Numero id discussione: 18612
idea [geniale o idiota?] ambient light
Messaggioda max995 » 04/05/2015, 11:40
vorrei mettere una ambient light sulla mia corsa d restyling, in modo che di notte non ci sia buio totale. scervellandomi mi è venuta in mente un'idea che non credo sia mai passata per la mente di nessuno: sostituendo il pulsasnte della plafoniera con un pulsante trasparente o semitrasparente con led, ad esempio, rosso, si otterrebbe l'ambient light che, spingendola, funzionerebbe anche da pulsante della plafoniera! che ne pensate? qualcuno ha mai fatto qualcosa simile? l'unico problema potrebbe essere creare il tasto, non l'ho mai smontato e non ho la minima idea di come possa essere, se ci sia un led interno o se sia pezzo unico. consigliatemi!
Grazie
max995
Messaggioda Isao » 04/05/2015, 13:31
Credo che la luce che verrebbe proiettata sarebbe molto poca però vediamo se qualcun altro ha provato
Ultima modifica di Isao il 21/03/2016, 12:22, modificato 1 volta in totale.
Isao
modello opel: Corsa D 1.3 95CV
Messaggioda robox88 » 04/05/2015, 15:20
ma quale plafoniera hai?..quella piccola o quella grande?..in quella piccola mi sembra un po difficile sostituire il tasto...in ogni caso secondo me basterebbe mettere un piccolo led forando un punto dove alloggiarlo. c'è chi lo ha messo nello specchietto retrovisore, però non mi piaceva il filo che si vedeva passare dal cielo al vetro e allo specchietto.
robox88
Messaggioda max995 » 04/05/2015, 16:05
identica a questa
Ho visto anche io il post dello specchietto ma il filo proprio non mi piace. La quantità della luce non mi preoccupa, ci sono talmente tanti led in rete che credo qualche soluzione basso consumo-molta luce si dovrebbe trovare, considerando che resta comunque una ambient light..
max995
Messaggioda robox88 » 04/05/2015, 16:51
se hai quella plafoniera in tutto quel pannello grigio vuoto secondo me potresti mettere un led del colore che vuoi facendo un forellino, se sostituissi un pulsante poi il tutto risulterebbe poco omogeneo...
robox88
Messaggioda RuLe » 04/05/2015, 19:52
robox88 ha scritto:ma quale plafoniera hai?..quella piccola o quella grande?..in quella piccola mi sembra un po difficile sostituire il tasto...in ogni caso secondo me basterebbe mettere un piccolo led forando un punto dove alloggiarlo. c'è chi lo ha messo nello specchietto retrovisore, però non mi piaceva il filo che si vedeva passare dal cielo al vetro e allo specchietto.
Presente :) :)
Io l'ho messa nello specchietto, e ti posso garantire che il filo per quanto è sottile non si vede, fai conto che è una doppina e complessivo misura 1mm, quindi non si vede nemmeno;)
Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda RoBBBi » 04/05/2015, 20:32
Io la ho così da un paio d'anni...
In aggiunta ne ho una davanti al cambio.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda RuLe » 04/05/2015, 20:40
RoBBBi » 04/05/2015, 20:32 ha scritto:Io la ho così da un paio d'anni...
[ http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/a00e246008369a78a5e9b12b16c9c1aa.jpg ]
ti fa luce?
Foto?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda RoBBBi » 04/05/2015, 21:18
Di quella sopra, non ne ho di foto al momento.
Ma come ho scritto prima, ho anche quella sotto...
RoBBBi
Messaggioda RuLe » 04/05/2015, 21:23
RoBBBi » 04/05/2015, 21:18 ha scritto:Di quella sopra, non ne ho di foto al momento.
[ http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/a8d588ef7e27671b8c8c4a60ef55ac23.jpg ]
questa sotto la vorrei mettere pure io, è una bella idea così c'è un pò di luce anche, soprattutto se si è in viaggio e si deve prendere qualcosa, li sotto non si vede mai una mazza
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda max995 » 04/05/2015, 21:25
Robbi è molto bella la tua! come hai fatto? a farla stare accesa in contemporanea ai pulsanti intendo.. hai smontato tutto? hai qualche foto della lavorazione? sarebbe una ottima idea! anche se poi dovrei scegliere il colore, ho tutte le luci interne originali color arancio, non saprei il colore da scegliere.
Ps. ho visto ora la tua corsa, è un tripudio di led, fantastica!
Ultima modifica di max995 il 04/05/2015, 21:29, modificato 1 volta in totale.
max995
Messaggioda RuLe » 04/05/2015, 21:31
max995 » 04/05/2015, 21:25 ha scritto:Robbi è molto bella la tua! come hai fatto? a farla stare accesa in contemporanea ai pulsanti intendo.. hai smontato tutto? hai qualche foto della lavorazione? sarebbe una ottima idea! anche se poi dovrei scegliere il colore, ho tutte le luci interne originali color arancio, non saprei il colore da scegliere.
se hai tutto arancio anche quella deve essere arancio, al max bianca, ma poi la dovresti tenere bassa bassa
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda ilsaggio » 04/05/2015, 21:57
io ho messo la doppia luce...accanto alla lampadina normale, ho messo un led, e uno switch dietro lo specchietto per switchare tra modo notte e modo normale..se non ricordo male però ho dovuto modificare il circuito interno della plafoniera...perà di notte la luce blu è una figata...soprattutto quando sei in dolce compagnia :okok:
se ho tempo vi faccio 2 foto, anche se devo rismontare la plafoniera
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 04/05/2015, 22:54
max995 ha scritto:Robbi è molto bella la tua! come hai fatto? a farla stare accesa in contemporanea ai pulsanti intendo.. hai smontato tutto? hai qualche foto della lavorazione? sarebbe una ottima idea! anche se poi dovrei scegliere il colore, ho tutte le luci interne originali color arancio, non saprei il colore da scegliere.
È semplicemente in parallelo al led dell'accendisigari.
Ci ho smadonnato un po' perché ho avuto difficoltà ad estrarre il blocco accendisigari.
Non sapendo quanta luce facesse, ho anche un trimmer in serie al led per poterla abbassare se volessi. Ho anche sbagliato un pelino con la resistenza di base, infatti ad auto spenta lampeggia leggermente. Questo non mi dispiace nemmeno troppo, dato che dà un effetto led-antifurto.
RoBBBi
Messaggioda RoBBBi » 04/05/2015, 22:55
Se poi vuoi qualcosa di integrato al 100% dovresti montare lo specchietto fotocromatico che include anche l'ambient light di serie.
RoBBBi
