Numero id discussione: 19847
Domanda montante
Messaggioda Cri.1992.corsa » 31/10/2015, 4:44
Raga ho rotto il rivestimento del montante anteriore sinistro mi chiedevo se il ricambio 3 porte 5 porte e la stessa cosa
Ultima modifica di Cri.1992.corsa il 31/10/2015, 10:57, modificato 1 volta in totale.
Cri.1992.corsa
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda xylit » 31/10/2015, 14:10
se intendi quella da immagine dovrebbe essere uguale sia nelle 5 che nelle tre porte, ma è sempre meglio smontare e verificare i codici, il lato SX dovrebbe avere codice GM 13180657
xylit
Messaggioda Cri.1992.corsa » 01/11/2015, 4:47
xylit » 31/10/2015, 15:10 ha scritto:se intendi quella da immagine dovrebbe essere uguale sia nelle 5 che nelle tre porte, ma è sempre meglio smontare e verificare i codici, il lato SX dovrebbe avere codice GM 13180657
[ http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/1039/46/89/6468926/1.jpg ]
Dove lo trovo sto codice ? Cioe praticamente quello che compro deve avere per forza lo stesso codice? Grazie. .
-- 01/11/2015, 5:47 --
Ultima modifica di Cri.1992.corsa il 01/11/2015, 4:47, modificato 1 volta in totale.
Cri.1992.corsa
Messaggioda xylit » 01/11/2015, 14:25
il codice lo trovi smontando il pezzo sul retro del rivestimento, potrebbe variare secondo colore interni/esterni, se si hanno airbag laterali o meno, agganci, anno, motorizazzioni oppure non cambiare assolutamente niente.
correggo il codice dato ieri è per la parte destra, per la parte sinistra da esplosi dovrebbe essere GM 13180658(no airbag lat) o GM 13180656(con airbag lat), su google ed e-bay si trovano anche altri codici come GM 13180562 e GM 13180560
Quindi si, è meglio avere a disposizione lo stesso codice per non incappare in ordini sbagliati, sia online che in autoricambi
xylit
Messaggioda Cri.1992.corsa » 02/11/2015, 5:59
A me risultano 3 codice dietro il montante 46400934 13180560. E 13180562 quale prendo in considerazione?
Cri.1992.corsa
Messaggioda xylit » 02/11/2015, 12:59
dovrebbe essere cosi ma non sicuro al 100%, con airbag laterali è il 13180560 senza il 13180562.
ho visto solo foto del pezzo e mi sto basando su altri pezzi di ricambio dove c'è una freccia al centro dei due codici, in genere indica il codice da non prendere in considerazione, esempio se punta sul 13180562 si tratta del 13180560, o viceversa.
esempio questo pezzo dovrebbe essere il 13206769 Immagine
xylit
Messaggioda Cri.1992.corsa » 04/11/2015, 4:44
Raga il ricambio lo trovato il codice e uguale cambia solo una piccola variazione che sul mio c'è scritto Lh1 su quello che devo prendere lh2 che faccio ??
Cri.1992.corsa
Messaggioda maverix » 04/11/2015, 19:25
Non so aiutarti in merito, ma, per curiosità mia, posso sapere il prezzo del ricambio?
Messaggioda xylit » 04/11/2015, 23:19
Il rivenditore che dice? secondo me non cambia niente, i codici sono standard e non si trova nessuna nota riguardo differenze tra LH1 o LH2 (probabilmente è una sigla aggiuntiva per identificare dove è avvenuta la produzione)
se non ti fidi del rivenditore e non puoi vedere il pezzo prima di pagarlo, contatta la opel
xylit
Messaggioda maverix » 05/11/2015, 6:50
Ho trovato anche io 2 montanti da prendere per "esperimenti", solo che provengono da una 5 porte, e ora mi sta venendo il dubbio sulla compatibilità anche a me
Messaggioda roby2891 » 15/04/2016, 8:56
I montanti sono uguali sia nella 3 che nella 5 porte... Testato personalmente perché per rifare l'impianto ho preso i montanti della 5 (io ho una 3 porte)
roby2891
Messaggioda maverix » 15/04/2016, 10:30
Grande! Allora per i prossimi esperimenti vanno bene anche quello del 5p!
Dato che ci siamo, per caso sai se il gancetto nero in cima, quello che "tiene" aperto il montante in caso si apra l'airbag, viene fornito col montante o no?
Ne ho perso uno mannaggia a me.
