Numero id discussione: 1349
fari dayline con frecce a led
qualcuno li tiene ???
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 26/01/2011, 23:37
qualcuno hai fari dayline con frecce a led ????????
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda kiacorsad » 29/01/2011, 0:07
no mi spiace non ti posso aiutare...
io ero indecisa se acquistare quelli con la freccia a led o i classici...
alla fine ho optato x i classici perche 100 euro in + per avere la freccia a led non mi sembrava il caso di spenderli.... :S :S
kiacorsad
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 29/01/2011, 15:40
io lio ho trovati a 265 euro ......
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda max » 30/01/2011, 10:19
questi con l'interno nero non sono per niente male
-- 30/01/2011, 10:24 --
questi sono spettacolari sec me tutti neri...
Ultima modifica di max il 30/01/2011, 10:24, modificato 1 volta in totale.
max
Messaggioda kiacorsad » 30/01/2011, 11:19
MyOpelCorsaCosmo » 29/01/2011, 15:40 ha scritto:io lio ho trovati a 265 euro ......
Azz!!!!! magari saranno scesi..... :)
kiacorsad
Messaggioda sorinsmarty » 31/01/2011, 22:38
e verro che le frecce a led cambiano la velocita del lampegiamento ?! io provai a meterle sull scuter tempo fa e mi lampegiavano piu velocemente...chi sa sulla machina... :uhmm:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda gannystyle91 » 31/01/2011, 22:40
in teoria se sono fatti bene non dovrebbe aumentare la velocità... altrimenti basta metterci una resistenza come sulle moto se metti le frecce a led...
Messaggioda sorinsmarty » 31/01/2011, 22:46
gannystyle91 » 31/01/2011, 22:40 ha scritto:in teoria se sono fatti bene non dovrebbe aumentare la velocità... altrimenti basta metterci una resistenza come sulle moto se metti le frecce a led...
na resistenza comme ???? mo mi metto le frecce sullo scuter sta a vede` :lol:
sorinsmarty
Messaggioda gannystyle91 » 31/01/2011, 22:54
esattmente non mi ricordo.. ma mi pare tra il positivo e il negativo delle frecce... in parallelo... comunque ti basta chiedere in una qualunque officina un po seria di moto ;) oppure cerca su google... troverai sicuramente qualcosa
Messaggioda Nofears_1986 » 01/02/2011, 0:09
ragazzi sapete se questi sono omologati per gli xenon, io ho i classici senza led sempre dayline ma non fanno molta luce con gli xenon perchè la lampadina rimane troppo avanti e il fascio non esce uniforme dalla lente.
Nofears_1986
Messaggioda Sliver23 » 01/02/2011, 10:56
vorrei comprarli anche io sti fari quando mi arriva la macchina. ma voi dove li comprate? su internet?
Sliver23
Messaggioda Mc2 » 01/02/2011, 12:05
... sono veramente belli ... anche io è un pò che ci penso ... vorrei solo vederli dal vivo ... magari non fanno lo stesso effetto montati (anche se ne dubito)
opel corsa D GPL-tech 111 edition: casablanca white, interni indian red, summer pack, GTC pack, tetto apribile panoramico, sensori di parcheggio, 2+2 anni di garanzia
AUDIO
sorgente: CD 30 mp3 (ebbene sì, ma ...) + BIT-TEN
amplificatori: audison SR 4, front + audison SR1d , sub
A.P. : tweeter tw 32, woofer 165, sub 30 ... tutto Proaudio
Mc2
modello opel: opel corsa d GPL-TECH
Messaggioda DaveGP » 01/02/2011, 12:09
io li ho visti dal vivo e non sono un granchè. qualitativamente sono migliori i primi dayline (quelli senza quella specie di griglietta laterale)
DaveGP
modello opel: Fiat Grande Punto
Messaggioda emanu_lele » 01/02/2011, 12:55
Nofears_1986 » 01/02/2011, 0:09 ha scritto:ragazzi sapete se questi sono omologati per gli xenon, io ho i classici senza led sempre dayline ma non fanno molta luce con gli xenon perchè la lampadina rimane troppo avanti e il fascio non esce uniforme dalla lente.
In commercio esistono dei kit xenon che prevedono un motorino subito attaccato all'ampolla di vetro che consente di cambiare la profondità della stessa e quindi cambiare il fascio di luce. In poche parole grazie ad un piccolo telecomando da tenere in macchina puoi spingerle in dentro o in fuori. Ma non so se questo possa aiutare con i lenticolari
-- 01/02/2011, 12:58 --
Le resistenze sono di due tipi: o montate direttamente sullo schema elettrico della lampadina oppure un filo da comprare a parte al centro del quale c'è un bulbo in ceramica con dentro una vera e propria resistenza che assorbe corrente, il filo viene venduto con 2 ruba-cavo e va attaccato a ponte sui fili che vanno alla luce, in questo caso alla freccia.
Ultima modifica di emanu_lele il 01/02/2011, 12:58, modificato 1 volta in totale.
emanu_lele
modello opel: Opel Corsa D 1.2 + gpl
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 03/02/2011, 21:19
allora li compro con freccia a led o no ???? nero o cromo ?? ma ha la griglia cromata e tante cromature ??????
MyOpelCorsaCosmo
