Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/02/2012, 14:06
con i cerchi che abbiamo io e lui con i distanziali da 16mm siamo ampiamente dentro....con i 20mm siamo a filo!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/02/2012, 14:09
Si si, io lo dico solo perchè spesso c'è gente che pensa a non toccare e si scorda dei culi che fanno se la ruota sporge un pelo. ;)
Messaggioda Giuseppe » 12/02/2012, 14:20
Anche io ho senito dire .. che se sulla restyling , ma penso anche su quella prima .. avendo gia l'assetto di seria ( cosa che io ho xD ) consigliato da tutti quelli del forum .. massimo massimo sono quelli da 16mm oltre sennò raschiano =D io gli vado a prenotare tra un po..=D però non so se mi hanno cercato di fregare nel prezzoo..=(
Buongiorno a tutti Corsisti.....=D
Giuseppe
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/02/2012, 14:20
hai pienamente ragione :okok:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda federico91 » 12/02/2012, 14:29
sono molto interessato alla discussione.....
io ho una corsa D tre porte normalissima con i cerchi da 16'' di serie... secondo voi quali potrei mettere?
andare forte con una macchina che di per sè è veloce non c'è gusto... la soddisfazione è spremere al limite quella che non va...
federico91
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16v Edition(2010)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/02/2012, 14:52
Giuseppe » 12/02/2012, 14:20 ha scritto:Anche io ho senito dire .. che se sulla restyling , ma penso anche su quella prima .. avendo gia l'assetto di seria ( cosa che io ho xD ) consigliato da tutti quelli del forum .. massimo massimo sono quelli da 16mm oltre sennò raschiano =D io gli vado a prenotare tra un po..=D però non so se mi hanno cercato di fregare nel prezzoo..=(
Quanto ti hanno chiesto?
Messaggioda th3darkprinc3 » 12/02/2012, 16:00
Non risparmiate sui distanziali.....e una cosa seria...andate su marche conosciute tipo eibach
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda gasta » 18/02/2012, 17:29
anch'io interessato a questa discussione, e mi chiedevo:
esce qualche problema mettendoli solo dietro da 1,6cm? :help:
io ho la corsa D sport 2010 con i 17 originali.. :scrolleye:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda corser » 21/02/2012, 14:57
ho finalmene comprato i distanziali.
ho una 1.7 con cerchi 17 e assetto di serie (modello gsi 2008)
ho preso entrambe le coppie da 1,6 cm e posso dirvi che secondo me non dovreste andare oltre, per vari motivi:
1) sono a filo o quasi, quindi i 2 cm credo sporgano.
2) con auto a pieno carico (soprattutto) o vuota, in piccoli avvallamenti a velocità moderata potrebbero toccare il passaruota (mi è successo ma raramente).
spero di esservi stato utile!
ps) non andrei oltre i 1,6 perchè per un' eventuale sostituzione di molle ve la vedreste molto brutta per lo strisciamento con il passaruota!
corser
modello opel: opel corsa 1.7 125 cv 3p gsi
Messaggioda gasta » 21/02/2012, 17:51
posta qualche fotina!! :l0l: che vediamo com'è venuta..
gasta
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 21/02/2012, 18:02
corser » 21/02/2012, 14:57 ha scritto:ho finalmene comprato i distanziali.
Io l'avevo detto che coi 16 mm era già a filo. Ora avete anche la conferma di corser. Molte persone hanno un concetto di "filo passaruota" tutto loro. Se il pneumatico resta dentro poi magari esce il cerchio che è bombato, quindi NON è a filo....
Messaggioda gasta » 25/02/2012, 14:48
oggi mi sono informato per il prezzo:
4distanziali da 17mm + 20 bulloni in tutto 150€ oppure pensavo di fare anche così..
2distanziali da 17mm posteriori e 2da 5mm anteriori + 10 bull. in tutto 130€
cosa ne pensate voi??
ma se mettessi quelli da 5mm dovrei prendere anche i bulloni? perchè il rivenditore mi dice di no, mentre il mecc. mi dice che ci vogliono.bohh.. :S
gasta
Messaggioda Simo90 » 25/02/2012, 18:24
quindi con i cerchi da 17 di serie e l'auto con l'assetto della club (enjoy) o della elective (edition) i distanziali da 1,6 si possono mettere senza che il cerchio sporga?
Messaggioda gasta » 26/02/2012, 11:41
Simo90 » 25/02/2012, 18:24 ha scritto:quindi con i cerchi da 17 di serie e l'auto con l'assetto della club (enjoy) o della elective (edition) i distanziali da 1,6 si possono mettere senza che il cerchio sporga?
si teoricamente anche sulla sport.. mi hanno detto, quando ho fatto il preventivo che il max era 22mm..però boh mi sembra tanto 22..
gasta
Messaggioda Simo90 » 26/02/2012, 14:14
Ma esce di brutto coi 22!
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
