Numero id discussione: 19836
fori sensori
descrizione
Messaggioda Cri.1992.corsa » 28/10/2015, 2:00
salve ragazzi siccome ho rimosso i sensori anteriori di parcheggio perchè difettati cercavo un modo alternativo per tappare i buchi o un alternativa...
Cri.1992.corsa
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda xylit » 28/10/2015, 11:00
dipende dalla grandezza dei fori e dove sono posizionati, non conosco la loro posizione. magari si riesce con la pellicola
xylit
Messaggioda Cri.1992.corsa » 28/10/2015, 13:47
xylit » 28/10/2015, 12:00 ha scritto:dipende dalla grandezza dei fori e dove sono posizionati, non conosco la loro posizione. magari si riesce con la pellicola
Mi lincheresti questa pellicola
Cri.1992.corsa
Messaggioda xylit » 28/10/2015, 16:00
ce ne sono tanti online, cercando pellicola adesiva auto, o pellicola wrapping ne trovi parecchie, se l'auto è bianca è semplice trovarla anche in rete la differenza si può notare ma non è eclatante come per altri colori, sarebbe meglio vederla in reale, con queste pellicole il fai da te può funzionare sui vetri o parti di carrozzeria dritta, il lavoro su parti ondeggiati, spigolose etc meglio se fatte da uno competente, col fai da te su certe superfici rischi che al primo ingresso in autolavaggio si stacchi, lo eseguono pure su alcuni centri doctorglass e dovrebbero assicurarti una certa durata senza spenderci un patrimonio, un amico col taxy ha la pubblicità sul 90% dell' auto da 4 anni e sembrano montate da poco, pure dove ci sono toccatine è difficile notarla.
esempio di pellicola qua http://www.ebay.it/itm/PELLICOLA-CARBONIO-3D-ADESIVA-ADESIVO-FOGLIO-200X50-CM-CAR-WRAPPING-AUTO-MOTO-/200979122701?_trksid=p2141725.m3641.l6368
edit: la cosa più economica sono i tappi verniciabili e no, probabilmente li vendono pure in opel, ma per sicurezza misuri il diametro del foro e vai da un autoricambi, uno verniciabile costerà massimo 3 € massimo
Ultima modifica di xylit il 28/10/2015, 17:03, modificato 2 volte in totale.
xylit
Messaggioda Maligno » 28/10/2015, 22:42
le cose son due,o li lasci anche non funzionanti...o porti il paraurti da un carrozziere e li fai chiudere...il resto son tutte zingarate a mio avviso..
