggioda Luca87 » 28/09/2012, 6:21
ma io non tocco con la ruota da nessuna parte!
tocca qualcosa dietro al mozzo! è penso sia un bullone della ruota o la vite di ancoraggio del sostanziale al mozzo! il rumore e ciclico e quindi legato alla rotazione della ruota! oggi cercherò di smontare di nuvo la ruota!
Luca87
