Numero id discussione: 19866
Acquisto portasci e barre portatutto
Messaggioda pitrixxxl » 05/11/2015, 14:24
Ciao a tutti, ho una Corsa 1.3 CDTI 95cv modello 3 porte e vorrei acquistare un portasci da montare sul tetto e in primis un paio di barre portatutto. Guardandomi in giro ho visto che c'è il modello originale della Opel che sta sui 200€, una serie di modelli marcati Thule, anch'essi sui 150/200€, oppure una serie di proposte di marche meno prestigiose a prezzi più abbordabili ma universali, non con gli attacchi specifici per l'auto. Siccome non ho intenzione di spendere quella cifra, che soluzione posso adottare? Cercando nell'usato non trovo pressoché nulla :cry: possibile che nessuno se ne voglia liberare? Qualche consiglio?
Grazie a tutti!
pitrixxxl
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Mtj 95cv
Messaggioda maverix » 05/11/2015, 15:07
Io ho le oroginali opel e sono molto ben fatte e belle esteticamente. Le ho prese su subito.it per la cifra di.........
40! :D si lo so ho avuto fortuna!
Mio suocero ha un'astra H e se non erro ha le universali prese da Norauto, e non sono brutte, esteticamente sono quasi uguali alle opel, unica differenza che hanno quei pochi cm di sbarra che escono oltre l'attacco, a differenza delle originali che sono a filo con gli attacchi.
Io 200€ non li spenderei mai.. ti consiglio di provare norauto!
Messaggioda pitrixxxl » 05/11/2015, 16:22
Sai qualcosa sulla compatibilità con i vari modelli di Corsa e con le altre Opel?
pitrixxxl
Messaggioda maverix » 05/11/2015, 16:29
Con certezza no, nel senso che non ho mai provato fisicamente, ma, a occhio, astra H, meriva A, zafira B dovrebbero avere lo stesso attacco della corsa D, ATTENZIONE! attacco, non barre! Che logicamente sono di lunghezze diverse in base alla grandezza dell'auto!
Messaggioda pitrixxxl » 05/11/2015, 16:42
Quindi eventualmente potrei prendere le barre anche di un'altra marca e gli attacchi originali?
pitrixxxl
Messaggioda maverix » 05/11/2015, 17:41
No! Potresti prendere le barre universali montate su una delle sopracitate opel (secondo me), e spostare poi le barre facendole scorrere in base alla lunghezza della corsa.
Insomma come detto prima la cosa più conveniente sono delle barre universali nuove ben fatte da stare sui 100€ max
Messaggioda MAD-FAX » 31/12/2015, 17:56
io sono passato da corsa C alla corsa D e le barre portatutto non sono per niente compatibili........ :censored:
MAD-FAX
Messaggioda Skane92 » 24/10/2017, 13:13
ho appena comperato una corsa e faccio snow, qualche soluzione economica per trasportare le tavole ?
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
