Numero id discussione: 6052
Come si monta un battitacco?
Messaggioda Antonio Pio Fragasso » 08/03/2012, 12:52
usa il silicone
modello opel: corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda EmAgOld » 02/06/2013, 23:26
Montati anche io con del silicone e sono perfetti!!!!
EmAgOld
Messaggioda DjEvo86 » 03/06/2013, 10:43
Se metti la colla a caldo , con il caldo in estate ti vedi colare il battitacco per terra dato che con il caldo si stacca :mha:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda EmAgOld » 09/06/2013, 0:47
Presi battitacco Opc da una incidentata ma non sono perfetti come fossero nuovi il vecchio biadesivo non attacca piu' sto provando con del classico silicone trasparente aspetto che asciuga ma per adesso il risultato non e' molto soddisfacente....forse era meglio prenderli nuovi!!!!!aspetto consigli grazie ciaoooo
EmAgOld
Messaggioda William » 10/06/2013, 16:24
EmAgOld » 09/06/2013, 1:47 ha scritto:Presi battitacco Opc da una incidentata ma non sono perfetti come fossero nuovi il vecchio biadesivo non attacca piu' sto provando con del classico silicone trasparente aspetto che asciuga ma per adesso il risultato non e' molto soddisfacente....forse era meglio prenderli nuovi!!!!!aspetto consigli grazie ciaoooo
tenuti su per tre anni con lo stesso giro di silicone senza mai levarli. nel momento in cui ho dovuto staccarli e" stato molto difficile.
pero sulla carrozz non sono rimaste tracce di colla o varie come rimarrebbero con biadesivo.
William
Messaggioda maverix » 10/06/2013, 16:50
Si ma il silicone serve a sigillare... non ad incollare.,
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda William » 10/06/2013, 20:33
maverix » 10/06/2013, 17:50 ha scritto:Si ma il silicone serve a sigillare... non ad incollare.,
ebbene a me ha incollato. :gnegne:
William
Messaggioda Maligno » 11/06/2013, 13:13
c'e silicone sigillante e incollante :)
Messaggioda nitro1990ge » 11/06/2013, 13:39
anche io ho usato silicone...piu precisamente quello per sanitari che resiste meglio all'acqua
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda iMattoTeo » 30/10/2013, 22:27
commento eliminato
by Maligno
Ultima modifica di Maligno il 30/10/2013, 22:33, modificato 1 volta in totale.
iMattoTeo
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda StEtEcH94 » 28/04/2014, 18:20
SCORDAX » 28/04/2014, 18:56 ha scritto:con il silicone non vanno più da nessuna parte :)
Inutile, CANCELLATO!
StEtEcH94
