Numero id discussione: 4993
OSCURAMENTO FARI ANTERIORI
si puooooo??
Messaggioda walter89 » 12/11/2011, 9:43
Ironmattia » 05/07/2011, 9:11 ha scritto:Ciao Ragazzi :okok:
nel mio paesino un tipo con un Suv mazda...molto bello...ha oscurato i fari anteriori con la pellicola...
non chiedetemi come :l0l:
xo sono bellissimi...la luce si vede bene...xo fa uno splendido effetto specchio...non è un oscuramento esagerato...penso un 30 % come i finestrini anteriori...
si può secondo voi farlo sulle nostre?
Io i fari li ho oscurati sopra e sotto con delle linguette strisce plastificate nero opaco.. è mondiale... :D tutta però non si può...
ImmagineCorsa D, 2011, 95cv+20CV aggiunti 1.3 CDTI Edition
walter89
modello opel: Corsa D 1.3CDTI 95cv
Messaggioda DaniOPC » 01/12/2011, 19:07
per oscurare l'interno un mio amico gli ha segati, oscurati con lo spray e reincollati, se il lavoro è fatto bene non si vede nulla, unica cosa è da vedere quanto tengono senza rischi di infiltrazioni....
Corsa D OPC KR
DaniOPC
modello opel: Corsa D OPC
Messaggioda Cry84 » 01/12/2011, 20:25
per richiuderli si possono sigillare con la gomma butilica, la vendono a rotoli, è lo stesso materiale che viene utilizzato per sigillarli durante la produzione, non occorre tagliarli basta scaldarli con una pistola termica, ci sono diverse guide sul forum! :vertag:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda Mr_Mak » 28/09/2012, 16:46
bella raga! mi sapete dire se i fari anteriori della nostra corsa si possono aprire in modo da poterli pitturare all'interno!? se sono chiusi con la colla oppure sono proprio sigillati!? se qualcuno l'ha già fatto potrebbe spiegarmi il procedimento!
Mr_Mak
Messaggioda Simo90 » 28/09/2012, 16:49
Mr_Mak » 28/09/2012, 17:46 ha scritto:bella raga! mi sapete dire se i fari anteriori della nostra corsa si possono aprire in modo da poterli pitturare all'interno!? se sono chiusi con la colla oppure sono proprio sigillati!? se qualcuno l'ha già fatto potrebbe spiegarmi il procedimento!
Ci sono diversi modi e aziende che lo fanno di lavoro... Non è roba da principianti però
Messaggioda Mr_Mak » 28/09/2012, 16:53
a me interessa sapere se è possibile aprire il faro della corsa scollandolo (me lo farebbe il carrozziere di fiducia), perchè su altre macchine so che è sigillato! quindi prima di lasciargli la macchina volevo essere sicuro che il lavoro si possa fare!
Mr_Mak
Messaggioda Robii18 » 28/09/2012, 17:21
Guardacaso ci sto provando, sono inapribili, tutti mi dicono che è semplice, ma a me non si muovono di un mm
Robii18
Messaggioda maverix » 28/09/2012, 18:02
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=69&t=1227&hilit=fari+fondo+nero
la discussione giusta è questa ragazzi..
e comunque scollandoli per me è impossibile.. io li ho segati.. e risigillati.. e il risultato è ottimo!
Messaggioda Mr_Mak » 29/09/2012, 20:30
maverix » 28/09/2012, 19:02 ha scritto:http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=69&t=1227&hilit=fari+fondo+nero
leggendo quella discussione mi pare di capire che l'unico modo sia tagliarli! cavoli pensavo bastasse la pistola termica...inizia ad essere un lavoro troppo complesso!
Mr_Mak
Messaggioda maverix » 30/09/2012, 8:08
io ti dico che risulta più facile tagliarli che scolllarli.. io stesso per paura di sbagliare avevo comprato un paio di fari di riserva...
Messaggioda Mr_Mak » 30/09/2012, 11:15
maverix » 30/09/2012, 9:08 ha scritto:io ti dico che risulta più facile tagliarli che scolllarli.. io stesso per paura di sbagliare avevo comprato un paio di fari di riserva...
vado a parlare col carrozziere! poi vi riferisco cosa dice e se faccio il lavoro!
Mr_Mak
Messaggioda DIABLO » 10/10/2012, 19:03
Ragazzi ma oscurare i fanali dietro, anche se con le vrinici apposta funziona come per gli anteriori??? cioè illegale??
DIABLO
modello opel: Opel corsa D
