Numero id discussione: 17142
Parti comuni Corsa D pre-restyle & facelift
carrozzeria/fanaleria ecc
Messaggioda ignax » 17/09/2014, 1:59
quindi se compro i fari della restyling e i paraurti compreso di fendinebbia posso sostituire i mie prerestyling del 2008
facendo il muso nuovo senza fare modifiche, cioe i fori e i ganci sono gli stessi?
:D :D :D
ignax
Messaggioda Caffo86 » 17/09/2014, 8:23
Esatto Ignax, lavoro ormai eseguito da molti senza problemi, compreso il sottoscritto... ;) http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=65&t=13451
Caffo86
Messaggioda mik91 » 18/09/2014, 11:11
Confermo pero i connettori dei fendinebbia sono diversi
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
mik91
Messaggioda ignax » 18/09/2014, 20:29
mik91 » 18/09/2014, 12:11 ha scritto:Confermo pero i connettori dei fendinebbia sono diversi
noo ho capito? quindi devo cambiare?
grazie cmq perche prima di spendere i soldi voglio sapere cosa tutto occorre
Ultima modifica di ignax il 18/09/2014, 20:30, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda maverix » 18/09/2014, 22:00
Il paraurti completo monta, ma i connettori dei fendinebbia sono diversi, ma anche tra alcune annate di prerestyling cambiano, basta modificare il cavetto e giuntarlo... niente di più!
Messaggioda ignax » 18/09/2014, 22:02
tu hai fatto cosi??
ignax
Messaggioda Caffo86 » 19/09/2014, 0:52
Non sono i connettori dei fendinebbia ad essere diversi, ma gli attacchi con cui sono fissati al paraurti...se ti procuri un paraurti restyling completo di fendinebbia non avrai alcun problema, rimuovi il vecchio e monti il nuovo.
Caffo86
Messaggioda maverix » 19/09/2014, 6:36
Io per esperienza personale ho visto che su 2 corsa sport una del 2007 e una del 2010, quindi entrambe prerestyling, cambia sia il fissaggio al paraurti, sia il connettore, sia la tipologia di lampada, h3 sulla prima e non ricordo il modello sulla seconda.
Messaggioda mik91 » 19/09/2014, 8:05
io per gli attacchi non cè stato nessun problema,ho preso e montato i tuoi fari e il paraurti di fabiocorsa,l' unica cosa che adesso ho i fendi staccati appunto perché hanno il connettore diverso,però lo lascio cosi,visto che in inverno rimetto tutto originale
mik91
Messaggioda Caffo86 » 19/09/2014, 12:27
maverix » 19/09/2014, 7:36 ha scritto:Io per esperienza personale ho visto che su 2 corsa sport una del 2007 e una del 2010, quindi entrambe prerestyling, cambia sia il fissaggio al paraurti, sia il connettore, sia la tipologia di lampada, h3 sulla prima e non ricordo il modello sulla seconda.
Quoto, i primi modelli di Corsa D (2006-2007) montavano parti differenti, ne sono un esempio proprio i fendinebbia che hanno una forma diversa rispetto ad esempio ad una Corsa D del 2008, come la mia. Nel mio caso però non ho avuto nessun problemi di questo tipo, procuratomi il paraurti con i fendi, ho scollegato il vecchio e ricollegato il nuovo, nient'altro.
Credo che in generale tutte le versioni prima del 2008 montassero lampade h3, dal 2008 in poi invece sono state sostituite con le h10.
Caffo86
Messaggioda maverix » 19/09/2014, 13:55
mik91 ha scritto:io per gli attacchi non cè stato nessun problema,ho preso e montato i tuoi fari e il paraurti di fabiocorsa,l' unica cosa che adesso ho i fendi staccati appunto perché hanno il connettore diverso,però lo lascio cosi,visto che in inverno rimetto tutto originale
Come rimetti tutto originale??? Azz hai il para lisciato di fabio quindi?
Messaggioda ignax » 19/09/2014, 18:06
mik91 » 19/09/2014, 9:05 ha scritto:io per gli attacchi non cè stato nessun problema,ho preso e montato i tuoi fari e il paraurti di fabiocorsa,l' unica cosa che adesso ho i fendi staccati appunto perché hanno il connettore diverso,però lo lascio cosi,visto che in inverno rimetto tutto originale
quindi se rimetti tutto originale hai la pre restyling o il restyling ora?
se hai intenzioni di vedere il paraurti e fari restyling contattami in privato grazie
raga ma nessuno pubblica delle foto prima e dopo? per vedere un po e chiedere a chi e passato dal vecchio modello o dal nuovo "muso"
ignax
Messaggioda mik91 » 19/09/2014, 23:02
io ho una b-color del 2011,e ho messo il muso della prerestayling,comunque non li vendo
foto prima e dopo
http://www.corsaclub.it/forum/upcci.php
-- 20/09/2014, 0:05 --
rimetto tutto originale per l' inverno,si ho preso il paraurti davanti e dietro di fabio,adesso mancherebbero 4 cerchi e di far lisciare la maniglia del bagagliaio poi basta
Ultima modifica di mik91 il 19/09/2014, 23:05, modificato 1 volta in totale.
mik91
Messaggioda ignax » 05/10/2014, 6:59
oggi ho comprato il paraurti restyling
or mi mancano la mascherina nera con il logo e barra cromata,
e poi mi chiede se nei fendinebbia della restyling spor sono quelli cromati o no?
la mia e una corsa sport del 2008 e ovviamente le voglio fare il muso della sport restyling, quindi ho un dubbio, quali fendinebbia devo recuperarmi, inserti cromati o no??
ignax
Messaggioda mik91 » 05/10/2014, 8:56
ignax » 05/10/2014, 7:59 ha scritto:oggi ho comprato il paraurti restyling
la mia li ha cromati,ma adesso ho visto che non escono più di serie cromati e che hanno colorato il bordino interno dei fari anteriori di nero
mik91
