Numero id discussione: 17186
Fari kit led system
Messaggioda scorpion90 » 11/12/2014, 17:20
cimprino » 16/11/2014, 13:39 ha scritto:Felice possessore kit led :eheh:
ma hai inserito tutto nel faro? sei riuscito a chiudere il tappo dietro le lampade?
scorpion90
Messaggioda I Suma Forà » 11/12/2014, 17:59
hai tolto la lampadina e inserito il blocchetto?
I Suma Forà
Messaggioda scorpion90 » 12/12/2014, 11:14
scorpion90 » 11/12/2014, 17:20 ha scritto:ma hai inserito tutto nel faro? sei riuscito a chiudere il tappo dietro le lampade?
aggiungo:
come hai fatto a montarle?
a sinistra c'è l'airbox e pochissimo spazio per infilare una mano e sul lato destro c'è quella centralina con i fusibili e c'è ancora meno spazio, tempo fa per cambiare una lampadina mi sono dannato :wtf:
immagino che per montare questo kit a led con quel dissipatore dietro bisogna per forza smontare il faro?
scorpion90
Messaggioda I Suma Forà » 13/12/2014, 0:14
aggiungo:
anke per la semplice sostituzione delle classiche lampadine per comodità si tira giù il paraurti.... sul libretto di manutenzione c'è scritto come sostituire lampadine lato filtro si toglie il tubo della scatola filtro dall altra il tubetto della vaschetta lava vetri,.....
I Suma Forà
Messaggioda scorpion90 » 13/12/2014, 16:30
I Suma Forà » 13/12/2014, 0:14 ha scritto:anke per la semplice sostituzione delle classiche lampadine per comodità si tira giù il paraurti.... sul libretto di manutenzione c'è scritto come sostituire lampadine lato filtro si toglie il tubo della scatola filtro dall altra il tubetto della vaschetta lava vetri,.....
il punto è proprio questo, non ho voglia di smontare paraurti, airbox e boccetta lavavetri :nonono: , anche se a me da fastidio la centralina elettronica e non la boccetta dell'acqua, già sul lato destro dovrei smontare tutto il faro :cry:
la lampada a led con quel dissipatore dietro entra tutta nel faro? e quel cavo che la alimenta? il tappo dopo si chiude?
Ultima modifica di scorpion90 il 13/12/2014, 16:32, modificato 1 volta in totale.
scorpion90
Messaggioda cimprino » 14/12/2014, 13:54
ovvio che si,come sostituir una lampadina!l'unica accortezza è che devi prender il kit led "corto",o meglio con lo stelo ridotto altrimenti sbatte contro la calotta posteriore e nella parabolina interno fanale
-- 14/12/2014, 14:01 --
aggiungo:
Le azioni da far son semplici:
- svitare fascetta manicottozione
- estrarre manicotto
- al disotto vi è un'altro condotto che è il pescaggio aria,rimuovere anche quello
-svitare viti airbox e rimuovere filtro
- la scatola poi è inserita in guide a pressione e quindi basta far forza per rimuoverlo
[ ATTENZIONE!!] appena il filtro si sgangia non tirate oltre poichè sotto vi è una cannetta dello spurgo da rimuovere!!
Ed ecco il comodo accesso al fanale!
Per quanto riguarda lato fusibuilera l'unico aiuto è:
- rimuovere coperchio scatola fusibili\utenze e lavorar con calma
Ma il tutto è fattibile a casa,o altrimenti da un'installatore car audio,io per mia fortuna ho fatto il lavoro da loro ed assieme a loro essendo amici e non solo cliente!Faccio notare che son stato la macchina laboratorio per i kit led ed ora passerò all'installazione di un innovativo kit led..... :eheh: :eheh: :eheh: a gennaio saprete di più :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di cimprino il 14/12/2014, 14:01, modificato 1 volta in totale.
cimprino
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti 95cv
Messaggioda I Suma Forà » 14/12/2014, 21:40
e allora attendiamo il nuovo kit led :eheh:
I Suma Forà
Messaggioda scorpion90 » 19/12/2014, 10:01
qualche informazione in più su questo innovativo kit led?? sono moooolto curioso :eheh:
scorpion90
Messaggioda Sarel » 13/01/2015, 21:44
io passavo in un negozio di tuning!! mi ha detto che fa luce come lo xeno :surprice: :surprice: è vero?
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/01/2015, 8:29
Ne fa un po' meno. Ma ne fa comunque molta più delle alogene. A livello di Lumen è una via di mezzo tra le alogene e gli xenon.
Messaggioda Sarel » 14/01/2015, 22:55
Woooow ma hanno centraline aggiuntive tipo xeno? O hanno solo il dissipatore dietro?
Io eviterei i kit a basso costo su ebay...
Sarel
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/01/2015, 8:33
andrea1990 » 14/01/2015, 16:18 ha scritto:ciao a tutti, io sono nuovo. ho una corsa 12 sport e ho montato kit xenon 55w. la differenza è spaventosa rispetto alle alogene!!! su ebay si trovano kit completi sui 30 40 euro! soldi sicuramente spesi bene... :okok: :okok:
andrea1990 » 15/01/2015, 8:26 ha scritto:Io ho due centraline slim della ballast da 55w e le h7 da 6000k. Luce perfettamente bianca e pulita, facili da installare e non danno problemi! Mi sembra compreso di spedizione 35 euro
Si parla di kit led! Evitiamo il continuo OffTopic (su questa e su altre discussioni) solo per poter scrivere qualcosa. Sei stato avvertito ieri, ti riavverto oggi, poi basta.
-- 15/01/2015, 8:35 --
Sarel » 14/01/2015, 22:55 ha scritto:Woooow ma hanno centraline aggiuntive tipo xeno? O hanno solo il dissipatore dietro?
Il kit di conversione che ho visto io aveva due piccole centraline. Ma non erano ballast come quelle degli xenon, bensì dei semplici stabilizzatori di corrente cazzuti per far si che i led durino il più possibile.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 15/01/2015, 8:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RuLe » 15/01/2015, 13:37
Io anche ne ho visti molti sia su eBay che su aliexpress, però ancora non mi decido, più che altro non vorrei che arrivano con colorazione 6000k, odio quel azzurrino, e poi ho paura con le dimensioni
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/01/2015, 14:03
Il vero 6000°K è bianco. Poi alcune lampade Xenon dichiarate 6000 hanno riflessi azzurri, ma quello per il fatto che sono cinesate. ;)
Hai paura delle misure in che senso? Le fanno come gli Xenon H1, H4, H7... Nel faro entrano per forza..
Messaggioda BERNIE » 15/01/2015, 18:51
V.U.L.K.A.N » 15/01/2015, 14:03 ha scritto:Il vero 6000°K è bianco. Poi alcune lampade Xenon dichiarate 6000 hanno riflessi azzurri, ma quello per il fatto che sono cinesate. ;)
Ai miei occhi sono più bianche le 5000k e comunque quelle prenderei. Però forse non faccio testo, son daltonico. :roftl: :roftl: :roftl:
Luce calda for ever!!! <3
BERNIE
