Numero id discussione: 16840
Verniciatura cerchi opel corsa
Messaggioda Corsaro29 » 13/05/2014, 19:36
Ciao a tutti!
Volevo una mano da qualche buon'anima!
Qualcuno che se la cava con photoshop o simili?!
Vorrei fare i cerchi neri lucidi, se qualcuno può aiutarmi gli sarei grato o comunque abbia una foto della stessa auto con gli stecchi cerchi ma neri!
Allego la foto dell'auto :)
Grazie mille in anticipo!
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
Messaggioda evilovevol » 13/05/2014, 20:44
evilovevol
Messaggioda nitro1990ge » 13/05/2014, 21:10
un suggerimento...leggi bene prima di rispondere ad un post...
le Corsa da te postato hanno cerchi con un disegno completamente diverso rispetto a quelli indicati in foto da Corsaro29 ;)
-- 13/05/2014, 22:15 --
Photoshop fatto in 3 minuti mooolto alla veloce giusto per darti un idea
Ultima modifica di nitro1990ge il 13/05/2014, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda andrewclai » 13/05/2014, 23:47
A mio parere e secondo i miei gusti, neri lucidi quei cerchioni non sono granché, ho paura che dopo sembrino dei copri cerchi di plastica. Io ho riverniciato sempre di nero lucido quelli originali Opel a 7 razze da 16 pollici. Ti consiglio di trovare qualcuno che magari vuole fare cambio oppure vendi quelli e compra altri... Ripeto comunque: sono miei gusti!
andrewclai
Messaggioda Zucc8 » 14/05/2014, 9:42
Vai di plastidip, con meno si 100€ fai un bel lavoro. E se si rovinano, tiri via e lo rifai :p
Zucc8
Messaggioda Corsaro29 » 14/05/2014, 10:27
Grazie mille nitro!
Il problema è che essendo già segnati lato passeggero, con il plastidip non si riesce a coprire, ci avevo già pensato!
Comunque lo so non è il massimo come tipo di cerchio da verniciare, ma questo passa il convento :eheh:
Poi un giorno quando avrò l'auto mia, la prenderò già con cerchi 17 neri!
Corsaro29
Messaggioda andrewclai » 14/05/2014, 19:42
La sparo: provare a stuccare e poi plastidip?
andrewclai
Messaggioda StEtEcH94 » 15/05/2014, 7:41
Anch'io stuccai il cerchio in alcuni punti prima di verniciarlo ma dopo un anno circa ho preso una botta allo stesso identico punto, sulla stessa c***o di razza, peró fino ad allora lo stucco ha fatto il suo lavoro, ah dimenticavo se devi stuccarlo veramente, usa lo stucco metallico, ci sono delle scaglie di alluminio all'interno che lo rendono più "duro", passami il concetto XD
StEtEcH94
Messaggioda Corsaro29 » 23/05/2014, 16:50
Stucco bi-componente?
No ragazzi, fosse la mia macchina l'avrei fatto! Ma non essendo mia e comunque non pago di tasca mia tanto vale farli fare bene e una volta sola :D
L'auto principalmente è di mia madre, e l'idea dell'auto full black piace ad entrambi quindi pagano i miei :eheh:
Corsaro29
Messaggioda andrewclai » 23/05/2014, 17:20
io andai dal carrozziere con 2 cerchioni graffiati. li feci riverniciare di nero e per 220 euro mi fece tutto il lavoro. Sono ancora perfetti dopo piu di un anno.
Dipende quanto vogliono spendere i tuoi...
andrewclai
Messaggioda nichofra » 29/05/2014, 12:59
Se proprio li vuoi neri sono meglio più opachi lucidi spiccano troppo..bisogna guardare l auto non i cerchi..;)
-- 29/05/2014, 13:59 --
Ultima modifica di nichofra il 29/05/2014, 12:59, modificato 1 volta in totale.
nichofra
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda andrewclai » 29/05/2014, 16:39
Bo son gusti sul nero opaco o lucido. Secondo me sta bene molto di più il lucido su quest'auto. L'ho sempre pensato... Però se li vuoi opachi ti posso mandare una foto dei miei quando sono sporchi della polvere dei freni cosi vedi l'effetto (ahahah)
andrewclai
Messaggioda valessio » 18/06/2014, 18:42
Anche secondo me stanno meglio opachi.
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
