Numero id discussione: 21430
Rimozione flexfix
Messaggioda LaCorsa » 13/12/2016, 19:44
Ciao a tutti da quando ho acquistato la mia corsa usata c'è il porta bici estraibile dalla targa con apposite luci. L'optional non è da me utilizzato è dal mio punto di vista è solo peso in eccesso vorrei sapere se è possibile eliminarlo e nel caso ci sia modo se siete a conoscenza di una guida per farlo anche in base alle vostre esperienze. Grazie a tutti.
LaCorsa
modello opel: Corsa D 1.7Cdti 125CV SPORT 09/2008
Messaggioda Maligno » 13/12/2016, 21:23
mh purtroppo mai sentito nessuno che l'ha eliminato, però se hai gli attrezzi e la manualità potresti riuscire a smontarlo tranquillamente, non so poi se va sostituito il paraurti, non ricordo bene qual'e la parte che si sposta
Messaggioda LaCorsa » 14/12/2016, 10:26
L unica parte che si sposta dovrebbe essere la zona della targa
LaCorsa
Messaggioda Worm Boy » 17/12/2016, 10:05
È la classica situazione che finché ce l'hai... non serve. Il giorno che lo togli dopo una settimana scopri che ti serve! :-D
Ma quanto pesa?
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda LaCorsa » 24/12/2016, 17:49
Sinceramente non so il peso.. sicuramente potrà servirmi un giorno ma ora la bici non la uso.. il motivo principale per cui la voglio togliere è per venderla e il reso lo sfrutteeri per le casse ahah
LaCorsa
Messaggioda pasgra19 » 25/01/2017, 9:55
LaCorsa » mar 13 dic 2016, 19:44 ha scritto:Ciao a tutti da quando ho acquistato la mia corsa usata c'è il porta bici estraibile dalla targa con apposite luci. L'optional non è da me utilizzato è dal mio punto di vista è solo peso in eccesso vorrei sapere se è possibile eliminarlo e nel caso ci sia modo se siete a conoscenza di una guida per farlo anche in base alle vostre esperienze. Grazie a tutti.
Ciao non so se hai risolto il problema comunque ho trovato un video per caso e mi è venuta in mente questa discussione.
Nel video fa vedere come si smonta tutto il portabici. Magari visto che il portabici ha sfruttato lo spazio della ruota di scorta potresti anche valutare di cambiare la base del cofano in modo da ricreare lo spazio . Tanto da come si vede rimane tutto vuoto sotto.
Questo è il link
https://www.youtube.com/watch?v=ylCMiiEgGVE
:ciau: :ciau:
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda LaCorsa » 08/02/2017, 22:26
Scusa il ritardo nel rispondere. Grazie mille per il video a inizio estate provvedo con il lavoro
LaCorsa
Messaggioda pasgra19 » 13/02/2017, 8:48
LaCorsa » mer 8 feb 2017, 22:26 ha scritto:Scusa il ritardo nel rispondere. Grazie mille per il video a inizio estate provvedo con il lavoro
Non c'è di che. Felice di essere di aiuto nel mio piccolo. :ciau:
pasgra19
Messaggioda pasgra19 » 13/06/2017, 8:44
Ciao. Hai provato a fare il lavoretto che dovevi fare???
pasgra19
