Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda DavidCorsa » 31/05/2012, 14:17
il cuscinetto mi è partito perche ho girato senza tappi e ci è entrato qualcosa sicuramente, infatti poi li ho rimessi. Per quanto riguarda l assetto a me non pare piu morbido. Boh
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 14:44
DavidCorsa » 31/05/2012, 15:17 ha scritto:il cuscinetto mi è partito perche ho girato senza tappi e ci è entrato qualcosa sicuramente, infatti poi li ho rimessi. Per quanto riguarda l assetto a me non pare piu morbido. Boh
A me si! In sti giorni provo a vedere a che pressione sono le gomme, magari son oda gonfiare! Comunque lo rivoglio mettere pure io cosi sono piu sicuro! tu da quanto li hai messi? Ho un dubbio sul tappo però :uhmm: Se ne cerco uno piu piccolo, poi non mi ritroverei con il tappo che entra dove c'è il distanziale e dopo balla perchè dentro cè piu spazio? oppure si blocca perchè copre sl'interno del foro del distanziale?tanto l'importante e che ci sia qualcosa che eviti l'entrata di copri estranei no?
Messaggioda DavidCorsa » 31/05/2012, 16:14
esatto devi trovare qualcosa che si incastri
DavidCorsa
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 16:24
DavidCorsa » 31/05/2012, 17:14 ha scritto:esatto devi trovare qualcosa che si incastri
Ho capito allora mi basta misurare e ordinare dei tappi di quella misura che non diano fastidio al mozzo!
Messaggioda gasta » 31/05/2012, 19:48
dopo quanto ti è partito il cuscinetto?
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda DavidCorsa » 31/05/2012, 19:52
dopo circa 2k km ma non deve perforza sciuparsi eh.. ci sta che è stato un caso ma per sicurezza li ho rimessi :)
DavidCorsa
Messaggioda gasta » 31/05/2012, 20:00
DavidCorsa » 31/05/2012, 20:52 ha scritto:dopo circa 2k km ma non deve perforza sciuparsi eh.. ci sta che è stato un caso ma per sicurezza li ho rimessi :)
ahn ecco perchè li ho gia percorsi..però dietro non ricordo se li ho perchè ho i dischi..boh
gasta
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 20:31
Se i hanno i tamburi dietro, si li hai altrimenti no :okok:
Messaggioda evilovevol » 31/05/2012, 21:21
ciao a tutti e grazie per i mille consigli che leggo in giro per discussioni interessanti come questa! :ave:
una cosa: leggendo qua e la mi sono venuti dei dubbi:
io pensavo di montare dei distanziali non più di 1cm o 1.6cm... ma per andare a lavoro passo tutti i giorni x 4 volte :cry: (andata-pranzo-ritorno) su oltre 6 dossi di quelli artificiali per la velocità :censored: (posti in sequenza all' ingresso di dove lavoro) non ci corro ovviamente... ma col tempo mi sono tarato ai 20-30km\h... :surprice:
secondo voi con il rovino sospensioni\braccetti\etc se monto i distanziali? :help:
evilovevol
Messaggioda Simo90 » 31/05/2012, 21:26
Ciao! Secondo me per metterli da 1cm tanto vale non metterli! da 1.6 già va bene! Prendi i dossi a 10 km/h se vuoi essere sicuro e vai tranquillo quando passi di li. Poi capirai che non hai messo dei cristalli ma solo distanziali e saprai dosarti con la velocità ;)
Ultima modifica di Simo90 il 31/05/2012, 21:32, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda gasta » 01/06/2012, 19:39
mettili ma basta che abbiano l'anello di centraggio altrimenti al 99% potrebbe vibrarti lo sterzo. ci sono di tante misure 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.6 - 1.7 - 2.0 - 2.2 cm
gasta
Messaggioda Simo90 » 01/06/2012, 20:36
Ragazzi ma è meglio metterli piu spessi dietro e meno davanti o uguali per non variare le geometrie della macchina?
Messaggioda gasta » 02/06/2012, 15:31
Simo90 » 01/06/2012, 21:36 ha scritto:Ragazzi ma è meglio metterli piu spessi dietro e meno davanti o uguali per non variare le geometrie della macchina?
mi sembra leggermente più stabile con tutti uguali..
gasta
Messaggioda Simo90 » 02/06/2012, 18:43
Per me anche! bisogna aumentare di pari passo altrimenti perde... Comunque a me sembra che si imbarchi di piu che prima...
Messaggioda gasta » 03/06/2012, 9:04
intendi che si imbarca di più rispetto quando eri senza?
gasta
