Numero id discussione: 13470
Volante Insigna su Corsa D 2012
Messaggioda CorsaroBianco31 » 03/04/2013, 14:01
Credo che tu abbia ragione...Purtroppo... ;)
CorsaroBianco31
modello opel: Opel Corsa D Restiling 2012
Messaggioda CorsaroBianco31 » 09/04/2013, 8:36
Credo che invece mi butterò sul volante della Corsa OPC, ci sono controindicazioni per quello? (tipo perdita dei comandi al volante o incompatibilità meccaniche...)
CorsaroBianco31
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/04/2013, 8:47
Direi proprio di no. A parte che, esclusi il motore e la relativa meccanica, è in tutto è per tutto una Corsa. Quindi stesso bus e stessi attacchi.
Oltretutto mi ricordo di altra gente che l'aveva già messo, prova a guardare se trovi la discussione col cerca.
Messaggioda Caffo86 » 09/04/2013, 10:02
Io ho cambiato il mio volante modello Sport con uno OPC, perfettamente compatibili! :okok: ...anche perchè appartiene alla stessa auto, quindi vai tranquillo! A livello estetico ed ergonomico poi non c'è paragone...! :roftl:
Caffo86
Messaggioda darkgrey » 09/04/2013, 10:25
Io ho il volante di base dell'elective.. ma quello opc ha cuciture in cuoio stile auto giapponesi?
darkgrey
Messaggioda Caffo86 » 09/04/2013, 10:58
darkgrey » 09/04/2013, 11:25 ha scritto:Io ho il volante di base dell'elective.. ma quello opc ha cuciture in cuoio stile auto giapponesi?
Cuciture in cuoio?? Non ho ben presente cosa tu intenda, ma il volante ha un disegno particolare dell'impugnatura ed è rivestito in pelle liscia, molto morbida al tatto e le cuciture interne colorate (blu, grigio chiare o rosse, dipende dalle versioni), ma sono classiche cuciture, non in cuoio.
Caffo86
Messaggioda CorsaroBianco31 » 09/04/2013, 10:59
Quindi nessun problema di comandi non funzionanti, rumorini o altro?
CorsaroBianco31
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/04/2013, 11:05
Google -> Immagini -> https://www.google.it/search?q=volante+corsa+opc&hl=it&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MOdjUdqJJtDHtAaH3oHgCQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1240&bih=664
-- 09/04/2013, 12:05 --
No corsarobianco. Stessa macchina. totalmente compatibile ;)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 09/04/2013, 11:05, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda darkgrey » 09/04/2013, 11:09
caffo quindi c'è molta differenza tra il volante di base dell'elective e quello in stile opc ?
darkgrey
Messaggioda Caffo86 » 09/04/2013, 12:36
Assolutamente, c'è differenza già tra il tuo ed il mio vecchio Sport, per via dell'impugnatura sportiva per i pollici! Guidare con quello OPC è davvero piacevole...ben sagomato, ha uno spessore d'impugnatura maggiore ed è tagliato alla base, come puoi vedere dalle foto del link che ti è stato postato in precedenza.
Ultima modifica di Caffo86 il 09/04/2013, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Caffo86
Messaggioda darkgrey » 09/04/2013, 13:11
Ok grazie caffo
darkgrey
Messaggioda Caffo86 » 09/06/2013, 14:19
Ragazzi riprendo questa discussione perchè girovagando in rete ho fatto questa scoperta davvero impensabile!! :oo: :oo:
http://www.migweb.co.uk/forums/styling-wheels-interior/507092-astra-j-vxr-steering-wheel-fitted-my-mk4-gsi.html
Devo leggere ancora il tutto per capire come si comportano i comandi ecc., ma credo che questo tolga ogni dubbio sulla possibilità di installare un volante insigna o astra 2012 sulle nostre auto!
Caffo86
Messaggioda maverix » 09/06/2013, 14:37
Spettacolo.. non sono tanto i comandi quanto l air bag a preoccupare... se l ait bag funzionasse chi non ha i comandi potrebbe gia metterlo al 100x100
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda Vincy099 » 09/06/2013, 14:50
Può essere che la Corsa D abbia un mozzo diverso dalle altre Opel essendo su progetto Grande Punto?
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Messaggioda devrm » 09/06/2013, 14:53
maverix » 09/06/2013, 15:37 ha scritto:Spettacolo.. non sono tanto i comandi quanto l air bag a preoccupare... se l ait bag funzionasse chi non ha i comandi potrebbe gia metterlo al 100x100
Il problema di punta e stato sempre quello, i comandi sono li stessi come funzioni mi sembra quindi bastava cambiare l'ordine dei pin al massimo
L'unico modo per sapere se l'airbag funziona e fare un incidente diciamo :roftl:
@vincy099:quasi sempre il mozzo e sempre lo stesso, anche di audi bmw opel, diciamo e il piu affidabile come mozzo
devrm
