Numero id discussione: 20193
Terminale Opel corsa
Messaggioda Baga » 30/01/2016, 22:55
Ragazzi volevo montare un terminale alla mia Corsa, tipo questo: https://www.speedup.it/auto/preparazioni-sportive-auto/scarichi-e-terminali/terminalino-estetico-universale/trx-10-ovale-108x70mm-diametro-entrata-60mm-simoni-racing_1125347.html
Volevo sapere se è complicato montarlo ed eventualmente quanto costa, e se è tutto legale :D
Grazie a tutti!
Ultima modifica di Baga il 30/01/2016, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Baga
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda andrewclai » 31/01/2016, 10:44
Ciao, per essere legale è legale in quanto non vai a modificare la marmitta ma ha solo funzione estetica. Per quanto riguarda il montaggio non saprei dirti. Occhio però che se hai lo scarico della corsa con il tubo piegato verso il basso, questo terminale sarà pure lui inclinato verso giù. So che esiste un terminale della simoni (mi pare) che è pieghevole e magari quello fa più al caso tuo. ecco qualche esempio
https://www.speedup.it/auto/preparazioni-sportive-auto/scarichi-e-terminali/terminalino-estetico-universale/slide-classic-acciaio-cromato-misura-70mm-chiusura-5030mm-lunghezza-90mm-d-gear_1177637.html
https://www.speedup.it/auto/preparazioni-sportive-auto/scarichi-e-terminali/terminalino-estetico-universale/ts-34-ovale-85x65mm-acciaio-inox-diametro-ingresso-27-36mm-int-auto_1231824.html
Ah! ovviamente il suono non cambia...
Ultima modifica di andrewclai il 31/01/2016, 10:45, modificato 1 volta in totale.
andrewclai
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/01/2016, 10:49
Da montare è facilissimo, va infilato nel tubo di scarico originale (dalle informazioni presenti, deve avere un diametro di 60mm) e tramite bulloni che dovrai avvitare, il terminale si stringe attaccato, tutto qui.
Non c'è nulla di illegale in tutto questo e lo puoi montare tu in 5 minuti.
Chiaramente devi controllare di avere spazio a sufficienza nel paraurti, perché se ad esempio hai lo scarico a scomparsa, o ne prendi uno con la curva oppure devi forare.
Ultima modifica di RikkironzoLoL il 31/01/2016, 10:50, modificato 1 volta in totale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Baga » 31/01/2016, 11:03
Il terminale attuale della mia Corsa è nascosto, per intenderci è questo in foto, quindi penso d'aver capito che ne devo comprare uno pieghevole...
Per le misure come vanno prese esattamente? Grazie :)
Baga
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/01/2016, 11:18
Dal momento in cui hai quello rivolto verso il basso non devi prendere alcuna misura, se non il diametro dello scarico.
Prenderai quindi un terminale pieghevole o piegato che andrà a finire appena sotto il paraurti, per questo non dovrai prendere altre misure.
RikkironzoLoL
Messaggioda Baga » 31/01/2016, 11:26
Quindi non ci sarà bisogno di tagliare il paraurti?
Quale terminale mi consigliate per avere un bell'effetto?
Baga
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/01/2016, 12:08
Il paraurti è da tagliare se decidi di mettere uno scarico dritto che venga "inglobato" nel paraurti stesso e non che ci vada sotto.
Per l'effetto dipende dai gusti, c'è a chi piace ovale, chi tondo e chi doppio.
Guardati online un po' di immagini e scegli quello che ti ispira di più.
RikkironzoLoL
Messaggioda Baga » 31/01/2016, 12:15
Sì per effetto intendevo anche se è meglio inglobarlo nel paraurti o no.. forse ci vedo meglio uno scarico singolo ovale un po come nell'originale
Baga
Messaggioda andrewclai » 31/01/2016, 12:41
occhio però perchè se lo vuoi come l'originale devi modificare la parte dello scarico che scende verso il basso e allargare il buco del paraurti. Il mio consiglio è di metterti uno pieghevole che stia sotto il paraurti (ho visto alcune corsa così e non sono male) se non sei pratico di manodopera. Se invece lo vuoi inglobato nel paraurti come quello ovale originale allora devi smanettare un po...
-- 31/01/2016, 13:47 --
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=65&t=19525
guarda qua, non è male eh
Ultima modifica di andrewclai il 31/01/2016, 12:47, modificato 1 volta in totale.
andrewclai
Messaggioda Baga » 31/01/2016, 12:58
Come l'originale intendevo la forma e non di inglobarlo nel paraurti, comunque questo mi piace molto, secondo voi è un lavoro che posso fare da solo anche se non sono un esperto o è meglio che mi affido ad un carrozziere? (Ovviamente parlo del terminale pieghevole e quindi senza tagliare il paraurti)
Baga
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/01/2016, 13:21
Riesci tranquillamente, ti occorrono solamente 5 minuti di tempo ed una chiave per stringere i bulloni già presenti nel terminale.
RikkironzoLoL
Messaggioda Baga » 31/01/2016, 13:28
Allora farò così! Grazie mille a tutti! :D
Baga
Messaggioda RikkironzoLoL » 31/01/2016, 13:44
Figurati.. Vai a vederti anche quelli della Simoni Racing, ce ne sono parecchi!
RikkironzoLoL
Messaggioda Wariolend » 04/03/2016, 12:35
si può montare sulla 1.2 enjoy lo scarico della sport?quello ovale
Wariolend
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/03/2016, 14:30
Dipende come lo vuoi, sotto al paraurti o inserito dentro?
Per la prima devi prendere un terminale come spiegato precedentemente, altrimenti per averlo nel paraurti devi tagliare, sagomare ecc.
RikkironzoLoL
