Numero id discussione: 10688
info generali e delucidazioni sul montaggio distanziali
Messaggioda prem » 07/07/2012, 0:58
ciao ragazzi ho intenzione di mettere alla mia opel corsa b i distanziali da 1,5mm,ho paura di avere problemi di vibrazione ad alta velocita'?Voi cosa ne dite?
prem
modello opel: opel corsa b 1.2
Messaggioda Kadri » 07/07/2012, 10:21
a meno che non abbiano la "boccola" che tiene il cerchio, non ci sono problemi... Io li ho tenuti montati per un pò senza alcun problema...
Kadri
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda la-mia-eleonor » 18/07/2012, 18:27
salve a tutti...
stamattina pensando se montare i distanziali o no,mi sono accorto che la mia piccola b colo a solo 2 dita tra ruota e passaruota, e anche una mini zavorra del gpl....
la mia domanda e? (una discussionione simile mi aveva gia chiarito in parte, perche mi sono dimenticato di menzionare che io ho l impianto a gpl e in genre viaggio carico in macchina)
se monto i distanziali che misura debbo prendere?il rischio che le gomme tocchino sotto ce?
vi descrivo la macchina corsa b color 100hp a gpl 3 porte e in genere viaggio con 4 persone compreso me e tal volta in 5.......
che mi consigliate?
la-mia-eleonor
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/07/2012, 21:04
visto che hai il gple vai sempre carico....distanziali da 10mm vanno bene....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda la-mia-eleonor » 19/07/2012, 20:15
esistono?la spesa ne vale la pena in estetica e vantaggi vari o avro solo problemi??
la-mia-eleonor
Messaggioda th3darkprinc3 » 19/07/2012, 20:25
si certo che esistono....ti dico questo perché io li monto da 16mm e quando sono in 4 persone tocco facilmente...basta un avvallamento preso un pò più forte e subito tocca! tu visto che hai gia il gpl e spesso vai carico ti conviene da 1cm....
beh esteticamente ovviamente è molto più aggressiva e il rollio diminuisce di molto...problemi non ne avrai...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda la-mia-eleonor » 19/07/2012, 20:36
bene bene grazie mille ascolta non voglia andare fuori topic ma mi puoi mandare un MP con varie marche di kit per le corsete che mi devo fare varie idee...
la-mia-eleonor
Messaggioda albypower » 18/08/2012, 12:41
ciao, scusate la domanda stupida...ma è in regola montare i distanziali da 10mm cosi da non farli uscire dalla sagoma dell auto?
albypower
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/08/2012, 13:04
il montaggio in generale dei distanziali è illegale. cambiare cerchio con un modello con et diverso si ma distanziali no. in genere le fdo chiudono un occhio se non supera la sagoma del veicolo.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda albypower » 18/08/2012, 18:48
eh già proprio quello che sospettavo!XD grazie della delucidazione!
albypower
Messaggioda MrAwesome » 18/08/2012, 18:50
Un' informazione, in caso di controlli ok chiudono un occhio, in caso di incidente invece? come si comportano le assicurazioni?
Chiedo perché vorrei montare i 10mm sulla mia corsa d 1.2
MrAwesome
Regione: Umbria (um)
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/08/2012, 19:11
eh questo non te lo so dire...di certo si appigliano a tutto il possibile!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda MrAwesome » 18/08/2012, 19:16
Immaginavo, tuttavia la mia assicurazione dovrebbe avere la rinuncia alla rivalsa inclusa, quindi penso che anche andando in giro con la macchina conciata come un dragster non dovrei rischiare troppo :) mi devo informare meglio con qualche assicuratore però.
MrAwesome
Messaggioda Simo90 » 24/08/2012, 17:05
Per me con dei 10 rimani deluso perché cambia davvero poco... Io andrei di 20 mm o 16 se hai paura di toccare
Messaggioda th3darkprinc3 » 25/08/2012, 12:30
con i 16mm tocchi alla grande se vai sempre carico e hai anche il gpl...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
