Numero id discussione: 8834
Informazione pre-acquisto kit opc line
Tocca?
Messaggioda voodoo5 » 29/03/2012, 0:30
tranquillo Fa, dopo aver strusciato per una settimana poi nn succede più :okok:
almeno per me è stato così, all'inizio grettavo dovunque andavo, ora è rarissimo e a parte gli scherzi sotto è ancora integro (la mia ha la lama sottoparaurti che ti consiglio vivamente, è bella e ripara pure poi è nera e se gratta nn fa niente)
CORSA D OPC NURBURGRING EDITION 2012 CASABLANCA WHITE - ''THE WHITE POWER''
voodoo5
modello opel: corsa opc nurburgring edition
Messaggioda Sony9289 » 29/03/2012, 8:03
Grazie a tutti per i consigli!! Vada per FabioCorsa!! :okok: Non vedo l'ora di vedere il lavoro finito :)
Corsa D 1.7 CDTI B-Color
Sony9289
modello opel: Opel Corsa B Color 1.7
Messaggioda Simo90 » 29/03/2012, 9:03
Sony9289 » 29/03/2012, 9:03 ha scritto:Grazie a tutti per i consigli!! Vada per FabioCorsa!! :okok: Non vedo l'ora di vedere il lavoro finito :)
E fai foto quando lo monti ;)
Messaggioda Nemesis » 30/03/2012, 14:19
Il kit opc line cosa comprende?
Paraurti anteriore, posteriore e minigonne?
Presumo che possa essere montato anche su corsa restyle 2012?
GraZie
Nemesis
Messaggioda Simo90 » 30/03/2012, 15:20
Nemesis » 30/03/2012, 15:19 ha scritto:Il kit opc line cosa comprende?
GraZie
E anche spoiler. Devi richiedere quello apposito per la 2012 :)
Messaggioda Nemesis » 30/03/2012, 16:57
GraZie
Ah, ok!:)
Il paraurti posteriore ha il foro per lo scarico triangolare centrale?
Curiosità, ma il montaggio del paraurti posteriore opc originale è possibile su una b/color o hanno dimensioni ed attacchi diversi ?
Nemesis
Messaggioda Simo90 » 30/03/2012, 17:08
Allora: lo spoiler non ha problemi, il paraurti davanti deve essere quello con la forma dei fari a partire dalla 2011, mentre quello posteriore non ha problemi. Se hai una b-color però devi convogliare lo scarico centralmente in modo da farlo uscire dal centro come l'opc. Basta anche un'aggiunta per farsì che lo scarico finisca in centro senza per forza rifarlo :). Per le minigonne non hai problemi. Piccolo consiglio: se metti i paraurti opc i 17 sembreranno piccoli :)
Messaggioda Nemesis » 30/03/2012, 19:03
Simo90 » 30/03/2012, 18:08 ha scritto:Allora: lo spoiler non ha problemi, il paraurti davanti deve essere quello con la forma dei fari a partire dalla 2011, mentre quello posteriore non ha problemi. Se hai una b-color però devi convogliare lo scarico centralmente in modo da farlo uscire dal centro come l'opc. Basta anche un'aggiunta per farsì che lo scarico finisca in centro senza per forza rifarlo :). Per le minigonne non hai problemi. Piccolo consiglio: se metti i paraurti opc i 17 sembreranno piccoli :)
Ok quindi:
minigonne, spoiler e para posteriore si possono riciclare gli originali di una opc dal 2006 ad oggi;
paraurti anterire obbligatoriamente da una restyle (2011/12);
Ottimo...:)
Nemesis
Messaggioda Simo90 » 30/03/2012, 19:14
C'è uno su subito che li vende pure a "poco". Se cerchi lo trovi!
Messaggioda Sony9289 » 31/03/2012, 7:59
A proposito della lama citata da Voodoo5 da mettere sotto al sottoparaurti, montandola con il kit opc line si abbassa di molto la macchina?? Non vorrei non riuscire più ad entrare in garage, però l'idea di questa lama mi ispira molto!! :sbav:
Sony9289
Messaggioda Simo90 » 31/03/2012, 12:08
Sony9289 » 31/03/2012, 8:59 ha scritto:A proposito della lama citata da Voodoo5 da mettere sotto al sottoparaurti, montandola con il kit opc line si abbassa di molto la macchina?? Non vorrei non riuscire più ad entrare in garage, però l'idea di questa lama mi ispira molto!! :sbav:
Non è che si abbassa, ma all'anteriore toccheresti mooolto spesso!
Messaggioda Sony9289 » 01/04/2012, 9:04
Quindi come distanza da terra c'è una bella differenza tra solo il kit opc line e il kit+lama ??
Sony9289
Messaggioda Simo90 » 01/04/2012, 17:26
Beh certo! Con la lama scendi ancora
