Numero id discussione: 15878
Compatibilità minigonne laterali Grande Punto-Corsa
Adattare o meno minigonne Grande Punto
Messaggioda AlBi-color » 11/12/2013, 21:53
Salve ragazzi, dopo aver usato il tasto "cerca" ed essermi letto tutti i più svariati topic su minigonne su questo forum e su quello della Punto, e non avendo trovato nessuno a cui è venuta questa malsana idea, propongo qui (ovviamente scusandomi nell'eventualità che mi sia sfuggito quel topic e che abbia aperto un argomento già trattato altrove):
Essendo in possesso di ben 2 Opel in famiglia, ho sempre notato la mancanza di "rifinitura inferiore" sulle fiancate della nostra Corsa D, e mi da parecchio fastidio. Basterebbe una semplice gonnellina di plastica stile Astra G (l'altra opel in famiglia) come questa:
e si andrebbe a coprire tante cose, come i fastidiosi segni dello scolo dell'acqua, il pezzo di telaio, un pezzo di carrozzeria "grezzo"(cioè non liscio e lucido) e tante altre cose, ed aumenterebbe sicuramente la linea, intonandosi con il sottoparaurti di plastico anteriore.
Ho già pensato più volte alle minigonne OPC ma le trovo un po troppo esagerate e sicuramente senza paraurti OPC(che è decisamente più basso) starebbero malissimo. Cercavo qualcosa di più soft. Dato l'immensità di componenti in comune con la Grande Punto e la Evo, mi chiedevo se anche l'interasse e la lunghezza da passaruota a passaruota fosse la stessa, perchè la minigonna della Sport sarebbe la soluzione ideale per le mie esigenze. Senza calcolare che si trovano miliardi di copie delle originali Fiat a buon mercato(sicuramente son più valide le copie che quelle Fiat, W la Germania :gnegne: ). A qualcuno era mai venuta questa idea? Qualcuno ha una Grande Punto a portata di garage per misurare la lunghezza? Il massimo sarebbe se qualcuno l'avesse già fatto e mi dicesse che sono perfettamente compatibili, ma in assenza di ciò mi bastano anche 2 misure di una 3 porte Fiat, meglio ancora se la sport direttamente.
Ringrazio tutti e spero di aver dato un buono spunto per qualcosa di nuovo! :D :D
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Caffo86 » 11/12/2013, 22:21
Ahah, abbiamo le stesse identiche auto in famiglia! :okok: Comunque per adattarle credo si possa fare, dipende tutto dal lavoro che c'è da fare e dal budget. Ad esempio Fabiocorsa ha adattato le minigonne di una Bravo Sport, con risultati davvero notevoli.
Caffo86
Messaggioda AlBi-color » 12/12/2013, 19:57
Tradizione Opel... La G è il 1.6 3porte sport! Una bomba! :eheh: cmq....
Si ho visto il suo lavoro.. Davvero notevole.. Ma io intendevo se andrebbero bene senza alcuna modifica... Essendo lo stesso pianale, (è lo stesso pianale vero? :O.o: ) anche l'interasse dovrebbe esser uguale e dunque anche le minigonne dovrebbero calzare senza senza modifiche. Vorrei una cosa da verniciare e montare, senza troppi sbatti.
AlBi-color
Messaggioda AlBi-color » 21/12/2013, 14:38
Dai nessuno sa darmi una mano? :(
AlBi-color
Messaggioda maverix » 21/12/2013, 14:39
Io dico che le devi adattare di sicuro...
Inviato dal mio GT-I9505
E se posso permettermi centrano poco con la linea della corsa
Messaggioda AlBi-color » 21/12/2013, 14:43
Certo che puoi permetterti, ci manca solo! :D comunque anch'io ho questo dubbio, ma ho ancora più paura che solo le minigonne OPC senza paraurti stiano ancor peggio che le minigonne sport.. Mi son interessato alla Punto perchè era l'unica non esageratamente bassa che secondo me starebbe bene anche con il muso di serie....
AlBi-color
Messaggioda maverix » 21/12/2013, 14:49
Mettici le minigonne opc e un sottoparaurti in gomma tipo il mio cosi anche se tocchi fa niente e non si rovina
Messaggioda AlBi-color » 21/12/2013, 15:00
Intendi tipo lama?! Toglierei quel pezzi di gomma originale con uno più carino?! Perché quelli in vetroresina sono un suicidio con le strade che ci sono da noi... Dossi e buchi ovunque...
AlBi-color
Messaggioda maverix » 21/12/2013, 16:44
Esatto.. io ho quello del Renault espace B, ma ci potresti mettere quello della laguna che è identico, o quello dell astra H che e simile a quello originale ma più spesso... o sicuramente se cerchi tra le varie auto ne troverai uno xhe fa al caso tuo.. io tocco spesso e volentieri ma non me ne preoccupo essendo in gomma anche se si graffia fa niente!!!
Messaggioda bimbumbay » 21/12/2013, 18:05
Molto carino lo spoiler Renault come l'hai fissato? Ottima idea per chi vorrebbe montare le minigonne.
bimbumbay
Messaggioda maverix » 21/12/2013, 18:18
L ho solo accorciato che è un pò lungo e fissato con delle viti autoperforanti... c'è l ho su da 3 anni ormai!!
Messaggioda AlBi-color » 21/12/2013, 20:45
Ottima idea!!! Devo guardar un po' di sotto paraurti... Grazie mille per l'idea!
AlBi-color
Messaggioda maverix » 21/12/2013, 21:27
Si è una bella modifica, economica se trovi il pezzo magari in uno sfascio, cambia volto all'auto senza stravolgere la linea e senza sembrare una tamarrata.. inoltre solo un occhio attento potrà apprezzare la finezza di tale modifica! :D :D :D
Messaggioda AlBi-color » 22/12/2013, 11:15
Esattamente il tipo di modifica che voglio fare io... :) Anche perchè quello originale comincia ad essere perennemente staccato nella parte centrale e tutto segnato... Dopo 2 anni di servizio potrebbe esser giunta l'ora del pensionamento :eheh:
Comunque per montarlo bastan viti autofilettanti allora?
AlBi-color
