Numero id discussione: 3366
coprifreccia OPC
Messaggioda cristian900 » 27/03/2012, 8:09
si fidati io anche avevo paura.. ma una volta tolta la freccia.. e facilissimo.. tiri verso un lato viene via.. la lampadina basta ke tiri un po'..
Messaggioda scottex86 » 27/03/2012, 19:10
montaggio superfacile..
ma superfacile anche qualke malintenzionato a rubarle...
consigliate un po di silicone o vada cosi come vada...
scottex86
Messaggioda Luca87 » 21/07/2012, 10:10
Domanda a tutti voi che siete ormai specialisti i freccie!
Ho letto tutte le pagine prima e non ho trovato riferimenti a quello che sto per chiedervi:
Volendo acquistare i copri frecce opc, ho intenzione anche di eliminare qualsiasi riflesso arancio dalla freccia laterale, per le posteriori ho comprato la lampada cromata e devo dire che ci sta proprio bene, ma volevo fare la stessa cosa anche sulle laterali,
Pero, da quello che ho capito (non le ho ancora smontate le frecce) l'arancio che si vede a freccia spenta sulla mia corsa D restyling non è data dalla lampadina ma da una lente colorata interna ma:
come faccio a rimuoverla? Devo romperla?? Si toglie con facilità?
Luca87
Messaggioda cristian900 » 21/07/2012, 12:29
basta che vernici di nero la plastica e non le vedi arancioni.. e poi metti i corifrecce opc.. stanno bene.oppure compri le frecce fume che vende lexluthor sul mercatino.. x smontare e una c*****a assurda.. fidati..basta farla scorrere verso avanti e viene via.. poi la lampadina tiri e si stacca.. e facile.. :)
Messaggioda Luca87 » 21/07/2012, 12:49
cristian900 » 21/07/2012, 13:29 ha scritto:basta che vernici di nero la plastica e non le vedi arancioni.. e poi metti i corifrecce opc.. stanno bene.oppure compri le frecce fume che vende lexluthor sul mercatino.. x smontare e una c*****a assurda.. fidati..basta farla scorrere verso avanti e viene via.. poi la lampadina tiri e si stacca.. e facile.. :)
Ma scusa, anche se cambio lampadina, la lente rimane su e mi fa riflessi arancio comunque!
Io vorrei togliere i riflessi arancioni e lasciare tutto com'è senza oscurare, chiedevo se era possibile staccare/smontare/bisogna spaccare la lente arancio x mettere delle lampadine cromate da 2€ la coppia al bep's che ho già trovato! ;)
Luca87
Messaggioda cristian900 » 21/07/2012, 13:18
perché spaccare scusa.. sostituisci la lampadina.. stop.. togli il vetrino che sta ad incastro.. basta spingere verso un lato e viene via...
Messaggioda Luca87 » 21/07/2012, 16:47
Non so la vostra ma la mia ha una lampadina w5w bianca, per diventare arancio c'è una copertura arancione interna al proiettore della freccia! Quindi anche quando è spenta si vede sto arancio! Prima l'ho smontata, una bazzecola si, ma dentro al faretto se tolgo il pezzo di plastica arancio senza aprire la termosaldatura, mi rimane dentro alla freccia che vaga da solo perché è più grande dell'attacco della lampadina, e quindi non può uscire!
che tra l'altro, per rimuovere la lampadina, non bisogna tirare, ma ruotare in senso anti orario di 90 gradi il portalampada!
Luca87
Messaggioda cristian900 » 21/07/2012, 17:10
bo aspetta e vedi che ti dicono gli altri.. x il fatto di togliere la lampadina si e ruotare.. mi sono confuso..
Messaggioda la-mia-eleonor » 22/07/2012, 7:55
Kristian88 » 20/04/2011, 15:43 ha scritto:Oggi per pura curiosità, ho chiesto in Opel il costo dei coprifrecce.....tenetevi forte...34€ da moltiplicare per due... :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo:
Sono matti...?!?!?!?!?
a parma mi hanno chisto 60 € a copri, mi sono cadute le p...e :censored: :censored: :censored: :censored:
la-mia-eleonor
Messaggioda cristian900 » 22/07/2012, 8:04
ragazzi ma prendetele qui da lexluthor.. le vende 45 euro originali..
Messaggioda William » 26/07/2012, 8:22
@Luca87: sono arrivato tardi per dirti: c'e' una discussione dove si parla di frecce scure/fumè.
questa di intitola: COPRIFRECCIA opc :vertag: :vertag:
William
Messaggioda Luca87 » 26/07/2012, 12:09
Realtà il mio era un dubbio di montaggio: una volta messi i copri frecce opc non si può più staccare la parte originale ma solo prendere la freccia da dietro il passaruota, quindi ho capito che per avere la freccia opc con interno neutro devo rompere la lente arancio originale prima di installare i copri frecce altrimenti non posso più farlo! ;)
Luca87
Messaggioda ChriGenoa » 05/08/2012, 21:20
per il momento non mi ispirano e il loro costo non li aiuta sul mio giudizio :eheh:
ChriGenoa
Messaggioda enzocorsa » 05/11/2012, 22:01
buona sera anche io vorrei montare le coprifrecce opc pero' costano un botto due pezzi di plastica 50€
enzocorsa
modello opel: Opel corsa d 1.3 90cv sport
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 0:17
snakealoni ha scritto:FANTASTICA!!!!
fantastica cosa. evita di fare commenti inutili solo per fare numero..
