Numero id discussione: 10474
German Flag
Bandierine Badge tedesche tipo VW
Messaggioda Andre5 » 29/06/2012, 0:33
Ciao ragazzi, ho comprato su internet le bandierine tedesche da mettere sulla calandra,
quelle che spesso si vedono sulle varie Golf made in Cruccolandia, però non so come fissarle alla calandra della mia Corsa.
In poche parole loro ti mandano la bandierina che non è altro che un adesivo ricoperto di gomma trasparente per dargli spessore,
e poi il suo supporto in abs nero, sul quale immagino vada appiccicata la bandierina; però il mio problema è che non sono come fissare il supporto in abs
alla mia calandra...volevo evitare di usare attack o siliconi vari (per non rovinare la calandra) e mi interessava sapere se qualcuno aveva gia avuto questo problema
o se comunque potete darmi un consiglio...comunque vi allego delle foto cosi capite meglio! ;)
Questo qua è il sito dal quale ho acquistato le bandierine ---> http://eurobadgez.com/
Come dovrebbe essere il risultato finale: Immagine
Bandierina + supporto: Immagine
Dettaglio bandierina: Immagine
Supporto front: Immagine
Supporto back: Immagine
Spero di esser stato abbastanza chiaro.
Ciao e grazie in anticipo! :)
Andre5
Messaggioda maverix » 29/06/2012, 6:41
se la devi mettere sulla calandra originale non vedo altre soluzioni a parte incollarla.. ma ti consiglio di piu il silicone che l'attack.. il silicone se ne usi poco in qualche modo lo togli la colla mi sembra più complicata..
Messaggioda RoBBBi » 29/06/2012, 7:33
E se, visto che hai la barra cromata, metti la sola bandiera (senza base - mi pare di aver capito sia adesiva) su quella?
RoBBBi
Messaggioda Andre5 » 29/06/2012, 9:20
si c'avevo pensato, però è un peccato "rovinare" la barra cromata con un adesivo...penso che l'attaccherò con del silicone sulla parte in plastica della calandra.
A lavoro finito posterò delle foto del risultato..
Grazie ragazzi! :)
Andre5
Messaggioda William » 29/06/2012, 9:22
in questo periodo la bandiera tedesca non va tanto di moda.... :cop: :cop:
William
Messaggioda RoBBBi » 29/06/2012, 9:26
Marra91 » 29/06/2012, 10:20 ha scritto:si c'avevo pensato, però è un peccato "rovinare" la barra cromata con un adesivo...penso che l'attaccherò con del silicone sulla parte in plastica della calandra.
Grazie ragazzi! :)
Bhè... Se rimane della colla, la puoi sempre rimuovere con dello spray apposito o della benzina...
RoBBBi
Messaggioda Andre5 » 29/06/2012, 9:49
Grazie ragazzi! :)
Ma quello che intendevo io è che non mi ci piace proprio la bandierina sulla fascia cromata...me la rovina alla vista! eheheh XD
-- 29/06/2012, 10:52 --
William » 29/06/2012, 10:22 ha scritto:in questo periodo la bandiera tedesca non va tanto di moda.... :cop: :cop:
c***o c'hai ragione, infatti aspetterò un po a montarla...ieri sera ero in giro e a tornà a casa c'erano tutti i mongoli a fare il corteo...
c'avevo una paura incredibile che mi piacchiassero la macchina. :l0l:
Ultima modifica di Andre5 il 29/06/2012, 9:52, modificato 1 volta in totale.
Andre5
Messaggioda gabry_corsa » 29/06/2012, 11:43
mongoli....??? :nonono: da italiano attaccato alla bandiera a prescindere dalle manifestazioni sportive mi sento offeso...
gabry_corsa
Messaggioda RoBBBi » 29/06/2012, 11:45
Credo fosse un modo di dire che indicava i tifosi esaltati che non sanno distinguere festa da vandalismo.
Cerchiamo di non andare OT, grazie!
RoBBBi
Messaggioda Andre5 » 29/06/2012, 16:10
Robby ha compreso in pieno ciò che intendevo: mi riferisco a tutti coloro che non capiscono la differenza tra fare festa e fare vandalismo...ovviamente non volevo offendere nessuno Gabry, anche perche io (come immagino anche te e molti altri) ieri sera ero a saltare sul divano per la doppietta di SuperMarioe per la bella partita dell'Italia! In ogni caso mi scuso :)
Andre5
Messaggioda gabry_corsa » 29/06/2012, 16:11
sorry ragazzi ma sull argomento nazione sono un pò sensibile e me la prendo facilmente..chiuso OT :) :ave:
gabry_corsa
Messaggioda Andre5 » 29/06/2012, 16:17
vai tranquillo, no problem! ti capisco...stai parlando con uno che ha fatto domanda per arruolarsi, sicche il patriottismo lo conosco abbastanza! ehehe :D
Andre5
Messaggioda gabry_corsa » 29/06/2012, 16:24
Marra91 » 29/06/2012, 17:17 ha scritto:vai tranquillo, no problem! ti capisco...stai parlando con uno che ha fatto domanda per arruolarsi, sicche il patriottismo lo conosco abbastanza! ehehe :D
siamo sulla stessa linea d onda :vertag: !!Per ritornare al topic,perchè non metterla nella griglia dei fendi??li aderirebbe perfettamente dato che la superficie è assolutamente orizzontale e con un pò di silicone non si steccherebbe più..!
gabry_corsa
Messaggioda Andre5 » 29/06/2012, 16:28
eh non sarebbe una brutta idea...devo vedere se la bandierina è abbastanza piccola da entrare tra un sagomatura e l'altra...ma non credo! :censored: eheheh
Andre5
Messaggioda Andre5 » 02/07/2012, 11:25
Bandierina finalmente messa! Ho usato del silicone ed è venuto un lavoro pulito e anche abbastanza resistente direi...quindi credo di poter dire PROBLEM SOLVED! :D
Come promesso ho anche caricato un foto della calandra con la bandierina, quindi se fate un salto sulla pagina della mia macchina la vedete!
Ciao a tutti! :)
Andre5
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
