Numero id discussione: 10067
Problemi paraurti
Messaggioda damyvodka » 27/05/2012, 19:06
Ciao ragazzi.. ieri pomeriggio ho avuto un incidente con la mia Corsa (5 porte, 2011) e ho distrutto metà paraurti. Secondo me per il danno che vedo sarebbe da cambiare, ma forse il carrozziere potrebbe sistemarla in qualche altro modo. Voi cosa ne pensate, è da cambiare? Tutti i gancetti di questo lato si sono spaccati. Soprattutto, che paraurti posso montare? Mi sembra dal modello del 2006 a quello del 2011...
Ultima modifica di damyvodka il 27/05/2012, 19:07, modificato 1 volta in totale.
damyvodka
Messaggioda maverix » 30/05/2012, 22:08
beh se la ragione è tua fattelo cambiare... altrimenti anche se i gancetti sono rotti un bravo carrozziere dovrebbe saper rimediare in qualche modo!
Messaggioda spider » 30/05/2012, 22:13
allora anche con i ganci rotti sta su il tutto visto che ci sono altre 3 o 4 viti che tengono sul passa ruota il problema che se non ci sono i ganci è facile che il paraurti tenda a uscire fuori percio o ti fa una staffa che si infila apposto dei ganci la dentro (fissandola con il silicone nero) oppure mi sa che devi cambiarli
-- 30/05/2012, 23:14 --
ahhh confermo i tuoi sono come quelli che avevo su io cioè dall 2006 a 2011
Ultima modifica di spider il 30/05/2012, 22:14, modificato 1 volta in totale.
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda antoniosax210489 » 03/06/2012, 13:25
ragazzi scusate sono nuovo e devo fare numero dei post seno non posso fare nulla :)
-- 03/06/2012, 14:27 --
Ultima modifica di antoniosax210489 il 03/06/2012, 13:27, modificato 1 volta in totale.
antoniosax210489
modello opel: Opel corsa D 1.3 ctdi
Messaggioda cristian900 » 08/08/2012, 4:56
comunque la tua non e una corsa 2011..la mia lo e.. che sarebbe il restyling.. x il paraurti si può riparare.. ho visto di peggio in carrozzeria.. però dipende da quanto chiede..
Messaggioda damyvodka » 08/08/2012, 12:26
Comprato paraurti compatibile "EuroStamp", il fornitore mi ha detto che è migliore dell'originale, materiale di alta qualità e se mi fanno problemi sul montaggio di cambiare carrozziere :roftl:
L'ho pagato 100 € scontato, mica male no? ;)
damyvodka
Messaggioda spider » 08/08/2012, 12:40
Direi visto che con quei soldi non li compri i paraurti Dell Opel
scheda socio
spider
Messaggioda maverix » 08/08/2012, 13:34
buon prezzo!!!
Messaggioda ChriGenoa » 08/08/2012, 15:01
damyvodka » 08/08/2012, 13:26 ha scritto:Comprato paraurti compatibile "EuroStamp", il fornitore mi ha detto che è migliore dell'originale, materiale di alta qualità e se mi fanno problemi sul montaggio di cambiare carrozziere :roftl:
ottimo come prezzo, ora però devi trovare il carrozziere competente :eheh:
ChriGenoa
Messaggioda damyvodka » 08/08/2012, 16:53
Ne conosco uno piuttosto bravo ;) Comunque alla Opel mi hanno chiesto 405 € per un paraurti originale, da pazzi! Invece l'autoricambi che c'è qui da me ne voleva 320 €, ovviamente entrambi da verniciare. Quanto può costare una verniciatura ed un montaggio?
damyvodka
Messaggioda boston87 » 16/08/2012, 4:16
veramente e un problema
boston87
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
