Numero id discussione: 4417
Sensori di parcheggio nella targa
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 11:03
giacomo » 29/06/2011, 11:59 ha scritto:Scusate, ma se uno volesse montare la retrocamera proposta sullo stesso sito
http://www.xenontuning.it/retrocamera_porta_targa.html
avendo il navigatore touch & connect, sarebbe possibile utilizzarlo come monitor?
eh bella domanda.. in teoria si perchè comunque la videocamera deve essere collegata ad un monitor sul quale riprodurre l'immagine.. non so se sia semplice o meno.. :cool:
marcotuning
Messaggioda gianlu.pa » 01/07/2011, 10:41
Tutto si può fare...ma credo perderesti la garanzia sul navigatore perchè si dovrebbero fare dei collegamenti
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda FabioCorsa » 01/07/2011, 14:10
Ragazzi però non andiamo OT , continuamo a parlare di sensori di parcheggio sulla targa..
FabioCorsa
Messaggioda gianlu.pa » 09/10/2011, 17:53
Ragazzi riprendo la discussione perchè sono in procinto di prendere i sensori, le ultime domande: si deve bucare il paraurti per far passare i fili da dove prendere la corrente?specificamente qualcuno mi può spiegare come si fa a prednere la corrente nello stop? (non l'ho capito :timido: ) serve qualche strumento in particolare per smontare il porta targa che monto? qualche anima pia magari fa un tutorial per la gente imbranata come me?? :cool: :cool:
gianlu.pa
Messaggioda eco_chikko » 09/10/2011, 18:12
Allora io ho montato i sensori di parcheggio, allora l'alimentazione la prendi dalla lampadina della retro e non dallo stop, così quando i inserisci la retro si accende la lampadina e di conseguenza pure i sensori.... Devi fare un buco al centro del para urti per far passare i fili dei sensori se prendi il sensori di parcheggio incorporati nel porta targa, nivee se prendi i pallini per intenderci devi bucare il para urti, per qualsiasi cosa fai un passo nel profilo della mia bestiolina e vedi com'e stanno
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda gianlu.pa » 09/10/2011, 19:05
Si volevo dire la retro, ma precisamente come??devo tagliare i fili e fare contatto??per quelli nella targa dove bisogna bucare il paraurti?che palle io volevo evitare di bucare :-(
gianlu.pa
Messaggioda macchinetta » 09/10/2011, 19:18
gianlu.pa » 09/10/2011, 20:05 ha scritto:Si volevo dire la retro, ma precisamente come??devo tagliare i fili e fare contatto??per quelli nella targa dove bisogna bucare il paraurti?che palle io volevo evitare di bucare :-(
non devi bucare nulla se smonti la plastica all'interno del baule trovi il passa cavi di gomma da cui esce l'alimentazione della illuminazione targa.
per l'alimentazione ti metti in parallelo alla retro e ti attacchi con due rubacorrente senza tagliare(vai in un negozio materiale elettrico e teli daranno)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda paololimitededition » 09/10/2011, 19:48
Io sulla mia corsa ho installato la telecamera della zenec incorporata nel modulo luce targa senza dover bucare o bestemmiare per passare i fili.
http://www.ebay.it/itm/Ruckfahr-Kamera-ZENEC-ZE-RCE-5001-fur-OPEL-/190438530418?pt=DE_Autoteile&hash=item2c57055d72
paololimitededition
modello opel: Opel Corsa OPC Nurburgring Edition
Messaggioda eco_chikko » 09/10/2011, 19:54
Mah secondo me un buco lievi fare lo stesso, io ho bucato dietro la targa
eco_chikko
Messaggioda gianlu.pa » 09/10/2011, 20:48
appunto non si possono fare passare i fili dove passano quelli della luce targa? caso ipotetico volessi rimuovere il ruba corrente il filo della retro risulterebbe rovinato??non vorrei invalidare la garanzia dato che la macchina ha 2 mesi e come tutti i venditori sono moolto pignoli per queste cose.
gianlu.pa
Messaggioda paololimitededition » 09/10/2011, 21:58
Io di tagliandi ne ho fatti 2 in 2 anni e non mi hanno detto mai niente della retrocamera!
paololimitededition
Messaggioda claclo62 » 09/10/2011, 22:11
paololimitededition » 09/10/2011, 20:48 ha scritto:Io sulla mia corsa ho installato la telecamera della zenec incorporata nel modulo luce targa senza dover bucare o bestemmiare per passare i fili.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/!B1tFd)QEGk~$(KGrHqIOKiQE)7lSG2BcBMfkw,!-gw~~_12.jpg ]
Molto bella pero' costicchia..........per il monitor come hai fatto?
claclo62
Messaggioda paololimitededition » 09/10/2011, 22:54
paololimitededition
Messaggioda gianlu.pa » 14/10/2011, 21:55
Ma come cavolo si smonta la plastica dove sotto passano i fili per le luci della targa?ho visto che è semplicemente incastrata ma ho paura che se tiro troppo forte o male spacco tutte cose...
gianlu.pa
Messaggioda Maligno » 14/10/2011, 22:11
segui a me....togli la targa,dietro la targa fai un buco minuscolo dove fai passare i fili che arriveranno all'interno....rimonti la targa e il gioco è fatto....dietro la targa il buco nemmeno si vede quindi vai tranquillo...facendo passare i cavi dall'illuminazione targa,lasceresti i fili visibili....
basta con gli offtopic!!!!!!
