Numero id discussione: 1786
calotte specchietti opel corsa D
Messaggioda jonni.jp » 11/03/2011, 21:55
allora io l'ho fatto,lo specchio non sono riuscito a toglierlo,ha degli incastri abbastanza resistenti,mentre la calotta quando capisci come si fa è semplice,
prima cosa non usare nulla da fare leva che si segna tutto,la calotta ha 3 incastri,2 accessibili e uno inarrivabile,
specchio destro:uno è a sinistra,punta lo specchietto tutto verso destra,guardando nella fessura dovresti vedere la plastica della calotta con un dentino,sgancialo
l'altro è in alto a destra,punta lo specchio a sinistra e in basso e dalla fessura in alto vedi l'incastro,lo chiudi e spingi in fuori
il terzo è tipo il secondo ma è nascosto e tirando la calotta dovrebbe sganciarsi da solo
jonni.jp
Messaggioda frog » 12/03/2011, 1:06
grandissimo! domani vedo un po' com'è la storia! grazie
frog
Messaggioda PATRIX » 12/03/2011, 12:54
si, il vetro è ad incastro, io l'ho tirato dal lato più esterno e si è disincastrato, poi sganci i due fastom dello sbrinatore dello specchietto ed hai finito
Immagine DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO, DICIOTTO DICIOTTO....
PATRIX
Messaggioda OscarPole » 12/07/2011, 16:05
jonni.jp » 11 marzo 2011, 22:55 ha scritto:allora io l'ho fatto,lo specchio non sono riuscito a toglierlo,ha degli incastri abbastanza resistenti,mentre la calotta quando capisci come si fa è semplice,
scusa, jonni, cosa intendi per "punta lo specchietto tutto verso destra" e "punta lo specchio a sinistra e in basso"? :mha: non mi è chiara l'operazione per mettere in evidenza i primi 2 dentini dell'incastro...
grazie! :D
« Donne e motori: dolori e dolori - rispettivamente! »
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda frog » 12/07/2011, 16:15
per punta verso il basso non credo che sia tanto difficile, semplicemente stando al posto del guidatore dei puntarlo il più in basso che puoi (in pratica devi siuscire a vedere per terra).
Per punta verso destra o sinistra intende che sempre stando sul lato guidatore devi puntarli verso l'interno della macchina, devi girarli in modo che lo specchio, nella parte più esterna, sporga rispetto alla calotta.
spero di essermi spiegato :timido:
frog
Messaggioda OscarPole » 12/07/2011, 16:36
frog » 12 luglio 2011, 17:15 ha scritto:per punta verso il basso non credo che sia tanto difficile, semplicemente stando al posto del guidatore dei puntarlo il più in basso che puoi (in pratica devi siuscire a vedere per terra).
aaahhhh! ho capito! gli incastri bisogna cercare di vederli dall'interno, tra specchio e cornice!
(io me li stavo immaginando visibili dalla fessura esterna tra calotta e cornice :sbav: )
allora "puntare" diventa chiaro...
grazie grazie! :okok:
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda frog » 12/07/2011, 16:50
ahahah!! di niente! :cool:
frog
Messaggioda milhaus » 13/07/2011, 15:25
Ecco alcune foto che possono aiutarti:
Devi spostare los pecchietto in modo da avere uno spazio come nella foto:
Con un giravite fare leva per spostare lo specchietto legegrmente
Spinegre il clip per rilasciare la calotta:
milhaus
Messaggioda frog » 13/07/2011, 16:05
ottimo milhaus!! proprio come ho detto io! grande!
frog
Messaggioda jonni.jp » 13/07/2011, 20:32
se riesci puoi sbloccare anche quelli in alto che si vedono nell'ultima foto
jonni.jp
Messaggioda zian91 » 15/11/2012, 12:54
a me si e rotto tutta la calotta!!
zian91
modello opel: Opel cors b-color 1.3
Messaggioda marzocorsa » 07/02/2013, 12:45
ragazzi ciao volevo chiedere una cosa..
una calotta doe posso comprarla? volevo sostituirla. ho capito che è fattibile da fare anche per una persona che non è un particolare tecnico.
su internet si puo? io vivo tra milano e como, dove posso andare?
marzocorsa
Messaggioda nismone » 07/02/2013, 21:29
marzocorsa » 07/02/2013, 13:45 ha scritto:ragazzi ciao volevo chiedere una cosa..
su ebay http://www.ebay.it/itm/CALOTTA-DX-SX-VER-SPECCHIO-RETROVISORE-OPEL-CORSA-2006-/330533720786?pt=Ricambi_automobili&hash=item4cf55852d2 a milano ce un negozio che vendo ricambi di carrozzeria nuovi se mi contati in mp ti do la via pero penso che li lo paghi sicuramente di più
nismone
Messaggioda marzocorsa » 07/02/2013, 21:34
ti contatto! grazie mille!
marzocorsa
Messaggioda dejo86 » 10/02/2013, 21:59
sempre meglio fare tutto dal carrozziere
dejo86
modello opel: Opel Corsa D CDTI sport 1.3 90CV
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
