Numero id discussione: 17865
verniciatura plastiche del motore
Messaggioda silvioplando » 27/11/2014, 14:25
salve a tutti.. apro questo argomento xk son rimasto piacevolmente colpito dalla foto della sezione "tuning motoristico"
vorrei verniciare le plastiche del motore come quelle di quella foto.. danno molto stile una volta aperto cofano..
purtroppo sulla mia c'è la scritta "ECO FLEX" che fa un po caxxxare.. xo vabbe al massimo ne cerco uno su internet con solamente scritto CORSA o OPEL
che tipo di vernicie mi converrebbe utilizzare?
io pensavo quelle resistenti al calore.. scelta giusta?
volevo anche chieder se qualcuno potesse darmi qualche dritta x smontarlo
Smile even thought your smile is sad, because sadder than a sad smile there is the sadness of not knowing how to smile.. Jim Morrison
upgreade corsa:
-battitacco cromato e carbonio
-poggiapiede in lamiera zincata
-tappetini su misura con marchio Opel
-interni in tinta
a breve:
-autoradio alpine iva d301
-fari fondo nero e daylight
-cerchi opel 17" sabbiati e verniciati neri dal sottoscritto
quando possibilita economiche lo permetteranno:
-kit 3 vie anteriore focal poliglass
-sub focal della serie poliglass
- ampli focal 4 vie per portiere
- ampli rockford 2 vie per il sub
silvioplando
modello opel: Opel corsa D 1.7 TDCI pacchetto Sport
Messaggioda MarioCap » 28/11/2014, 21:07
Ciao!
Per verniciare quelle plastiche, basta prepararle con carta abrasiva fine rendendole più o meno lisce.
Poi si passa il PRIMER per plastica. E' un prodotto monocomponente che va soltanto leggermente diluito solo se necessario e permette ai successivi "prodotti" di aderire.
Una volta passato il primer, si stendono due mani leggere di fondo (che una volta asciutto va carteggiato abbastanza finemente con ad esempio una grana 800) e infine vernice, possibilmente di tipo doppio strato (base opaca + trasparente).
Se non sei molto pratico, un consiglio spassionato è smontare tutto e portare i pezzi da un carrozziere. Non dovresti spendere molto :)
MarioCap
Messaggioda silvioplando » 28/11/2014, 22:31
MarioCap » 28/11/2014, 21:07 ha scritto:Ciao!
Ho appena riverniciato i graffi della macchina di mia madre, stuccando e carteggiando :) ma con fondo, vernice e trasparente :D tt a bomboletta xo xD ed è venuta bene :) la pistola a compressore l'ho comperata ora per la corsa ;)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda MarioCap » 29/11/2014, 8:06
Beh, allora perchè non provare?! :D
MarioCap
Messaggioda silvioplando » 29/11/2014, 11:17
MarioCap » 29/11/2014, 8:06 ha scritto:Beh, allora perchè non provare?! :D
Nn so dove sono gli incastri o viti ed ho quindi di far dei danni spaccando qualcosa :)
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda MarioCap » 30/11/2014, 23:03
purtroppo per questo non ti posso aiutare... :ave:
MarioCap
Messaggioda strabico » 30/11/2014, 23:30
Per quello del motore basta che tiri, non serve manco tanta forza. Solo che sulla destra ci sono un paio di tubi che usano come punto di appoggio questo coperchio. Basta sganciarle.
Controlla tutto intorno se nient'altro più ostacolare e tira. ;-)
strabico
Messaggioda silvioplando » 01/12/2014, 7:43
Fatto :D
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda andrea1990 » 14/01/2015, 20:05
metti le foto :D
andrea1990
modello opel: opel corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda silvioplando » 17/01/2015, 22:12
andrea1990 » 14/01/2015, 20:05 ha scritto:metti le foto :D
Io fatto e foto già messe in "mia corsa" :D
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 19/01/2015, 12:41
Qualcuno sa se esiste uno stucco per pareggiare quella plastica?
ErPrincipe5av
Messaggioda silvioplando » 20/01/2015, 22:19
ErPrincipe5av » 19/01/2015, 12:41 ha scritto:Qualcuno sa se esiste uno stucco per pareggiare quella plastica?
Che plastiche? O.o
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 20/01/2015, 22:33
Quelle del motore.. Comunque ho deciso di provare col cemento rapido.. Dovrebbe attaccare e reggere la temperatura
ErPrincipe5av
Messaggioda silvioplando » 21/01/2015, 14:29
ErPrincipe5av » 20/01/2015, 22:33 ha scritto:Quelle del motore.. Comunque ho deciso di provare col cemento rapido.. Dovrebbe attaccare e reggere la temperatura
Guarda le foto della mia corsa.. Cmq meglio stucco di vetroresina
upgreade corsa:
-interni in tinta
a breve:
silvioplando
Messaggioda ErPrincipe5av » 21/01/2015, 16:04
Le ho viste.. È da li che mi è venuta voglia di togliere la sportivissima scritta ECO
Ultima modifica di ErPrincipe5av il 21/01/2015, 16:05, modificato 1 volta in totale.
ErPrincipe5av
