Numero id discussione: 15716
pennarello ritocco vernice
Messaggioda Resource » 16/07/2015, 16:25
Ciao,
mi servirebbe il pennarello ritocco per vernice black carbon flash, consigliate quello ufficiale opel oppure vanno bene quelli che vendono su internet?
In quest'ultimo caso mi sapete dire qualche sito che la vende?
Grazie.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda xylit » 08/11/2015, 19:58
interessante, tanto da riaprire la discussione. ho della vernice mancante tra le due cerniere del portabagagli probabilmete è stata lubrificata con olii agressivi ad ogni controllo in officina autorizzata, vicino si vedono microfratture che stanno per spellarsi lasciando il primer a vista. il tutto tra sverniciato e in prossimita di esserlo sarà una 15ina di centimetri in lunghezza per 2cm in altezza, con lo spray dovrei coprire quasi tutta l'auto sia esternamente che internamente, ed è facile che coli vista la posizione e il poco spazio (sicuramente fari un buonissimo lavoro, ma è una parte non a vista), col pennello troppa levigatura per farlo liscio in modo non crei depositi, col pennarello e uno scarteggio dove è crepata potrei risolvere? o lo strato di vernice rilasciata da questi pennarelli è bassa?
xylit
Messaggioda gianki » 19/08/2016, 12:38
come si usa il kit di ritocco per la Opel?
-- 19/08/2016, 13:41 --
Ultima modifica di gianki il 19/08/2016, 12:41, modificato 1 volta in totale.
gianki
modello opel: 1.3 cdti
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 13:10
hanno fatto anche un servizio dove svelavano la truffa, video mandati al contrario
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 0:51
Ma aldilá del risultato estetico, funzionano contro la ruggine?
mattias93
