Numero id discussione: 5859
consulenza su barre portatutto!!!
Messaggioda maverix » 05/03/2015, 15:49
He he in effetti...
Messaggioda bimbumbay » 11/03/2015, 10:15
Ragazzi sapete se i gommini in foto si possono acquistare? me ne servirebbe uno.
Ho cercato su EPC opel e quel pezzo non c'è. :(
bimbumbay
Messaggioda Urano90 » 12/03/2015, 12:18
maverix » 04/03/2015, 19:16 ha scritto:Ma stesso modello di attacchi o di barre? Probabile comunque perché quelli da supermercato hanno le barre che sbordano fuori, e quindi le puoi regolare in base alla lunghezza che ti serve, quelle opel sono su misura e quindi fisse. (Molto piu belle le originali senza il pezzo che sporge!)
Saranno anke più belle ma scomode..tra quella davanti e dietro ce una abissale differenza di lunghezza..io le ho prese davanti e dietro junge uguale e 1e30 (non ricordo) il massimo che potevo e ci carico sopra di tutto senza preoccuparmi che appoggi una parte si una no una si una no.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda maverix » 12/03/2015, 12:24
Be certo dipende cosa ci devi fare, io le uso solo in estate per il box portatutto
Messaggioda bimbumbay » 14/03/2015, 8:56
Per quei gommini non si possono recuperare?
Barre e box sulla mia corsa:
bimbumbay
Messaggioda blevuz » 29/05/2015, 22:46
comprate da norauto al prezzo di 80 euro da 3 anni perfette e si incastrano sulle fessure predisposte...consigliate...
blevuz
Messaggioda Akela80 » 21/02/2016, 14:24
ciao ragazzi!
devo acquistare delle barre per la mia "nuova" corsa D del 2011 (3p), purtroppo quelle della vecchia corsa C non vanno bene.. ho dato un'occhiata al norauto e ne trovo:
- un "primoprezzo" (marca montblanc) in acciaio classico con sezione rettangolare, attacchi specifici (si incastrano negli attacchi predisposti nelle canaline senza andare sulla carrozzeria) a circa 40€ --> queste per intenderci
- modello "base" norauto, a parte il kit di fissaggio le barre sono come quelle della montblanc, quindi acciaio rivestite in gomma/plastica nera a sezione rettangolare, a 54€ (in offerta)
- modello in alluminio norauto, il kit di fissaggio è lo stesso del modello base ma cambiano solo le barre che sono in alluminio arrotondato e hanno il gommino sulla parte superiore, a 80€ (in offerta)
Considerato che le userò poco, soltanto per trasportare la bici quando faccio qualche uscita in mtb con amici, non volendo spenderci perciò troppo, quale delle tre mi consigliate? ero propenso al modello base norauto, anche se il "primoprezzo" non aveva niente da invidiare secondo me, ma tra 54 e 80 euro alla fine ci stanno solo 26€.. vale la pena spenderli?
Qualcuno ha avuto esperienze con queste barre norauto? non penso che abbiano nemmeno il blocco antifurto..
Grazie!
Akela80
Messaggioda maverix » 21/02/2016, 19:51
In famiglia abbiamo una macchina che monta le norauto in alluminio grigio, devo dire che sono ben fatte.
Se stiamo parlando dello stesso modello naturalmente.
Messaggioda Arcade85 » 17/09/2016, 7:01
Salve...volevo sapere se le barre originali opel per la corsa D 3 porte erano le stesse che per la 5 porte! Grazie!!!
Arcade85
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Corsa 1.3 75 cv
Messaggioda genialr@msn.com » 08/10/2016, 18:30
Arcade85 » 17/09/2016, 8:01 ha scritto:Salve...volevo sapere se le barre originali opel per la corsa D 3 porte erano le stesse che per la 5 porte! Grazie!!!
Si io ho la 3 porte e ho montato le barre della 5 porte, Montale tranquillamente.
genialr@msn.com
modello opel: Opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda Arcade85 » 09/10/2016, 6:51
Grazie mille!! Effettivamente confermo...le ho scquistate e sono riuscito a montarle!
Arcade85
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 13:07
te li sconsiglio non credo si possano agganciare sugli agganci di serie
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda Enzobì » 20/08/2019, 15:10
Qualcuno sa dirmi quanto distano tra una barra e l altra.... Vorrei acquistare uno shuttle, ma nn so se la compatibilità con la nostra amata opel corsa E sia compatibile.... Qualcuno sa darmi una dirtta
Enzobì
modello opel: Opel corsa e 1.4gpl
