Numero id discussione: 17865
verniciatura plastiche del motore
Messaggioda silvioplando » 21/01/2015, 17:21
ErPrincipe5av » 21/01/2015, 16:04 ha scritto:Le ho viste.. È da li che mi è venuta voglia di togliere la sportivissima scritta ECO
Vorresti quindi levare le righine che rimangono sulla destra?
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Messaggioda ErPrincipe5av » 21/01/2015, 17:30
Io voglio portare tutto paro dopodichè verniciarlo di nero lucido, incidere il nome della macchina e devo trovare qualcosa di blu con cui riempire l'incisione. È un pò complicato da spiegare, ma non è niente di che solo che non sapevo cosa potesse tenere meglio li dentro
ErPrincipe5av
Messaggioda silvioplando » 22/01/2015, 11:41
ErPrincipe5av » 21/01/2015, 17:30 ha scritto:Io voglio portare tutto paro dopodichè verniciarlo di nero lucido, incidere il nome della macchina e devo trovare qualcosa di blu con cui riempire l'incisione. È un pò complicato da spiegare, ma non è niente di che solo che non sapevo cosa potesse tenere meglio li dentro
Ti avverto già, stuccandolo, con qualsiasi stucco, dove viene applicato non potrai più inciderlo, poiché si scheggerebbe con facilità.. In più se vuoi farlo nero lucido, visto che il pezzo nn è perfettamente liscio dovrai con tanta ed ancora tanta pazienza carteggiarlo prima con grane medio grosse, fini e poi superfini (carta vetro per stucchi e pitture grana 1200) x far in modo che risulti come "vetro".
Per il riempimento in blu ti consiglio ancora di andare in un negozio di vernici per un colore acrilico diluibile con diluente e far una mistura molto liquida una volta fatto ciò puoi prendere una normale siringa di grosse dimensioni ed applicare il nelle cavità dell'incisione, procedura che poi andrà ripetuta minimo 3 volte x far in modo che il colore copra bene il nero del fondo. Occhio anke che la vernice su superfici lisce non attacca quindi l'conviene che in qualche modo tu riesca a sigillarla durante la tintura di base..
Spero che ciò ti sia d'aiuto
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 22/01/2015, 13:06
Riguardo la fase preparatoria di verniciatura già lo sapevo..sono attualmente senza lavoro quindi di tempo ne ho da vendere eheheh.. Per l'incisione non ci avevo proprio pensato, dici che con il dremel si possa fare? Ho un amico che ha una carrellata di punte. Per il riempimento mi hai dato un gran consiglio, spero funzioni :D ora tempo di sistemare il portabagagli e cambiare la bocchetta dell'aria e mi metto a lavoro
ErPrincipe5av
Messaggioda silvioplando » 22/01/2015, 16:51
ErPrincipe5av » 22/01/2015, 13:06 ha scritto:Riguardo la fase preparatoria di verniciatura già lo sapevo..sono attualmente senza lavoro quindi di tempo ne ho da vendere eheheh.. Per l'incisione non ci avevo proprio pensato, dici che con il dremel si possa fare? Ho un amico che ha una carrellata di punte. Per il riempimento mi hai dato un gran consiglio, spero funzioni :D ora tempo di sistemare il portabagagli e cambiare la bocchetta dell'aria e mi metto a lavoro
Credo che il dremel sia perfetto :) solo che bisogna proprio saperci fare e stare anke attenti allo spessore della plastica se no si rischia di bucarla.. Io nn sono tanto pratico sul suo utilizzo
Ps: la mascherina anteriore è uno sbatti riuscire a tagliare con precisione le barre D: ricordati che se fosse simile alla mia è da incollare mezzo cm all'interno.. Infatti io ho sbagliato ed è rimasta una piccola fessura tra la griglia e la chiusura del cofano (circa 3 millimetri) -.-
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 22/01/2015, 17:09
Ma io per l'incisione il dremel non lo tocco.. Io delego ahahah.. Comunque spero di mettermi entro settimana prossima e aggiornerò la situazione.. Appena fatto metterò le foto sempre che non esca fuori una pecionata senza pari :okok:
ErPrincipe5av
Messaggioda silvioplando » 22/01/2015, 17:31
ErPrincipe5av » 22/01/2015, 17:09 ha scritto:Ma io per l'incisione il dremel non lo tocco.. Io delego ahahah.. Comunque spero di mettermi entro settimana prossima e aggiornerò la situazione.. Appena fatto metterò le foto sempre che non esca fuori una pecionata senza pari :okok:
Uh dimenticavo.. Se vuoi farlo nero lucido, ti consiglio di prender il nero opaco e poi successivamente dare il lucido trasparente di protezione ;) cmq per la procedura ti consiglio di dare anke un nero resistente ad alte temperature (cm ho fatto io per sicurezza).. Lo sbattimento è che una volta dato il nero dovrai metter il pezzo in forno per circa un'ora alla temperatura di 90/120 gradi.. E volevo anke dire che se nn volessi eliminare le righettine eh rimangono a lato sinistro, ovviamente va a gusti, per non aver sbattimento per la verniciatura puoi, come ho fatto io, metterci dei simpatici spaghetti numero 5 xD a me è riuscito perfettamente cm avrai visto dalle foto :,)
Ultima modifica di silvioplando il 22/01/2015, 17:33, modificato 1 volta in totale.
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 22/01/2015, 18:17
Terrò a mente anche questo grande consiglio ahahah sta diventando un forum di bricolage :okok: ma come li hai fissati?
ErPrincipe5av
Messaggioda silvioplando » 22/01/2015, 21:28
ErPrincipe5av » 22/01/2015, 18:17 ha scritto:Terrò a mente anche questo grande consiglio ahahah sta diventando un forum di bricolage :okok: ma come li hai fissati?
Gli spaghetti? XD non li ho fissati lì ho semplicemente limati bene da una parte ed appoggiati mentre verniciavo il pezzo centrale di bianco ;) ovviamente la parte esterna l'ho sigillata prima con nastro di carta dei cinesi tipo cm fanno i carrozzieri :)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda silvioplando » 23/01/2015, 10:48
Cmq ho ripensato un po' a ciò che vorresti fare :) se usassi lo stucco nella parte centrale potresti al posto di far incider col dremel (cosa che credo sia parecchio difficile e magari imprecisa) forse ti conviene confezionarti uno "stampo" con l'incidione che vuoi fare (i caratteri dei cinesi cromati sono perfetti) per poi dar dove vuoi stuccare una mano di 2/3 millimetri di stucco e poi quando ancora nn è indurito applicarci a pressione lo stampo :D
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
