Numero id discussione: 3366
coprifreccia OPC
Messaggioda Gino » 28/06/2011, 22:53
Scusate una cosetta.......ma le frecce fumè non ci sono?
Se si gradirei link o altro...
Ciao ne
Gino
modello opel: Corsa D 1.2 hp85
Messaggioda marcotuning » 28/06/2011, 23:10
Gino ha scritto:Scusate una cosetta.......ma le frecce fumè non ci sono?
Ciao ne
Beh quelle le fai diventare te fumè.. :)
marcotuning
Messaggioda Gino » 29/06/2011, 9:36
Allora devo comprarmene una coppia per poter fare le prove.....
Bye bye
Gino
Messaggioda prisonbreak » 29/06/2011, 9:46
sto valutando l'idea di cambiare le frecce alla mia C e montare frecce e coprifrecce della D. C'è un piccolo inconveniente: mentre le frecce D sono installate in una parte della carrozzerie liscia, piatta, quelle della C sono installate in un avvallamento della carrozzeria.
per fare questo upgrade occorre che qualcuno di voi mi dia una misura: la misura è l'altezza della cornice precisa al millimetro.
Perchè se la cornice della freccia mi copre l'avvallamento della carrozzeria, le installo. Altrimenti lascio com'è..
Ultima modifica di prisonbreak il 29/06/2011, 9:47, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 9:49
prisonbreak » 29/06/2011, 10:46 ha scritto:sto valutando l'idea di cambiare le frecce alla mia C e montare frecce e coprifrecce della D. C'è un piccolo inconveniente: mentre le frecce D sono installate in una parte della carrozzerie liscia, piatta, quelle della C sono installate in un avvallamento della carrozzeria.
aspetta riesci a fare una foto della freccia della C e caricarla? ti dico subito se lo puoi fare oppure no almeno..
marcotuning
Messaggioda prisonbreak » 29/06/2011, 9:55
http://www.autobaselli.it/AUTO-USATE/opel/corsa/OPEL-CORSA-1.7-DI-CONFORT.htm
questa è un immagine che ho trovato sul web in cui ssi vede l'icavo in cui la freccia è alloggiata.
clicca sull'immagine che diventa grande
prisonbreak
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 9:58
il problema non credo sia l'avvallamento ma il fatto che la tua freccia è ovale mentre nel coprifreccia c'è lo spazio per quella (rettangolare) delle D.. :S
marcotuning
Messaggioda prisonbreak » 29/06/2011, 10:00
non ci siamo capiti, monterei sia freccia che cornice della D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
altra foto, la prima foto opel corsa c rossa
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4929794-MK1-Golf-Four-Wheel-Drive-with-MK5-R32-Turbo-Lump-(Under-Construction)/page3
prisonbreak
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 10:09
ah boh allora adesso ci siamo.. :D ti serve la grandezza della freccia se non ho capito male giusto?
marcotuning
Messaggioda prisonbreak » 29/06/2011, 10:18
mi serve sapere l'altezza della cornice per sapere se riesce a coprire l'avvallamento
prisonbreak
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 10:19
prisonbreak » 29/06/2011, 11:18 ha scritto:mi serve sapere l'altezza della cornice per sapere se riesce a coprire l'avvallamento
la cornice sarebbe il coprifreccia? :what:
marcotuning
Messaggioda prisonbreak » 29/06/2011, 10:21
Esattamente. Se devi misurare mi potresti dire oltre altezza anche la larghezza?
prisonbreak
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 10:22
prisonbreak » 29/06/2011, 11:21 ha scritto:Esattamente. Se devi misurare mi potresti dire oltre altezza anche la larghezza?
ti misuro altezza larghezza e prfondità così siamo a posto.. ti scrivo stasera e ti dico le misure..
marcotuning
Messaggioda prisonbreak » 29/06/2011, 10:36
giusto per non sbagliare ti metto un immagine.
prisonbreak
Messaggioda marcotuning » 29/06/2011, 10:42
prisonbreak » 29/06/2011, 11:36 ha scritto:giusto per non sbagliare ti metto un immagine.
[ http://img853.imageshack.us/img853/2772/immaginexb.jpg ]
non sono scemo eh! altezza e larghezza le so ancora distinguere! :mha:
marcotuning
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
