Numero id discussione: 10909
stuccare paraurti posteriore
Messaggioda Mister N2o » 07/08/2012, 14:22
Siccome ho la macchina bianca e nel paraurti posteriore ci sono due graffi che da quanto sono profondi mostrano il nero della plastica del paraurti, è possibile stuccarli ? perché io non ho mai visto uno stucco per plastica però non so
Mister N2o
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 95CV
Messaggioda damyvodka » 07/08/2012, 18:35
Ciao ho avuto il tuo stesso problema. Nel mio paraurti posteriore era saltata la vernice, sono andato dal carrozziere della concessionaria e mi hanno dato un pennellino con la pittura bianca per "nascondere" i graffi un po' più profondi. Il prodotto non ricordo quanto costa, però il lavoro viene pulito. :)
damyvodka
Messaggioda Mister N2o » 07/08/2012, 22:28
Ottimo allora provo a fare un salto in opel. Avevo già pensato di riverniciare tutto il para
Mister N2o
Messaggioda damyvodka » 07/08/2012, 23:39
Beh certo se il graffio è esteso avrai bisogno di una nuova verniciatura..
damyvodka
Messaggioda Mister N2o » 08/08/2012, 12:36
no no sono proprio due puntini, nella parte proprio sotto il bagagliaio che l'ho fatti per caricare un bici
Mister N2o
Messaggioda damyvodka » 08/08/2012, 17:37
Maledetta vernice, salta via come niente! Usa il pennellino GM allora.. :)
damyvodka
Messaggioda Mister N2o » 09/08/2012, 21:22
adesso appena riapre la opel ci passo. sai mica come si chiama ? o gli chiedo un pennellino per dei ritocchi ?
Mister N2o
Messaggioda wally88 » 09/08/2012, 22:15
chiedi semplicemente il ritocchino di vernice portandogli il libretto... così nn sbagliano a ordinartelo...
costa circa una decina di euro... hai la vernice più il trasparente :^^:
wally88
modello opel: Corsa D OPC N.E.
Messaggioda damyvodka » 10/08/2012, 14:43
Pure il trasparente? A me non l'hanno dato..
damyvodka
Messaggioda boston87 » 16/08/2012, 4:16
meglio dal carrozziere
boston87
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda Maligno » 16/08/2012, 7:15
boston87 » 16/08/2012, 5:16 ha scritto:meglio dal carrozziere
Ti ho azzerato il contatore,il prossimo messaggio di spam ti banno direttamente ok? :)
-- 16/08/2012, 8:15 --
Ultima modifica di Maligno il 16/08/2012, 7:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 26/08/2012, 20:03
Per fare un buon lavoro di devi sicuramente rivolgere a un buon carrozziere, altrimenti potresti provare a stuccare e cartavetrare finchè non rimane liscio e poi verniciare... Anche se per me si vede la differenza...
Messaggioda Corsaro18 » 26/08/2012, 22:55
Se non è un graffio troppo profondo e evidente vai di pennellino..io l'ho usato per dei graffietti e si vedono solo se ci vai vicinissimo
Corsaro18
Messaggioda damyvodka » 29/08/2012, 16:56
Ah attenzione!!
Dopo aver usato il pennellino, al momento di lavare l'auto, non strofinate troppo nella zona trattata... potrebbe saltare via un po'! Mi è successo ieri..
damyvodka
